Вадим мтз132
Брест
24.06.2018 в 13:03:03
Витун написал:
Вадим мтз132 написал: одна из основных причин
по моему разница не большая между 13-ми и 12-ых.По такой картошке ложить ботвинник будет и с 13-ми дисками.Или есть другая причина?
Витун, нет, основная причина в этом, разница по просвету в 30 мм, плюс площадь контакта у 13-ой белшины раза в два больше, чем у родной 12-й, на "постель" шина садится редко, только на рыхлых грунтах, а это ещё мм 15 примерно, так что разница есть, картоху почти не наклоняет, проверено на собственном опыте.
Реклама
Рекламный аккаунт
Вадим мтз132
Брест
24.06.2018 в 13:06:14
СергейД написал:
Витун написал: Окучивал картошку в третий раз по высокой ботве и на малых колесах.https://www.youtube.com/watch?v=VkRMvhwoohY
Витун, на видео видна одна из основных причин, почему я поставил 13-ые колёса...
Вадим мтз132, Это сцепкой от окучника её давит.
СергейД, у меня сцепка другая, самодельная, не давит.
Витун
Борисов
24.06.2018 в 13:06:37
Вадим мтз132, ну не знаю,мне и так не плохо.
Вадим мтз132
Брест
24.06.2018 в 13:07:37
Витун написал: СергейД, ее просто ложит,а на утро все в порядке.Главное окучить в солнечную погоду,когда ботва вялая.Если нет разворота и надо заезжать на задней передаче,тогда такую лучше не окучивать,будет ломать.
Витун, вот, последнее предложение - подтверждение.
Вадим мтз132
Брест
24.06.2018 в 13:10:34
Витун написал: Вадим мтз132, ну не знаю,мне и так не плохо.
Витун, а я и не спорю ;) , каждый видит вопрос по своему, про фломастеры...
Алексей 132
24.06.2018 в 17:36:40
Шрайбикус написал:
В виду того, что не успел завершить роторную косилку, тоже изготовил такую "легкую кавалерию"и работает).
Шрайбикус, не хватает поворотного опорного колеса спереди, на которое можно опереться ))
id5556810
Петрозаводск
24.06.2018 в 18:53:53
предплужный диск затачивать с обеих сторон или с одной в сторонуотвала плуга?спасибо
Halin
Могилёв
24.06.2018 в 20:00:07
Алексей 132, :net: Вроде бы Alex_UssR подробно расписал недостатки этой галиматьи. От себя добавлю, что, по сравнению с классическим использованием, производительность уменьшается в разы. id5556810, Диск должен быть острым, а как будешь его затачивать - дело вкуса и возможностей.
Реклама
Рекламный аккаунт
aleks.roman
Сафоново
24.06.2018 в 20:15:03
Halin, Добрый вечер! Подскажите, сколько делать ход ножа вперед -назад, а то все молчат, наверно лопатой копают!
Alexandr063
Самара
24.06.2018 в 20:17:04
Витун...Шикарная картошечка!!!! А у меня только первое окучивание и то влетел в какую то железяку и поотрывал всё нахрен. Начал всё переделывать на лапы от взрослого трактора. И железка эта пригодилась, т.к. при откапывании оказалась очень дефицитным цельным квадратом под крепление стоек плоскореза.
Alex_UssR
Барановичи
24.06.2018 в 21:35:21
Валерій написал:
Шрайбикус, Я за основу взял вот такой чертеж
Валерій, https://www.youtube.com/watch?v=IbqlIuKgo9Q
Витун
Борисов
24.06.2018 в 21:39:22
aleks.roman, в моей копалке ход ножа и грохота,точно не помню,но где то 2,5-3 см.,копает нормально https://www.youtube.com/watch?v=Dy0ckQ-3Mc8&t=81s
aleks.roman
Сафоново
24.06.2018 в 22:04:09
Alex_UssR, Блин, так это в Якутии под видом картошки Алмазы втихаря добывают! Хорошая копалка!
Алексей 132
25.06.2018 в 00:44:59
Алексей 132 написал:
Шрайбикус написал:
Шрайбикус или вот так - доп.колесо сзади https://www.youtube.com/watch?v=cPzuKDB05gE
а там уже можно и к 132му спереди к навеске прицеплять )))))))))))
Шрайбикус
Чебоксары
25.06.2018 в 09:13:17
Реклама
Рекламный аккаунт
