Саныч53 написал: Режется на раз-два острым и тонким ножом
Мы таким способом резали даже резину, которую ставили на зернокомбайн "Нива". Гораздо легче, чем ножовкой и болгаркой.
может и нельзя применительно к МТЗ-132Н
Ёрничать не надо :) .
21.01.2018 в 20:31:52
21.01.2018 в 23:09:17
Halin написал:
Pirofor написал: Ф-122 сильно уже и жёстче, чем ФБел-253M, но и её обувают на те же нивские диски и ставят на миники/мотоблоки (у меня на мтз-09 такая стоит, хороша для работы в узких междурядьях).
Рассматривал и этот вариант, но отбросил. Alex_USSR об этом писал, и я его поддерживаю: ставить узкую 16-ую резину - бросать понты. Может для мотоблока она и годится, а для минитрактора точно нет.
Halin, Да неужели?!Значит 12-я резина (двухслойная) с шириной протектора 135мм-эт нормально.Она из покрышек на втором году эксплуатации начала расползаться из- за малослойности протектора.А 16-я с той же шириной но четырехслойная- это понты и совсем не для миника?Я считаю понты-это когда куча бабла ввалена в дорогую резину и диски а результат то будет как с Ф-122.
22.01.2018 в 16:22:35
oleg48 написал: а результат то будет как с Ф-122.
Результат будет лучше, чем с ф-122. Дорогая белка - радиалка и она мягкая. А ф-122 4-8 слойная. Это как ехать верхом на пианино, по-лестнице. Кроме того, она еще и намного уже.
22.01.2018 в 20:31:02
oleg48 написал: Значит 12-я резина (двухслойная) с шириной протектора 135мм-эт нормально
Это не нормально!!! Но мы мужики или бабы. Хватить ныть :mad: . Интересовался: за август- ноябрь прошлого года ни одной жалобы на завод-изготовитель по поводу резины. Что вы тут-то ноете?!!! Извечно русская проблема: "Вот приедет барин - барин нас рассудит."... . На мой запрос пришла отписка на три печатных страницы. Если кратко: сам дурак, завод приложил все усилия, выкручивайся, как хочешь.
Alex_UssR написал: Дорогая белка - радиалка и она мягкая
У тебя Бел-219 стоит с завода и тебя она устраивает :applause: . Меня она бы тоже устроила, если бы стояла с завода. Но Увы и Ах - 6L-12. Лично мне пофиг, какая - мягкая или жесткая резина. Не 600-ый Мерседес. Главное, чтобы не закапывался с плугом и была возможность обработки картошки после всходов.
22.01.2018 в 20:49:52
Halin, Не смотря на 4 слоя Ф-122 если и жёстче 6L-12,то ненамного.Лично я разницу не заметил.а нагрузку держит лучше и не зарывается.Да и ценник вполне демократичный,на момент покупки-3 т.р.за баллон с камерой.
22.01.2018 в 21:55:26
Pirofor, ОГРОМНОЕ спасибо за схему регулятора напряжения. Сегодня допаял, только вместо диодов поставил диодный мост со сварочника на 50А , тиристоры Т122-25 и мелкие диоды импортные 1n4007. Корпус взял от коммутатора газели, вот что получилось
23.01.2018 в 09:47:56
aleks.roman, а где схема? Это регулятор напряжения после генератора на м\тракторе?
23.01.2018 в 10:47:59
Шрайбикус, Да это регулятор напряжения после генератора, только более мощный по току.
Ссылка есть на 572 странице.
23.01.2018 в 13:33:51
aleks.roman, извините, не посмотрел. Спасибо за схему.!
23.01.2018 в 18:38:09
oleg48, В прошлый раз, утверждая, что Ф-122 не годится для нашего тракторка, немного погорячился. Меня Ф-122 (как и 6L-12) не устраивает из-за ширины. Для работы с двухкорпусным плугом она узковата, тракторок закапывается. Мощности двигателя хватает, по ровной площади - песня, а чуть под гору - свись, и на пузо :) . Дополнительные грузы не пробовал, но сомневаюсь, что они помогут.
aleks.roman написал: это регулятор напряжения после генератора, только более мощный по току.
Дико извиняюсь - не очень великий спец в этом вопросе. Насколько понимаю, регулятор подбирается в соответствии с мощностью генератора. Если между генератором и нагрузкой поставить твой регулятор, на прикажет ли первый долго жить?
