Шины 205х70 r14:
21.01.2018 в 14:57:38
Шины 205х70 r14:
21.01.2018 в 16:32:55
АлександрОмск написал: Всем привет!!! Подскажите где купить насос нш6-3л вал 14мм с доставкой по почте в Омскую область весь город перерыл и Москву обзвонил те в панике нет таких в наличии? Не пора ли в теме создать под темы для удобства (снегоотвал, фреза, окучник, запчасти и тд).
АлександрОмск,
Вот ссалка
21.01.2018 в 16:34:40
В предыдущем не ссалка а ссылка, редактор текста не выдал ошибку.
21.01.2018 в 18:05:47
Alex_UssR,
Сделал в итоге так:
Отрезал протектор от старой нивовской покрышки.
Заметка - хуже, чем пилить ножовкой покрышку - резать ее болгаркой. Измазал всю болгарку и сам весь в битумной крошке, не пропилив даже четверти необходимого. В итоге плюнул и медленно и печально пилил ее ножовкой.
По итогу, чистил сегодня снег, с таким вариантом гораздо лучше и ровнее чиститься. Так что нож в ближайшее время обратно ставить и не буду.
Сергей53, - спасибо еще раз за идею.
МТЗ-132H 2017 г.в.
21.01.2018 в 18:26:50
Про протектор читал в интернетах - тоже хотел, как вариант. Но порылся на даче и от старого хозяина нашел обрезки матов - на них и остановился.
21.01.2018 в 19:02:21
Всем доброго здоровья. По холоду двигатель дымит свеча в саже, решил подогреть воздух сделал три отверстия на 20мм в крышке воздухоочистителя со стороны глушителя, а штатный заборник закрыл пробкой. Думаю это улучшит работу двигателя при морозах, сейчас работает хорошо, но на улице всего -2.
21.01.2018 в 19:10:10
Pavel_CH, тоже началась рваться резинка! Вы какую то слишком широкую прицепили резинку,она ведь под сам нож заворачиваться будет
21.01.2018 в 19:26:42
Pavel_CH, Пожалуйста. У меня болгаркой получилось хорошо. Сначала я пытался резать сначала сапожным ножом, но попалась покрышка с металлической проволокой.
21.01.2018 в 19:36:20
Pavel_CH, Режется на раз-два острым и тонким ножом, с водой, тормозушкой, маслом, соляркой - прорезал щель см 10 длиной, в нее клинышек, ножичек помакнул, прорезал кусочек; стало зажимать - передвинул клинышек по ходу реза, обмакнул ножичек и все по-новой и до полной победы. Способ, правда, заводской инструкцией не рекомендован, может и нельзя применительно к МТЗ-132Н...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
21.01.2018 в 19:48:31
Юрий Владимирович 57, Ну она сама по себе достаточно жесткая - сильно где не надо не заворачивается. По снегу по неровной дороге самое то. Посмотрю, как будет - пока уменьшать не буду. Сергей53, У меня болгарка эту резину в битум превращала и круг в ней застревал. В итоге сделав болгаркой первичные надрезы - далее боковины отпиливал обычной ножовкой. А протектор поперек по длине пилил уже ножовкой по металлу.
МТЗ-132H 2017 г.в.
21.01.2018 в 20:23:27
Pirofor написал: Ф-122 сильно уже и жёстче, чем ФБел-253M, но и её обувают на те же нивские диски и ставят на миники/мотоблоки (у меня на мтз-09 такая стоит, хороша для работы в узких междурядьях).
Рассматривал и этот вариант, но отбросил. Alex_USSR об этом писал, и я его поддерживаю: ставить узкую 16-ую резину - бросать понты. Может для мотоблока она и годится, а для минитрактора точно нет.
