21.01.2018 в 16:34:40
В предыдущем не ссалка а ссылка, редактор текста не выдал ошибку.
21.01.2018 в 18:05:47
Alex_UssR, Сделал в итоге так: Отрезал протектор от старой нивовской покрышки. Заметка - хуже, чем пилить ножовкой покрышку - резать ее болгаркой. Измазал всю болгарку и сам весь в битумной крошке, не пропилив даже четверти необходимого. В итоге плюнул и медленно и печально пилил ее ножовкой. По итогу, чистил сегодня снег, с таким вариантом гораздо лучше и ровнее чиститься. Так что нож в ближайшее время обратно ставить и не буду. Сергей53, - спасибо еще раз за идею.
МТЗ-132H 2017 г.в.
21.01.2018 в 18:26:50
Про протектор читал в интернетах - тоже хотел, как вариант. Но порылся на даче и от старого хозяина нашел обрезки матов - на них и остановился.
21.01.2018 в 19:02:21
Всем доброго здоровья. По холоду двигатель дымит свеча в саже, решил подогреть воздух сделал три отверстия на 20мм в крышке воздухоочистителя со стороны глушителя, а штатный заборник закрыл пробкой. Думаю это улучшит работу двигателя при морозах, сейчас работает хорошо, но на улице всего -2.
21.01.2018 в 19:10:10
Pavel_CH, тоже началась рваться резинка! Вы какую то слишком широкую прицепили резинку,она ведь под сам нож заворачиваться будет
21.01.2018 в 19:26:42
Pavel_CH, Пожалуйста. У меня болгаркой получилось хорошо. Сначала я пытался резать сначала сапожным ножом, но попалась покрышка с металлической проволокой.
21.01.2018 в 19:36:20
Pavel_CH, Режется на раз-два острым и тонким ножом, с водой, тормозушкой, маслом, соляркой - прорезал щель см 10 длиной, в нее клинышек, ножичек помакнул, прорезал кусочек; стало зажимать - передвинул клинышек по ходу реза, обмакнул ножичек и все по-новой и до полной победы. Способ, правда, заводской инструкцией не рекомендован, может и нельзя применительно к МТЗ-132Н...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
21.01.2018 в 19:48:31
Юрий Владимирович 57, Ну она сама по себе достаточно жесткая - сильно где не надо не заворачивается. По снегу по неровной дороге самое то. Посмотрю, как будет - пока уменьшать не буду. Сергей53, У меня болгарка эту резину в битум превращала и круг в ней застревал. В итоге сделав болгаркой первичные надрезы - далее боковины отпиливал обычной ножовкой. А протектор поперек по длине пилил уже ножовкой по металлу.
МТЗ-132H 2017 г.в.
21.01.2018 в 20:23:27
Pirofor написал: Ф-122 сильно уже и жёстче, чем ФБел-253M, но и её обувают на те же нивские диски и ставят на миники/мотоблоки (у меня на мтз-09 такая стоит, хороша для работы в узких междурядьях).
Рассматривал и этот вариант, но отбросил. Alex_USSR об этом писал, и я его поддерживаю: ставить узкую 16-ую резину - бросать понты. Может для мотоблока она и годится, а для минитрактора точно нет.
21.01.2018 в 20:31:52
Саныч53 написал: Режется на раз-два острым и тонким ножом
Мы таким способом резали даже резину, которую ставили на зернокомбайн "Нива". Гораздо легче, чем ножовкой и болгаркой.
Ёрничать не надо :) .
21.01.2018 в 23:09:17
Halin написал:
Halin, Да неужели?!Значит 12-я резина (двухслойная) с шириной протектора 135мм-эт нормально.Она из покрышек на втором году эксплуатации начала расползаться из- за малослойности протектора.А 16-я с той же шириной но четырехслойная- это понты и совсем не для миника?Я считаю понты-это когда куча бабла ввалена в дорогую резину и диски а результат то будет как с Ф-122.
22.01.2018 в 16:22:35
oleg48 написал: а результат то будет как с Ф-122.
Результат будет лучше, чем с ф-122. Дорогая белка - радиалка и она мягкая. А ф-122 4-8 слойная. Это как ехать верхом на пианино, по-лестнице. Кроме того, она еще и намного уже.
22.01.2018 в 20:31:02
oleg48 написал: Значит 12-я резина (двухслойная) с шириной протектора 135мм-эт нормально
Это не нормально!!! Но мы мужики или бабы. Хватить ныть :mad: . Интересовался: за август- ноябрь прошлого года ни одной жалобы на завод-изготовитель по поводу резины. Что вы тут-то ноете?!!! Извечно русская проблема: "Вот приедет барин - барин нас рассудит."... . На мой запрос пришла отписка на три печатных страницы. Если кратко: сам дурак, завод приложил все усилия, выкручивайся, как хочешь.
Alex_UssR написал: Дорогая белка - радиалка и она мягкая
У тебя Бел-219 стоит с завода и тебя она устраивает :applause: . Меня она бы тоже устроила, если бы стояла с завода. Но Увы и Ах - 6L-12. Лично мне пофиг, какая - мягкая или жесткая резина. Не 600-ый Мерседес. Главное, чтобы не закапывался с плугом и была возможность обработки картошки после всходов.
22.01.2018 в 20:49:52
Halin, Не смотря на 4 слоя Ф-122 если и жёстче 6L-12,то ненамного.Лично я разницу не заметил.а нагрузку держит лучше и не зарывается.Да и ценник вполне демократичный,на момент покупки-3 т.р.за баллон с камерой.
