Витаc
Рыбинск
05.03.2018 в 22:02:22
Pirofor написал:
Витаc написал: Здравствуйте Уважаемые форумчане. Нет ли здесь желающих избавиться от заводских колёсных дисков R12? Я бы приобрёл 4 штуки. Прошу прощения если написал не в этой теме,просто не знаю где ещё поискать, да и в маркете ничего подобного нет.
Витаc, есть кой-чего, написал в личку.
Pirofor, Ответил в личку
asg053
Великий Новгород
06.03.2018 в 11:06:23
Спасибо!!!
asg053
Великий Новгород
06.03.2018 в 11:11:41
Спасибо!!!
Витун написал:
asg053 написал: Привет всем!я тут новенький и сразу хочу попросить у вас информации по поводу рулевого редуктора, большой люфт рулевого колеса.Закручивание регулировочного болта результата ни какого не даёт.Если разобрать сам редуктор,может можно внутри,что то реанимировать?
asg053, редуктор может и не причем.Я точил шайбу,и ставил ее под гайку на рычаг
.Родной шайбы не хватало посадить рычаг на шлицы полностью
Витун, Да нет, дело именно в самом редукторе,но за информацию Спасибо!
oleg48
Липецк
08.03.2018 в 14:59:06
asg053, Из под крышки редуктора,где регулировочный болт,удали прокладку.Крышку на герметик и будет тебе счастье,если конечно редуктор не совсем убитый.
asg053
Великий Новгород
10.03.2018 в 16:51:27
oleg48 написал:
oleg48, можно попробовать.Спс
хатабыч
13.03.2018 в 19:33:01
Вечер добрый, знатоки гидравлики подскажите, сегодня завёл своего малыша, стал поднимать навеску, а она не поднимается, открыл гидробак , а там пусто, я не проверял уровень масла в коробке, но к бабке не ходи пропавшее масло там, что нужно прикупить для нш, прокладки, резиновые кольца, или сальник какой, чтобы реанимировать его или под замену? В гидравлике я совсем не силён, буду благодарен любому совету.
Halin
Могилёв
14.03.2018 в 01:23:40
хатабыч, насос придется снимать. Сразу же осмотри сальник на крышке. Если вывернут - дела плохи. Обычно причины две. 1-ая. Повреждена З-образная манжета. Если найдешь ремкомплект, можно заменить. Помогает, но не всегда. 2-ая. Из-за большого износа деталей, дренажное отверстие не успевает сливать масло в входной фланец. Требуется капремонт. Проще найти рабочий НШ. Есть ещё 3-ья причина - износ самого сальника. Но он бывает очень редко, из-за большого перегрева, когда краска облазит. Обычно сальник выхаживает весь ресурс насоса.
хатабыч
14.03.2018 в 07:02:52
Halin, Спасибо, как всегда развернутый ответ, буду вскрывать.
Игорь33
Минск
14.03.2018 в 09:12:32
Доброго дня. Подскажите, кто опытные. Делаю ковш на заднюю навеску. Металл 4-ка есть. Не за много ли?
Halin
Могилёв
14.03.2018 в 12:22:11
Игорь33, 1мм квадратного метра железа весит около 8кг. На ковш пойдёт квадрата три. Достаточно и 2-х мм, усиленных ребрами жестокости и на нож твои 4мм. Если, конечно, не бодать бетонные столбы или ковырять замёрзшие какашки :) . Но мы же не ищем лёгких путей? И вылет много значит. У нас ведь не Камацу, и даже не Амкадор.
Fis48
Липецк
14.03.2018 в 12:30:19
Игорь33 можно вполне и тройкой обойтись. Из четверки слишком тяжелый получится, соответственно снизится вес поднимаемого груза. У меня из тройки и то, когда земли, песка или навоза полный нагружаю трактор козлить начинает. Размеры своего выкладывал здесь на форуме 01.05.2017. Посмотрите, если Ваш ковш сопоставим с моим по объемам затраченного металла, тогда полный Вы нагрузить не сможете.
Fis48
Липецк
14.03.2018 в 12:42:52
Кстати, отступлю от темы. Хочу поблагодарить Halin и Oleg 48, что помогли разобраться по замедлительным клапанам на гидравлику. Объяснил токарю, что надо сделать и он мне выточил замедлительный клапан. Теперь передняя навеска, как я и хотел, поднимается плавно, без удара и быстро опускается. Диаметр отверстия в шайбе сделал 0,6мм. Для масла ВМГЗ, которое у меня в гидравлике самое то, 0,8 мм было чуть многовато. Для родного, зимой, 0,8мм было бы нормально.
Fis48
Липецк
14.03.2018 в 12:49:19
Игорь33 фото моего выложены 28.04.2017. Семипалкин здесь выкладывал фото и видео своего ковша. Очень хороший вариант и похоже, как отметил Halin, он изготовлен из металла 2 мм с ребрами жесткости.
pelipenko
Золотоноша
14.03.2018 в 15:25:03
Игорь33 написал: Доброго дня. Подскажите, кто опытные. Делаю ковш на заднюю навеску. Металл 4-ка есть. Не за много ли?
Игорь33, делал себе из тройки, самый раз. чуть усиливал уголком, но подбирающая кромка без усиления, пока все гуд. Ранее был из рыфленки - тяжеловат, я его продал. Такой был раньше:
А такой сейчас:
Игорь33
Минск
14.03.2018 в 18:48:03
Спасибо большое за ответы, выручили! Возьму тройку.
