26.10.2017 в 14:50:12
#6144753
Мотоблочные на вид очень жидкие, а мне около 80соток сажать надо в сезон, боюсь что не выдержат. КСН-1 стоит около 300$
26.10.2017 в 14:55:37
#6144756
ABM-1M, ксн 1 не выдержит, сам много их пересмотрел, купил такую синею, они тяжелая, но крепкая, с ней за мотоблоком тяжело ходить. А так если крепления сделать,думаю должно нормально быть.
26.10.2017 в 15:24:45
#6144788
На Бомете сзади площадка для "смотрящего" за пропусками. Очень нужная опция.
26.10.2017 в 15:46:38
#6144807
Alexandr063, для навески не тяжеловато будет? вроде до 90 кг написано где-то, а тут сажалка, да еще смотрящий за картофелем)?
26.10.2017 в 15:58:38
#6144810
Вот недавно поставил себе колеса на 16. И возникла проблема с крыльями, может кто поможет?
26.10.2017 в 16:16:01
#6144821
150 кг задняя держит. Помощника можно и не поднимать, но в целом согласен. Бомет не для 132-го. С полным бункером может и не поднять. А вот на мотоблочную можно сзади колесо-грядкоформователь поставить и помощника посадить. Недавно видео выкладывали.
26.10.2017 в 17:02:49
#6144849
Halin написал: Увидел недостаток - зачем разжёвывать? Покажи-расскажи как исправить. Оскому набил!!!
И все таки ты пустобрех... Интересно, как это исправить мне повышенный износ покрышек на асфальте или расслоение? Хотя нет - нужно содрать от дачи до дома весь асфальт, а чтобы не расслаивалась новая резина - покупать трактор без колес.
Про польшу - про ватников слышал? Говорят, это не оскорбление, а образ мышления.
26.10.2017 в 17:14:57
#6144856
Alexandr063, а зачем колесо? ты же опускаешь на колеса сажалку, а снизу, спереди выдвигается, если так можно назвать "клюв-распашник" и он регулирует глубину посадки картошки, а сзади высоту и ширину грядок регулируют эти плужки. С мотоблоком хорошо получалось сажать, не знаю как получится если на минитрактор переделать
26.10.2017 в 17:26:59
#6144862
Юрий Владимирович 57 написал: Alexandr063, а зачем колесо?
Чтоб сиденье для помощника поставить. Он же написал. Если не следить за посадкой - будет кидать по-два клубня или вообще пропускать. Такие "площадки" есть и на больших заводских. Попутно еще и балласт будет, для сажалки)
26.10.2017 в 18:43:35
#6144907
Что то перестали оповещения на почту приходить.Что надо делать,как настроить?
26.10.2017 в 19:11:52
#6144934
oleg48, анологично. На конверте красный кружок с циферками горит, а в личке пусто. Может забанили :)?
26.10.2017 в 20:41:02
#6145018
ABM-1M написал: Мотоблочные на вид очень жидкие, а мне около 80соток сажать надо в сезон, боюсь что не выдержат.
Глядя на своего оппонента, уподобился расчётами. При ширине междурядий – 0,7м, шаге высева – 0,35м и весе семенного клубня – 50 гр, получаем 20кг/сотку. Средняя длина гона приусадебного огорода – 100 метров. Скорость на первой передачи, с учетом пробуксовки – 3км/час (50м/мин). Плюс разворот и загрузка. Итого: 30кг в бункер и 3-4 мин на круг. Берем 5 мин. На 80 соток – 57 кругов х 5мин – чуть больше 4,5 часов. Добавим перекур и справление естественных надобностей – все равно больше 5 часов не набегает. Из них чистой работы сажалки – 2 часа. ??? А с дуру можно и хрен сломать.
Alexandr063 написал: На Бомете сзади площадка для "смотрящего" за пропусками. Очень нужная опция.
Подножка ссади картофелесажалки служит для удобства загрузки бункера, а не для того, чтобы помощнику пальцы оторвало. С тобой на эту тему мы уже говорили. Недостатком всех минисажалок является то, что ковши (лопатки) проходят через весь слой картошки. Когда бункер заполнен - лишняя картошка не успевает упасть и, из-за «конкуренции» клубней, случаются пропуски. Тот случай, когда запас беду чинит. Загружайте бункер наполовину и рассчитывайте так, чтобы к концу гона в бункере оставалось 1-2 кг клубней. Лучше лишний раз досыпать.
26.10.2017 в 21:01:49
#6145063
Halin написал: Когда бункер заполнен - лишняя картошка не успевает упасть и, из-за «конкуренции» клубней, случаются пропуски.
Глупости... Чтобы не пропускало и брало только по-одной, картошку нужно калибровать по-размерам клубней. Т.е. привести все к единому размеру... Что у нас никто не делает и в итоге получаются пропуски и "конкуренция".
