Спасибо aleks.roman, по его подсказке тоже выточил втулки, на днях буду менять.
15.12.2017 в 17:54:50
15.12.2017 в 18:04:02
Jesha написал: . Самое неприятное, если при установке и работе будет расширяться отверстие на раме.
Доброго вечера! Если втулка в посадочном месте стоит плотно, если размер самой втулки не просажен, то с посадкой ничего и случиться не должно. Но смотреть надо регулярно - условия работы узла очень тяжелые - вода, грязь, пылища, идеальные, одним словом, для абразивного износа. Плюсом - знакопеременные нагрузки.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
15.12.2017 в 18:37:21
Саныч53 написал: Если втулка в посадочном месте стоит плотно, если размер самой втулки не просажен, то с посадкой ничего и случиться не должно.
Доброго... Не должно, но выше упоминалось, что выталкивались рукой, после заводских спецов. Не хотелось бы плохо о людях думать... Надо бы сразу защиту придумать. Опять же выше предлагал как. 561 стр #6186227
15.12.2017 в 20:14:49
хатабыч, Ну вот и правильно - Дешево и сердито!
16.12.2017 в 10:41:06
В который раз обращаю внимание знатоков, что ЗДЕСЬ речь о МТЗ-132 и о его ближайших сородичах. Давать советы, не имея представления их реализации на конкретном агрегате и размазывать это на пару страниц никому не запрещено. Трудность найти нужную информацию в потоке "лишь бы потрепаться" - проблема всего интернета. Надежда умирает последней ... .
Vitold, Срок службы расходников зависит от условий эксплуатации. У того, кто катает девчат по деревне, или ездит на рыбалку он выше, чем у того, у кого одной пахоты в сезон более 2 га.
У меня есть хороший вариант усиления ШТАТНОГО узла. Но его невозможно реализовать из-за кардана. Если бы кто подкинул идею установки кардана после сборки шарнирной рамы, был бы очень благодарен. Желательно документально подтверждённую. Советы "вот на ВАЗе-КАМАЗе или у дяди Васи" НЕ приветствуются.
И ещё. Вопрос избитый. Появилась возможность заменить 12-ую резину на Бел-219(210/75-R13) или ФБел-253М(7.50L-16).
Цена одинаковая. Хотелось услышать мнение не "знатоков", а людей, использующих наш миник по назначению. Можно в личку.
16.12.2017 в 12:12:37
Halin написал: Если бы кто подкинул идею установки кардана после сборки шарнирной рамы, был бы очень благодарен.
Без обидняков. Ну нет у меня тракторка, а идея есть. Так я её вам скажу, а вы прикиньте. Глядишь и пойдет. Надо? Крестовины вообще не трогать.
16.12.2017 в 12:57:40
Jesha написал: Глядишь и пойдет.
А глядишь, и в пустобрехи-теоретики записан будешь. У меня тоже есть идея по этому поводу, но воздержусь во избежание...
16.12.2017 в 15:41:32
Белорусы Минчане интересно - все-таки есть такой трактор?
132й - красавчик на больших колёсах :) с погрузчиком по цене 152го без погрузчика. Видимо делает его не сам завод.....
смотрю есть в продаже и обычные по виду 132е 16-ти сильные....
16.12.2017 в 17:11:29
Вот тут предлагают 16-ти сильные.
МТЗ-132H 2017 г.в.
16.12.2017 в 17:54:16
Halin, В личку не возможно картинку поставить. Потому сюда. Верхний шкворень на рис.
Ставим ещё один шкворень, крепим его шляпка к шляпке на поставленный в раму. Потом на него одеваем кронштейн с запресованой втулкой. Если есть необходимость ставим распорную втулку(желтым), что бы шляпки болтов не касались втулки. Кронштейн крепим к болтам что крепят сошку. Либо смотрим как можно закрепить. Что это даёт: Увеличение площади соприкосновения вдвое. Разнесение усилия по перелому на 4 шарнира, разнесенных подалее от оси трактора. Возможность подобрать шайбы для плотной посадки шкворня и втулки. Можно сделать уплотнения и чехлы для меньшего попадания грязи.
16.12.2017 в 19:17:16
Jesha, предложенная теория по усилению узла понятна. Подкину пару-тройку картинок поясняющих практическую ситуацию.
Сверху мешает стойка (поз.14), она установлена на верхней площадке фланца и занимает всю площадку, но это можно подумать и решить.
Снизу ничего не мешает, но это самая трудная точка, в плане геометрической проходимости миника.
