24.05.2018 в 19:14:59
Саныч53, почему никто не хочет ставить на фрезу (чтобы не мучить мтз) другой двигатель, 5-7 л.с.? По цене не очень дорого...
24.05.2018 в 19:19:32
Шрайбикус, доброго! А за нашими КМЗухами очень многие просто цепляют на заднюю навеску мотоблоки и работают ими так, что только пыль столбом. На Ютюб еможешь поискать видосы.
Шрайбикус написал: , почему никто не хочет ставить на фрезу (чтобы не мучить мтз) другой двигатель, 5-7 л.с.?
Не знаю ответа на этот вопрос, извиняй.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
24.05.2018 в 20:00:22
Alex_UssR, БРИГС Стреттон 15л.с. 2хцил. в прошлом году нашел поставщика, запрашивают ....84т.р.!Это три Лифана)+ расход.материалы..
24.05.2018 в 20:59:07
Шрайбикус .Скорее всего, это просто выходит за общие рамки. Вообще мотор 6 сил стоит около 100 грин. И никаких препятствий не вижу.Точно так же можно вопрошать ,почему у фрезы редуктор посередине и вал-две консоли ,но это никому не мешает.Во всяком случае ,на роторную косилку буду ставить отдельный мотор.
24.05.2018 в 21:29:11
Ну понеслась))) Я даже соскучился Браво
25.05.2018 в 01:45:44
На косилку мотор НАФИГ не уперся. Он там вообще не нужен - от слова совсем. С фрезой - таки да, если бы я не купил б.у. (чутка дешевле новой), наверное повесил бы мотокультиватор на навеску. Стоит он (сейчас), чуть дороже фрезы, но в общем и целом - он ее превосходит. Дерн САЗовская фреза не берет. Глубина обработки? Маленькая... Плюс еще и трактор прет как дурной - не поспевает она за ним. С другой стороны, не очень понятно, как будет управляться мотокультиватор на навеске. Если бы какой стартер на моторе оного - мб еще и прокатило бы... Но вылезать, дергать стартер, включать скорость и управлять газом с сиденья... Мне показалось сложно и тупо. Куда проще дергать два рычага.
P.S. Тут Фрост вопрошал про кардан - мол что сделать, чтобы его не замыкало при подьеме и не ломало ВОМ... Удивительное рядом - отрегулировать навеску! Т.е. два раскоса открутить так, чтобы угол подьема был меньше максимального - "критического" угла карданной передачи.
25.05.2018 в 10:19:04
Нафига вылезать, дёргать стартер, управлять газом? Завёл, вращение зафиксировал, газ на полную и вперёд. Все телодвижения только навеской. Кнопку Стопа МБ только запараллелить на случай клина фрез и на этом всё. Щас пойду и сфоткаю, пока к минику прицеплен.. Кстати движок нужен не менее 9 сил. 6,5 не справляется. Во всяком случае по моей землице.
25.05.2018 в 13:35:23
Сфоткал.
Лифан 6,5л.с. вторую скорость на подвеске не тянет. ДМка еле-еле, но справляется. Земля в этом году тяжёлая. Кстати задняя подвеска на удивление всю эту хренотень свободно поднимает.
25.05.2018 в 13:57:36
nospin, тоже буду ставить двиг. 9 л.с., возможно, будет ремень, типа профиля А 2-х рядн. и прицепом за мтз...отдельным модулем, чтобы двигатель со шкивом с простыми перестановками - использовать на разных механизмах(косилка, фреза и т.д.)
25.05.2018 в 14:58:39
Какой смысл таскать мотоблок за трактором, если он и сам прекрасно едет на фрезах с грунтозацепом сзади и на первой и на второй передаче? Или чтобы лучше землю утрамбовать? Понятно, что за мотоблоком тяжеловато бегать, но и руля крутить на этом недоноске, да еще с включенной блокировкой- это полный писец! Я пока пахал соток 6 по скошенной ржи, думал охуею от такого счастья! Проще пройти мотолебедкой с мощным плугом,а потом мотоблоком. От трактора полное разочарование, думал толку от него больше будет, а это какой- то тренажер для рук и для ног!
25.05.2018 в 15:26:28
aleks.roman, наверное еще не научился на нем работать,и с таким настроем,наверное и не научишься.
25.05.2018 в 16:14:28
Витун, Хорошо привыкать к хорошему, с плохим можно либо смириться, либо нет! Я в 91 году делал самодельный трактор, передний мост как на Т25, только поменьше ,коробка газ51, мост от уаз с обрезанными чулками, движок УД2С-М1, гидравлика на насосе с зиловского гидроусилителя.Пользовался им лет 5, потом продал- деньги были нужны, так он гораздо легче управлялся ( рулевое было от 412 москвича), и все рычаги были под руками, гидрораспределитель вообще под сиденьем стоял. Один был минус- не было стартера. Так я его иногда даже дрелью заводил! А тут на заводе делали и такая порнография.
25.05.2018 в 16:28:13
aleks.roman написал: Хорошо привыкать к хорошему
Надо было покупать японца.А сейчас уже что?Надо привыкать или на продажу.
25.05.2018 в 18:34:52
Почему землю утрамбовывать? Фрезы полностью перекрывают след от трактора. А работать просто МБ, эт на любителя. По поводу "полного разочарования" есть присказка....Не любите кошек?....Вы просто не умеете их готовить....
26.05.2018 в 01:37:26
"Уж сколько раз твердили миру ..." Не требуйте невозможного. Может хватить дурью мается. МТЗ-132Н занимает свою нишу и прекрасно с ней справляется. Хватает и мощности, и причиндалов. Кого не совсем устраивают заводские - переделывает и дополняет. Это мы здесь и обсуждаем. А кому не нравится ... . Есть другие темы, не засоряйте, П О Ж А Л У Й С Т А, эту. Вешать дополнительный двигатель на фрезу и т.д., цеплять за наш минитрактор мотоблок или мотокультиватор считаю полнейшим бредом, ненужными затратами средств и времени.
