24.06.2018 в 13:06:37
Вадим мтз132, ну не знаю,мне и так не плохо.
24.06.2018 в 13:07:37
Витун написал: СергейД, ее просто ложит,а на утро все в порядке.Главное окучить в солнечную погоду,когда ботва вялая.Если нет разворота и надо заезжать на задней передаче,тогда такую лучше не окучивать,будет ломать.
Витун, вот, последнее предложение - подтверждение.
24.06.2018 в 13:10:34
Витун написал: Вадим мтз132, ну не знаю,мне и так не плохо.
Витун, а я и не спорю ;) , каждый видит вопрос по своему, про фломастеры...
24.06.2018 в 17:36:40
Шрайбикус написал:
В виду того, что не успел завершить роторную косилку, тоже изготовил такую "легкую кавалерию"и работает).
Шрайбикус, не хватает поворотного опорного колеса спереди, на которое можно опереться ))
24.06.2018 в 18:53:53
предплужный диск затачивать с обеих сторон или с одной в сторонуотвала плуга?спасибо
24.06.2018 в 20:00:07
Алексей 132, :net: Вроде бы Alex_UssR подробно расписал недостатки этой галиматьи. От себя добавлю, что, по сравнению с классическим использованием, производительность уменьшается в разы. id5556810, Диск должен быть острым, а как будешь его затачивать - дело вкуса и возможностей.
24.06.2018 в 20:15:03
Halin, Добрый вечер! Подскажите, сколько делать ход ножа вперед -назад, а то все молчат, наверно лопатой копают!
24.06.2018 в 20:17:04
Витун...Шикарная картошечка!!!! А у меня только первое окучивание и то влетел в какую то железяку и поотрывал всё нахрен. Начал всё переделывать на лапы от взрослого трактора. И железка эта пригодилась, т.к. при откапывании оказалась очень дефицитным цельным квадратом под крепление стоек плоскореза.
24.06.2018 в 21:39:22
aleks.roman, в моей копалке ход ножа и грохота,точно не помню,но где то 2,5-3 см.,копает нормально
24.06.2018 в 22:04:09
Alex_UssR, Блин, так это в Якутии под видом картошки Алмазы втихаря добывают! Хорошая копалка!
25.06.2018 в 00:44:59
Алексей 132 написал:
Шрайбикус написал:
В виду того, что не успел завершить роторную косилку, тоже изготовил такую "легкую кавалерию"и работает).Шрайбикус, не хватает поворотного опорного колеса спереди, на которое можно опереться ))
Шрайбикус
или вот так - доп.колесо сзади
а там уже можно и к 132му спереди к навеске прицеплять )))))))))))
25.06.2018 в 09:13:17
25.06.2018 в 11:01:58
aleks.roman, Амплитуда ножа стратегически неважна. Витун правильно указал примерные параметры. Нужно обратить внимание на угол атаки и максимально возможную частоту колебаний лемеха.
25.06.2018 в 14:06:02
aleks.roman, ход ножа около 2 см. Но у Вас шарнир низковато. Нож будет ходить вверх-вниз. Вместо вперед-назад. Ботву-траву на крепеж будет собирать. Обычнно точку вращения лемеха стараются сместить как можно выше и ближе к раме. Однако свое мнение не отношу к экспертным. Когда делали свою копалку - шесть раз переделывали, чтобы нормально копала.
