oleg48, Halin, размеры заводского ОБ-12
Самодельный:
Он же:
Еще вариант самоделки:
25.10.2017 в 00:51:07
Самодельный:
Он же:
25.10.2017 в 00:58:04
На заметку владельцам МТЗ-082, желающим установить покупной отвал ОБ-12. С чем я столкнулся. Обычно МТЗ-082 комплектуется распределителем Р-12, вот таким:
который по креплению сильно отличается от идущего в комплекте с об-12 двухсекционным Р-16.11
Поэтому мне пришлось ваять самодельный кронштейн для нового распреда Р-16.11 (а весит он ого-го) из куска двутавра.
Крепление подрамника - встало как родное, без проблем, единственное - шпильки из комплекта ОБ-12 очень короткие - крайне желательно заменить на более длинные, тоже 8.8. В моей местности с этим беда - кругом только оцинкованный пластилин. Поэтому использовал 4 родных болта крепления дуги безопасности, отрезав шляпки. Они 8.8. Также для задней навески пришлось докупать более тонкий армированный РВД М16Х1.5 с гнутым на 90гр наконечником (чтобы эта сиська рукава шла не вниз под распредом а в бок) и Штуцер переходной для РВД М16Х1.5 - М20Х1.5. Но тут уж кому что - полет фантазии. Рычаги распреда заменил более длинными (рукоятки на уровне приборки) и загнул где надо - удобно, теперь не приходится каждый раз нырять под руль к распреду. Тягу блокировки пер. моста также выгнул вправо, более менее по человечески стало. Фоток пока не делал.
С поднятым отвалом стал мне чем-то напоминать израильский армейский Caterpillar D9 :cool: ;)
Да, забыл сказать - еще пришлось подводящий маслопровод от насоса к распреду осторожно гнуть на 90гр (вдоль оси) и придавать ему оптимальный изгиб вдоль коробки. И менять резиновый рукав слива на чуть более длинный.
25.10.2017 в 08:20:37
Alex_UssR написал:
219-ые вообще нигде не продаются. Даже у офф. представителей их нельзя заказать и купить))) Удивительно, но факт.
Alex_UssR, Они есть в фирменном магазине Белшина в г.Бобруйске, где производят эти шины. Если кому очень нужны эти шины, могу помочь с приобретением.
25.10.2017 в 09:20:22
ABM-1M,Можете узнать сколько стоит такая шина в фирменном магазине?
25.10.2017 в 09:36:00
Pirofor, на 132 такой беды нету? там нормально распределитель становится?
25.10.2017 в 09:37:29
Подскажите, обнаружил на 132 люфт руля, как бы шатается он, особенно отдает при проезде неровностей, трактору 2 месяца
25.10.2017 в 11:17:52
Юрий Владимирович 57 написал: обнаружил на 132 люфт руля, как бы шатается он
Так как бы, или шатается :). Посмотри болты крепления стойки рулевого механизма к фланцу шарнирной рамы. Люфт руля на нем всегда есть, особенно на неровностях.
ABM-1M написал: есть в фирменном магазине Белшина в г.Бобруйске
Под заказ в любом магазине Белшина. Я узнавал в Могилеве: всегда пожалуйста.
25.10.2017 в 11:33:00
Alex_UssR написал: А ничего и не надо понимать
Когда Вы научитесь уважать собеседников?! По сути Вы у нас гость.
Pirofor, огромное СПАСИБО! К последним твоим ссылкам добавлю эту . Мужик молодец, не то что мы - халявщики :help :) . Правда, и его уже успели обо...ть.
25.10.2017 в 13:41:23
Halin написал:
Halin, вот и я не понимаю зачем он так общается с людьми. Одна грубость. Смысл в таком общении непонятен.
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
25.10.2017 в 14:42:28
Halin написал: На сайте САЗ есть каталог бульдозера
В каталоге всё достаточно подробно и в масштабе. Прикладывайте линейку и пересчитывайте в реальный размер.
25.10.2017 в 15:21:34
евгений 00034 написал: ABM-1M,Можете узнать сколько стоит такая шина в фирменном магазине?
евгений 00034, 125бел.руб одно колесо, это примерно 64$
