Vitold
Vitold
Чехов
17.10.2017 в 18:57:11
Не первый раз уже ставлю трактор на ручник, где немного под уклон, а потом, память с дыркой, трогаюсь и еду на ручнике удивляюсь че так на первой то еле тянет... Потом удивляемся че это колодка в мосту на дне лежит.. Хочу с датчика стопов на приборку вывести лампочку, если найду его, когда фары снимал и его закинул кудато...
Frost0ff
Frost0ff
Смоленск
17.10.2017 в 23:21:23
Не осилил я целину. Фрезу (вернее малую скорость ВОМа) загубил, дважды оборвал плуг (он у меня видимо старой конструкции - на двух болтах, а не на четырёх). В итоге я сдался. Большой трактор минут за 20 всё перепахал. Я говорил с трактористом, мол мне бы еще "продисковать", а он сказал что это лучше по весне делать. Поленился он или правильно предложил? Выглядит сейчас так...
Halin
Halin
Могилёв
18.10.2017 в 07:48:44
Frost0ff, Тракторист не поленился. Если сейчас провести какие-либо манипуляции с почвой (культивация или дискование), дерн вылезет наружу. К весне почва сформируется и ты сможешь её обработать своим МТЗ-132. А вот концы нужно было обработать. Твои злоключения ещё раз доказали: наш тракторок не всесилен. И предназначен для обработки ОКУЛЬТУРЕННЫХ приусадебных участков. Но лично меня он устраивает во всем, на что способен. P.S. О преимуществах китайцев и японцев, ПОЖАЛУЙСТА, не на здесь.
Шрайбикус
Шрайбикус
Чебоксары
18.10.2017 в 08:20:28
Frost0ff, тракторист прав), многое чего уничтожится за зиму.
Сергей М81
Сергей М81
19.10.2017 в 15:09:32
Frost0ff, мне всегда казалось, что таким фрезам целина противопоказана. Обработка целины и облагораживание земли участка целое искусство, люди по 20 соток Кротом поднимали, все получается, если не торопиться и не перегружать технику и себя.
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
19.10.2017 в 15:33:55
Frost0ff написал: Я говорил с трактористом, мол мне бы еще "продисковать", а он сказал что это лучше по весне делать. Поленился он или правильно предложил?
Смотря какая влажность почвы в пашне. Если сухая, то лучше сейчас задисковать. Сырая земля дискам противопоказана и весной может не получится.
CAIMAN340
19boom
19boom
Гродно
21.10.2017 в 15:40:40
Подскажите владельцы данной машинки. Хочу взять ее для ухода за междурядиями клубники (1-1,2 метра ширина): Садить сидераты-косить-фрезеровать-садить-бороновать и так по 3-4 раза в год. Площадь 3 га (примерно 20 км погонных)
Выдержит ли такую плотную эксплуатацию? завод 30 км от меня запчасти доступны. В основном интересует работа с фрезой и посев сидератов (какая нить сеялка украинская для минитрактора планируется)
Alex_UssR
Alex_UssR
Барановичи
21.10.2017 в 19:41:52
фреза убогая, при попадании корней, камней и кирпичей - обязательно сломает вал ВОМ (ввиду отсутствия каких-либо защитных элементов) или вал в переднем мосту, через который работает ВОМ или полный привод. Фрезерует на глубину 10-12см и то с напрягом.
Остальное - без замечаний... Разве что оборудование дорогое (особенно косилки). Что до площади - 3га для него слишком много. Тут нужен 211-320-ый или полноприводный китаец, с нормальным дизелем.
Halin
Halin
Могилёв
22.10.2017 в 10:33:35
19boom, Для форумчан, в основном, МТЗ-132Н - игрушка для взрослых дядей. О финансовых затратах и окупаемости здесь речь не идет. Для твоих работ, с экономической точки зрения, подошел бы и мотоблок МТЗ-09, или идентичный, с НАВЕСНОЙ фрезой. Логика проста - выше скорость движения при фрезеровании. Если интересуют подробности - через личку.
Витун
Витун
Борисов
22.10.2017 в 11:01:31
Halin, да,но за мотоблоком ходить надо. 20 км при скорости пару-тройку км в час,+ вибрация на руки,и так 4-5 раз в год????.По моему,здоровье дороже железяки Вот здесь человек обрабатывает мотоблоком,но не 3 га,а соток 15-20.
Alex_UssR
Alex_UssR
Барановичи
22.10.2017 в 14:06:28
Halin написал: Логика проста
Нету никакой логики... 3-и гектара, если перевести на длину - 30 км, при ширине 1м. При ширине захвата 25см, это 4-е ходки с плугом, с общим расстоянием - 120км (ноги, или язык, не такое выдержат). Скорость мб на 3-ей передача = 6.4км\ч. Время пахоты - 18,75ч Расход топлива на моточас - 1.6л, т.е. только пахота будет стоить 30л или ~35р новыми.
