Саныч53
Великий Новгород
30.05.2018 в 21:42:40
Alex_UssR, Ох ты... ёлы-палы... А я и не знал... Так вот ты какой, МТЗ-05 в заводском исполнении...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Alex_UssR
Барановичи
31.05.2018 в 10:26:37
Саныч53 написал: Alex_UssR, Ох ты... ёлы-палы... А я и не знал... Так вот ты какой, МТЗ-05 в заводском исполнении...
Саныч53, еще чуть чуть и найдется видео про мотоблок, с 2м фрезой...
Саныч53
Великий Новгород
31.05.2018 в 10:37:12
Alex_UssR, мне бы про 132...
Halin
Могилёв
31.05.2018 в 14:25:48
И пошла писать деревня. Саныч53 везде ты свой нос сунешь :mad: . Какой трактор или мотоблок лучше, какой хуже - можно спорить до бесконечности. Нам это не надо!!! Пожалуйста, в других рубриках. У нас МТЗ и точка, эксперты доморощенные. Именно это я и имею ввиду.
Насчет фрезы. Не путайте фрезу с активным культиватором. На нормативы ссылаться не буду, не дождетесь. А ФРЕЗУ 1,4 м шириной на глубину 20см МТЗ-82 тянет только с ходоуменьшителем. Количество в ущерб качеству. И не надо петь военных песен про "по самую раму".
Шрайбикус, Отлично :applause: Просто, как трохкопеечный карандаш. Удобная компановка, у нас не километровая длина гона. На приусадебные участки само то. Щитки только на цепи поставь - береженого бог бережет. На первой сажалке загортачи из лопат - прикольно :)
Саныч53
Великий Новгород
31.05.2018 в 15:33:35
Halin написал: А ФРЕЗУ 1,4 м шириной на глубину 20см МТЗ-82 тянет только с ходоуменьшителем.
Это все МТЗ-82 такие дохлые или только у Вас да в чермете? Мотокультиватор 5.5 л/с тянет фрезу рабочей шириной 90см, МТЗ-132 - штатная фреза 1м,
Alex_UssR написал: Саныч53, еще чуть чуть и найдется видео про мотоблок, с 2м фрезой...
Неужели у МТЗ-82 двигатель слабее, нежели у МТЗ-05?
А вот это видел? Мне такая ширина фрезы потребовалась только при выборке плодородного слоя из траншеи под засыпку балластом - низкий участок, надо поднимать. Прошлое лето целиком под водой был.
Так что
Halin написал: не надо петь военных песен
и во взрослых дяденьков козявами раскидываться!
Витун
Борисов
31.05.2018 в 16:06:49
Саныч53, я на своем 132-ом подъеду к восьмикорпусному(оборотному) плугу и сфоткаюсь.Это не значит что я им пахать огород буду. Может и Вы такой фрезой только по верху ровняете?Как это наслово верить???
Шрайбикус
Чебоксары
31.05.2018 в 16:18:25
Halin, к сожалению, вторая сажалка (на видео) не моя. Но к след. сезону такой облегченный вариант изготовлю. Потому что на "первой сажалке"- была загружена пророщенная картошка, но в бункере при посадке и работе вертикального транспортера картошка перемешивается и ...голая, чистая картошка (все почки/глазки срезались!) садилась.
Шрайбикус
Чебоксары
31.05.2018 в 16:22:45
Alex_UssR, так сажает картошку "загнивающий Запад")
, Дружба народов...).
Саныч53
Великий Новгород
31.05.2018 в 16:49:31
Витун, доброго дня! А этой фрезой я три-четыре раза пробежался туда-сюда с заглублением см 7 - 10, выдрал корешки. Далее опустил до упора бульдозерный отвал и выставил фрезу на 20см, первая передача и вперед, скорость мизерная, отвал тормозит движение очень чувствительно и фрезе это только облегчает работу, успевает размолотить грунт. Пробовал без подтормаживания отвалом - не идет, поступательная скорость великовата, останавливается. А на обработке гряд я такую ширину и не буду использовать, сниму крайние секции, оставлю только чтобы след от колес перекрывали и все.
Halin
Могилёв
31.05.2018 в 17:35:39
Саныч53, Есть анекдот про Чапаева и студента. В ответ на вопрос: " Рация на транзисторах или диодах?", Василий Иванович ответил: "Рация на бронепоезде". То, что у тебя на фото - активный культиватор, а не фреза.
Шрайбикус написал: Halin, К сожалению, вторая сажалка (на видео) не моя.
К сожалению и не моя :) , но на заметку взята.
Alex_UssR
Барановичи
31.05.2018 в 20:02:21
Шрайбикус написал: Alex_UssR, так сажает картошку "загнивающий Запад")
Шрайбикус, людям делать нечего... Да и на видео видно, что картошка падает абы как... Т.е. между клубнями будет разное расстояние. Я же сажу 4-мя помощниками, три сажают на отваленный пласт, после каждого второго прохода плугом, а третий сеет удобрения. Если есть навоз - можно еще и его накидать в борозду.
aleks.roman
Сафоново
31.05.2018 в 21:27:21
Сравнил характеристики двигателя СК-12 и Хонды 390, в СК-12 объем 490 куб, а в хонде 390 куб, а максимальная мощность в паспортах написана примерно одинаковая- сдается мне, что наши кони покрупнее будут, чем японские. МТЗ-082 по идее должен получше тянуть чем 132, а если еще перевести на 93 бензин, то наверно японца вообще уделает.
Вадим мтз132
Брест
01.06.2018 в 00:02:05
Доброго времени суток ребята. Вот, что касаемо скрестить - переделка рычага:
Что касаемо рычага реверса - нейтральное положение:
Движение вперед:
Движение назад:
"Пострадавший" капот:
Вадим мтз132
Брест
01.06.2018 в 00:08:35
А вот что побывал в прошлом году, но не за работало...
Сейчас на базе этой рамы делаю транспортёрную, вот детали на кардан:
Alex_UssR
Барановичи
01.06.2018 в 01:02:36
aleks.roman написал: Сравнил характеристики двигателя СК-12 и Хонды 390, в СК-12 объем 490 куб, а в хонде 390 куб, а максимальная мощность в паспортах написана примерно одинаковая- сдается мне, что наши кони покрупнее будут, чем японские. МТЗ-082 по идее должен получше тянуть чем 132, а если еще перевести на 93 бензин, то наверно японца вообще уделает.
aleks.roman, вы, наверное слепой... Сами же написали - если перевести его на 92-ой... Почему его надо переводить? Потому, что у ск-12 маленькая степень сжатия, а у хонды - больше. Не уделает.