Что до площадки - глупости. На моей советской не особо то и руки сунешь, да и кто там будет их совать во время посадки? Просто орут, что картошку нужно перемешать\выровнять по-бункерам или же добавить. Остановился - выключил ВОМ, махнули рукой, поехал дальше.
У меня мотоблочная есть - там проблемы по-хуже будут... Переварил крепление, навесил, насыпал и поехал... Через 10 м слетает цепь) Одеваю - чашки на цепи подклинивает, сажалка пропускает (уже увидел решение - просто наварить шипы на колеса). В общем нужен кто-то, чтобы идти следом и смотреть за посадкой, иногда поправлять-останавливать посадку.
Стульчик - отличное решение, т.к. кому хочется пешком протопать все 25-30 соток, следом за трактором.
26.10.2017 в 21:43:21
#6145176
Alex_UssR, а можешь картинку своей мотоблочной сажалки скинуть?
26.10.2017 в 22:29:05
#6145256
Vitalik1987 вроде сажалку Bomet брал, но не выходит на связь, чтобы рассказать...
26.10.2017 в 22:57:42
#6145298
Alex_UssR, Горбатого могила исправит, а упрямого - дубина. Опять Вам все не так. Если Вы не сортируете семенную картошку - это не значит, что все так делают. Пропуск из-за пустого ковшика и пропуск из-за непрокрутки колес - разные вещи. Насчет {{нужен кто-то, чтобы идти следом и смотреть}} полностью согласен, но только на этапе наладки. Иногда при доводки плуга в борозде так не хватает посадить кого-то за руль, а самому пройти следом посмотреть. У нас форум МТЗ-132Н(082,112)!. Двухрядную сажалку наш малыш не потянет. Никого ничему не заставляю. Делюсь наблюдениями и опытом. Иногда тоже очень хочется день погулять, потом за пять минут долететь. Своей сажалки пока нет - в проекте. Закономерность загрузки сажалки и пропусков-двойного захвата заметил, когда нанимал со стороны. Мужик тоже ворчать начал. Пришлось доплачивать за частые загрузки.
27.10.2017 в 09:19:14
#6145502
Вроде для нашего минитрактора есть двухрядная картофелесажалка...называется кс-2мт
27.10.2017 в 09:43:52
#6145521
Ширина междурядий у неё 65-75см. Колея колёс трактора попадает как раз в этот размер. Цена 500 баксов. Колесо не по делу, чашки из пластика, вес 105 кг. А если борозда закончилась и нужен разворот, а бункера полные? Наверное всё же лучше приспособить к 132-му мотоблочную однорядную сажалку. Во всяком случае навеска поднимает полный бункер. На 479 стр. есть ссылка от sans на сажалку с колесом -грядкофомовщиком.
27.10.2017 в 10:26:32
#6145555
испытанная сажалка. Возможно, не проверял, наш "кировец") с трудом ...может и 2-х рядную сажалку потащит. Это пока спорный вопрос....
27.10.2017 в 11:13:56
#6145610
Halin, Да в личку все приходит,а на электронку оповещения о новых сообщениях не поступают.Подписка оформлена,может попробовать отписаться и снова подписку сделать.А то вижу оповещений несколько дней нет,захожу,а тут уже две страницы новостей.
27.10.2017 в 12:13:59
#6145659
Галин. Учёл пальцеотрывную критику и перед сезоном на картохосажалку вывел под левую руку помощника кнопку-дублёр от стопа движка. Теперь , если что то упс, пошло не так, он просто глушит трактор. Картошку не калибрую, если захватывает сразу две, то и ладно. Значит мелкая и одиночества не любит. Вдвоём пусть растут. А на пропуски, если помнишь, спереди на сажалке отдельная ёмкость, из которой и поводится докладка. С полным бункером сажает нормально. Пару мешков с собой таскаю на переднем багажнике. Откуда её и засыпаю. Скорость первая, но всё довольно быстро. В зиму надо увеличить грунтозацепы. Штатные пару раз комьями забивались. Колесо формует и уплотняет грядку. Потом легче при окучивании с верхушки сорнячную мелочь веерными граблями счёсывать.
27.10.2017 в 13:27:18
#6145720
Alexandr063 написал: Галин. Учёл пальцеотрывную критику и перед сезоном на картохосажалку вывел под левую руку помощника кнопку-дублёр от стопа движка. Теперь , если что то упс, пошло не так, он просто глушит трактор. Картошку не калибрую, если захватывает сразу две, то и ладно. Значит мелкая и одиночества не любит. Вдвоём пусть растут. А на пропуски, если помнишь, спереди на сажалке отдельная ёмкость, из которой и поводится докладка. С полным бункером сажает нормально. Пару мешков с собой таскаю на переднем багажнике. Откуда её и засыпаю. Скорость первая, но всё довольно быстро. В зиму надо увеличить грунтозацепы. Штатные пару раз комьями забивались. Колесо формует и уплотняет грядку. Потом легче при окучивании с верхушки сорнячную мелочь веерными граблями счёсывать.
