aleks.roman
aleks.roman
Сафоново
14.12.2017 в 12:34:19
Djuse, Нет, только переходник.
Djuse
Djuse
Киржач
14.12.2017 в 12:39:17
aleks.roman написал: Djuse, Нет, только переходник.
aleks.roman, Маховик шёл в комплекте с корзиной и диском?
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
aleks.roman
aleks.roman
Сафоново
14.12.2017 в 13:28:27
Djuse, Я не покупал такое сцепление, а поставил родное конусное через переходник. Видимо продается с маховиком!
aleks.roman
aleks.roman
Сафоново
14.12.2017 в 14:08:25
Вот еще ссылку нашел https://www.ebay.com/itm/Frizione-Monodisco-motocoltivatori-GOLDONI-Piatto-Disco-frizione-15274-15022-/262375747481?var=&hash=item3d16d02f99:m:mi3BQ2HUOtONTJ74sU0dfpQ
aleks.roman
aleks.roman
Сафоново
Vitold
Vitold
Чехов
14.12.2017 в 18:36:09
Насчет втулок и пальцев шарнирного сочленения рамы я думаю что штатная идея хорошая, узел простой и надежный. У многих служит по многу лет. Может просто качество исполнения иногда подводит, или размер не выдержат, или сыромятину поставят. Я для себя буду считать втулки и пальцы расходником, лежат ждут своего часа. Только дороговат расходничек)
Jesha
Jesha
Зеленоград
14.12.2017 в 18:39:03
Vitold написал: Только дороговат расходничек)
Так раз, два, три поменял, а там и посадочное побило.
Alexandr063
Alexandr063
Самара
14.12.2017 в 20:03:18
Раз, два, три поменял, а там уже и трактор не нужен. Если одного комплекта лет на 7 хватит, то мне 76 будет.
nospin
nospin
Минск
14.12.2017 в 21:30:46
2 Vitold . Ответил в личке .
Vitold
Vitold
Чехов
15.12.2017 в 07:39:42
Jesha написал:
Jesha, Может повезет и на второй раз запчасти попадутся нормальные. Или aleks.roman наладит коммерческий выпуск альтернативных качественных втулок и пальцев, как в сообщении #6182047
Jesha
Jesha
Зеленоград
15.12.2017 в 13:15:06
Vitold написал: Может повезет и на второй раз запчасти попадутся нормальные.
Если покупать: У вас лежит запасной комплект. При замене, прежде чем ставить, надо замерить посадочное место и записать, что бы не потерять. Потом ставить. Если встанет нормально, то на следующую покупку можно ориентироваться на этот размер. Самое неприятное, если при установке и работе будет расширяться отверстие на раме. Хотя и не должно. Для того втулки.
