Аватар пользователя
Pirofor
Серпухов
29.04.2020 в 11:59:50
Alexandr063,
Alexandr063 написал: Это скорее всего надо тому, кто на огороде пшеницу или рожь сажает.. :p Стерню перед посадкой рыхлить. :popcorn
Alexandr063, для меня это злободневно, похоже это - то что нужно. Земля - песчаник, легкая, много. Глубокая пахота(190+ мм) - не нужна. Я не очень СХ-чел, но судя по юту, для успешной обработки почвы, агрегатирование такого дискового культиватора требует определенной, довольно неплохой скорости, на вскидку - км 10 минимум. Хватит ли скорости+тяги у этого малыша, и на сколько хватит его самого? Вопрос, конечно, риторический. Но может, кто-нибудь уже сталкивался?
Аватар пользователя
Реклама
Рекламный аккаунт
Аватар пользователя
bobpich
29.04.2020 в 12:47:00
Шрайбикус,
  1. Вам повезло-это запасная. Маленький подарок от изготовителей.
  2. Проделайте такой же екзерсис с собственным авто. Сравните результаты. Возможно, будете удивлены. Подсказка: Зубчатая передача- только в теории без звуков. Люфты в посадочных отверстиях, износ зубьев, условия смазки и хз что ещё заставляют каждую коробку звучать по- своему. Плюс подшипники с теми же свойствами. Плюс допуски изготовления- бесшумность трактора выпуска прошлого века зАпросто объясняется тем, что валы точил трезвый токарь 6+ разряда, а у вас- делали на настоящем ЧПУ. Так что не обращайте внимания, тут вам не очень повезло. Месяца три назад это уже обсуждалось, и кто-то цитировал тракториста Васю, говорившего что-то типа "Каждый скрип свою дырочку найдёт!"
Аватар пользователя
Jesha
Зеленоград
29.04.2020 в 14:36:26
Шрайбикус написал: Сравнил с другим МТЗ 082 1999г.в. -там этого шума не слышно
Логика говорит, при включении что то начинает крутится, оно и начинает шуметь. Уровень этого шума зависит от ваших понятий о шуме. Если вы считаете, что он шумит очень сильно, то варианты: Бескровные. 1. Есть ли возможность сравнить ещё с одним тракторком? 2. Позвать владельца другого послушать. 3. Понять для себя, что и в каких случаях крутится и шумит, Провести внешний осмотр с качанием руками валов, шестерен. Проверить зазоры зубьев шестерен. Кровавый. 1. Разобрать совсем, покрутить в руках валы, подшипники, шестерни. Некоторые подшипники наверняка пойдут под замену. После сборки будет тише на звук и успокоится голова на предмет шума: Всё проверено и поменяно.
Аватар пользователя
Alexandr063
Самара
29.04.2020 в 15:50:54
Пирофор..Конечно хватит...Там глубина то всего сантиков 10-ть..Короче, для тракторка нашего по песочку, вообще ни о чём.
Аватар пользователя
Pirofor
Серпухов
29.04.2020 в 16:08:49
Alexandr063, спасибо, звучит обнадеживающе! Больше 10см мне и не трэба. Буду отрабатывать эту версию, будут результаты - отпишусь.
Аватар пользователя
Витун
Борисов
29.04.2020 в 19:12:04
Вот что нашел.Раньше такого не видел.
Аватар пользователя
Alex_UssR
Барановичи
29.04.2020 в 22:00:37
это где такая дичь?
Аватар пользователя
Jesha
Зеленоград
29.04.2020 в 22:11:41
Alex_UssR написал: это где такая дичь?
Дисковая борона для миника и культиватор для миника. Полно в Нете.
Аватар пользователя
Реклама
Рекламный аккаунт
Аватар пользователя
Alex_UssR
Барановичи
29.04.2020 в 22:37:56
Halin написал: Поясню, откуда взяли 4 литра. Производителем заявлен расход 230 гр/л.с в час. Тем же производителем заявлена максимальная мощность в 13 л.с.: 230 * 13 = 2990 грамм. Плотность АИ-72 - 760 гр/л. Отсюда 2990 гр = 3,93 л. Это если бы двигатель целый час работал на максимальной мощности. То, что такую мощность двигатель не развивает, мы знаем - не это главное. Интересно было бы посмотреть на него через час такой работы.
Halin, откуда цифры? Если из норм расхода - там мб на уд-2 какой. Тот больше жрет, однозначно. В любом случае, он вагинобол - эти движки ставят на генераторы и прочую строительную лабудень. Экономичность - первое, что от него требуется. Второе - надежность. Экология и прочие хар-ки - на последнее место.
Аватар пользователя
Витун
Борисов
30.04.2020 в 07:16:38
Jesha написал:
Jesha, Культиваторов полно,а этот именно для мтз 132Н и 152.
Аватар пользователя
Alexandr063
Самара
30.04.2020 в 11:27:43
С просторов инета про срезные штифты...Ну и куда ему ещё мощность увеличивать?..
Аватар пользователя
VTS
Харьков
30.04.2020 в 12:08:28
Alexandr063 написал: С просторов инета про срезные штифты..
....эка тебя плющит....
Alexandr063 написал: Ну и куда ему ещё мощность увеличивать?
да не увеличивать, а поставить дизель на 12-ть коней
(за украиномовний контент -тут уж извини) и кстати решилась бы проблема слишком быстрой первой скорости...
...ну это уже пройденный этап вопросов, все хвалят хонду...., а значит и спорить не о чем.
Аватар пользователя
Шрайбикус
Чебоксары
30.04.2020 в 12:10:45
bobpich, с 1 - интересно.
  1. если так, та набирается, обратил внимание, что и шины тоже нормально изношены (относительный размер износа) Убедительно
Аватар пользователя
Шрайбикус
Чебоксары
30.04.2020 в 12:16:02
Jesha, логично. Для меня - бескровный вариант, лучше продам и без дальнейшей проверки. Понял- заменить подшипники и будет счастье.
Аватар пользователя
Jesha
Зеленоград
30.04.2020 в 13:05:18
Шрайбикус написал: Понял- заменить подшипники и будет счастье.
Не факт. Могут шуметь и шестерни при вращении. Самое сложное выявить от каких деталей идёт именно тот шум, что беспокоит.
Аватар пользователя
Реклама
Рекламный аккаунт
Назад
