30.04.2020 в 13:12:51
Они и новые воют...См. с 2.10 мин...
:sorry:
30.04.2020 в 13:39:09
Шрайбикус, Вы видели внутрянку своей КПП и моста. Для уменьшения размера, упрощения конструкции, снижения стоимости, шестерни сделаны прямозубые. Вспомните КПП авто, у большинства первая и ЗХ прямозубые, потому и воют. Хорошо что главную передачу сделали косозубой, иначе вообще была бы беда. Наверняка слышали в видео, как работают МБ с вертикальной ногой. Потому смотреть надо и качество зуба, и перекрытие включения, и подшипники. Повторюсь, что вас беспокоит конкретный шум. При включении разных передач, ВОМ, гидравлики и т.п. можно выявить какие детали дают именно тот шум, что беспокоит. Далее надо смотреть, возможно что то менять. И 100% вы уберете тот шум, что вас беспокоил.
30.04.2020 в 17:26:02
А у меня с ними не срослось....Уже не помню причину. Толи не ответили, толи отказали, толи с отправкой не выходило ...Брал на тыщу дороже у тоже чебоксарского дилера.. С завода напрямую цены конечно повкуснее будут. :)
30.04.2020 в 18:24:15
Alex_UssR написал: Halin, откуда цифры?
Из РЭ Honda GX 240-390, стр.20 (гл.1-3). Там же на стр.23 есть графики с расчетной и рабочей мощностью. Цитирую стр.22: "В случае непрерывной работы рабочая мощность двигателя не должна превышать 85% значения номинальной максимальной мощности." При вспашке используется около 60%. Номинальной (11,2 л.с.), а не расчетной (13 л.с.).
30.04.2020 в 18:31:52
Jesha написал: Дисковая борона для миника ... . Полно в Нете.
Согласен, дерьма в Нете - хватит и нам и внукам. Дисковая борона не плуг, сама по себе не заглубится. Для этого нужен солидный вес. Поэтому для минитракатора навесную дисковую борону сделать нереально. Разве только для заделывание развальных борозд. Прицепную с шириной захвата 1,0-1,2м и глубиной обработки 10см МТЗ-132 потянет. Только на неё нужно будет примудрить ящик с балластом. P.S. На приусадебных участках МТЗ-132+дисковая борона оправдывается при разработке пластов многолетних трав. Во всех остальных случаях овчинка выделки не стоит.
02.05.2020 в 08:00:09
Jesha, спасибо вам, я понял, если исправить одно"слабое звено" - это еще не значит исправил другие. Все в комплексе и что то можно свести к минимуму при общем подходе...
03.05.2020 в 11:25:56
Интересна дальнейшая судьба такой "поделки" https://mastergrad.com/forums/t55590-mini-traktor-belarus-132n-otzyvy-zamechaniya-i-predlozheniya/?order=asc&page=134
04.05.2020 в 15:17:57
страник написал: В личке по секрету обьясняет мне про расход на мтз-132н - типа пахал двухлемешным плугом и подсос на половину.... По ходу про ручной газ он не знал...
... так хто бреше (1:19) ?
В общем.... всем удачи.
04.05.2020 в 16:41:46
Каждому Д.Артаньяну ,по законам жанра , положено три мушкетёра и небольшая толпа гвардейцев....Любопытно.. Это кто ж такой добрый ему свой новый трактор на неделю для "обкактки" выдал?
04.05.2020 в 18:50:12
Alexandr063 написал: Каждому Д.Артаньяну ,по законам жанра , положено три мушкетёра и небольшая толпа гвардейцев....Любопытно.. Это кто ж такой добрый ему свой новый трактор на неделю для "обкактки" выдал?
Alexandr063,скорее всего какой то магазин китайских минитракторов подсуетился.Потому как мтз с ног до головы обосрал,а китайцы у него о-го-го.А что ему,халявными тракторами огород обработает,а язык без костей можно и молоть.Это я дал ему ссылку на этот форум.Мол почитай,и увидишь все плюсы и минусы этого трактора.Тка он и тут всех нас с дерьмом смешал.Просил,дай ссылку на любой форум с твоим участием.Посмотрим какое болото там.Так ни в какую
04.05.2020 в 18:56:19
После такого видео опровержения, остаётся вопрос: То что вы написали является правдой? Можно посмотреть переписку (можно в личку)?
04.05.2020 в 19:00:18
04.05.2020 в 19:21:23
Вопрос на рассмотрении. Дерьмо на блогера не льём, возмущение можно высказать.
04.05.2020 в 20:29:34
Да ладно...Какое возмущение...Чтоб этот тракторок понять, нужно на нём поработать....Зимой в минус 30 завести, снежок в стеснённых условиях почистить, по грязюке убойной катнуться...Да мало ли...Полный привод , он и в Африке полный...Ближайший аналог был полтора ляма, и того нет уже.. А тут по нему все выводы сделаны по получасовым покатушкам с заводским кривым плугом...Вполне вероятно, что расход и был заявленным, потому что прежде ,чем " с плугом поедет" нужно его резать и переваривать.. Во всяком случае у меня было так...Заводской по началу работал реально якорем, даже стойку ему свернул...Всё как в знаменитом анекдоте. Херня этот ваш Битлз.. Сипят , свистят и в ноты не попадают... Сам не слышал, но Рабинович по телефону мне напел.