Alexandr063, Трактору это не понравится.
27.10.2017 в 15:34:18
#6145796
Кто бы спорил. Тракторам нравится, когда их владелец огородные соточки лопаткой шурует и мешочки на горбушке волочит. А уж если с грунтом на тачке, да плечо подлиньше, то даже тихо хихикают. Тупо ржать начинают зимой в пургу . Над снеговиком с лопатой.
27.10.2017 в 16:48:10
#6145858
Шрайбикус, :applause: Отличная конструкция, особенно для посадки пророщенной картошки. А я её сажаю вручную :( .
ABM-1M, на неё-то Alex_USSR ссылку и давал. Была бы она полунавесная (с одним опорным катком :eek: ), может быть?, наш "Кировец" её и потянул. Но она навесная. Грузоподъёмность навески - 150 кг, но это по концам продольных тяг. Центр тяжести сажалки намного дальше. Фото на 7kos.ru - обычный маркетинговый ход. МТЗ-132 100% минитрактор, а какой нибудь 20-ти сильный - великоват. Есть ещё по ней замечания, но зачем в ступе воду толочь.
Alexandr063 написал: вывел под левую руку
. А если помощник левша :). Впрочем, пока ахнешь, пока кнопку нажмешь, пока трактор остановится ... . "Я не такой, у меня всё будет нормально!" Тысячи людей пользуются циркуляркой с нарушением элементарных правил безопасности и только единицы ходят без пальцев. Поступайте как хотите, я не инспектор по ТБ.
27.10.2017 в 17:07:57
#6145875
27.10.2017 в 17:11:21
#6145880
С этих позиций заводская Кс- 2 мт вообще для отрывания пальцев на обоих руках и отламывания ног ввиду отсутствия подножек. Страсть то какая. Вы как всегда правы. При нажатии "стоп" трактор ещё метра три по инерции с опущенным в землю плугом катится. А с помощником, верхом на сажалке, наверное все 5-ть проедет. Кнопку стопа надо в зубы. Спасибо за здоровую критику. Бум срочно исправлять.
27.10.2017 в 19:29:20
#6145983
Halin написал: Своей сажалки пока нет - в проекте.
Собственно по-этому ваше мнение, мусье, и нытье не особо интересно. У меня большая 4-ех рядная есть, для мтз-50 и мелкая мотоблочная. Как оно работает - я и без вас прекрасно знаю, про сортировку - вообще посмеялся... Это из оперы - недочитал, но свой шершавый почесать хочется... Я, по-моему, четко написал - КАЛИБРОВКА. Все клубни должны быть ОДИНАКОВОГО диаметра. Пропуск в результате "не захватил ковшик" или цепь заклинило, дают одинаковый результат - пропуск. Ни первый, ни второй, с места тракториста, не заметишь. Тут бы посадить прямо, а не ехать с постоянно повернутой головой... По-поводу критики - вы тут постоянно исходите дерьмом, мол тему попутали и посты не по-ней... Но когда пишешь отзыв и замечания на то, что уже сейчас устанавливается заводом на этот трактор (пусть слегка и видоизмененный) - вы опять начинаете вякать. Принцип то простой "не нравиться - не отвечай". Для замечаний есть модераторы, в касту которых ваша особа не входит.
Правильно, для таких вещей есть педаль сцепления и тормоза. С заглубленным плугом, никакого выбега нету - трактор мгновенно встает колом, ввиду прикрепленного к нему "якоря". Тормоз нужен при работе с косилками - там крутящийся вом, вращает всю трансмиссию и за счет выбега ножей, одним выжатым сцеплением не отделаешься.
Отличная конструкция, особенно для посадки пророщенной картошки. А я её сажаю вручную.
Под плуг сажать - еще лучше. Выгорал, бригада разложила клубни на отваленный пласт, сделал два прохода и по-новой. Попутно разбрасывается удобрение, а на дно борозды, можно уложить навоз...
27.10.2017 в 22:10:47
#6146107
Alex_UssR написал: Ни первый, ни второй, с места тракториста, не заметишь. Тут бы посадить прямо, а не ехать с постоянно повернутой головой...
Сажалка впереди агрегата. Да и то не успеешь углядеть.
28.10.2017 в 10:24:43
#6146315
Доброго всем дня, у меня вопрос-может глупый, нельзя поставить после гидрораспределителя штатного трёхходовой кран высокого давления ( думаю есть такие для гидравлики), чтобы распределять потоки на заднюю навеску и например на передний отвал, соответственно работать будет что то одно.?
28.10.2017 в 10:43:14
#6146325
День добрый. В кнопке весь "цимус". Практически моментальная остановка. В прошлые годы, пока помощник сообразит, пока стоп крикнет, пока до кнопки дотянешься, пропуск уже готов. В этом году без пропусков. И рядки ровнее, т.к. головой крутить не надо.
