mvl11 написал:
Извините что лезу в столь продуктивную беседу , но правильно все же P-40 изображенный у вас на картинке поставить первым с него на наш родной и два слива отдельно . Я делал так и все работает правда на т-25
вот видео правда видно не очень.
https://www.youtube.com/watch?v=j1Z3FnyUYzc
mvl11, из-за двух сливов я и пошел по пути нш доп штат
Halin написал:
Это уже параллельное соединение со всеми вытекающими.
Нет, не параллельное - просто слив у каждого свой. Если первым поставить болгарский доп, у него есь слив и есть напорная магистраль для последовательного подключения, к ней подключаем р-16 у не го свой слив, вот и получается что полупараллельное.
pelipenko, я также сделал на мой взгляд это лучший вариант , лучше только один распределитель с нужным количеством секций.
Halin, прибор это наименьшая из проблем манометр кислородный на 250 кг . я свой купил рублей за 70 наверно переходник сварил из двух резьб :) максимальное давление меряет на ура при соединении с подающей секцией.
Halin написал:
И чем Болгарин лучше? Ценой? Согласен. Он раза в полтора дешевле более качественных аналогов. Но в нем (соответственно и во всей гидросистеме) давление растет и падает не плавно, а скачками.
Это рассуждение на уровне тойота-жигули. Лучше тем, что в три раза меньше Р-80, что его видно в отличии от Р-80 - который потеет маслом и вечно в грязи, работает он идеально и позволяет подключат последовательно секции в отличии от Р-80, в котором нужно точить штуцера и.т.д.
Признаю, что я - рукожопый дебил с высшим образованием, который не смог додуматься как сложный прибор сократить до банального монометра в 250 кг и сварить переходник из двух резьб (мне проще выточить его на токарном станке).
Преимущества в схеме: НШ -- Р-16 -- доп ГР на МТЗ-132.
1.Меньшее количество шлангов.
2.Нет необходимости в регулировке предохранительного клапана.
3.Перепускной клапан в Р-16 обеспечивает плавность изменения давления.
4.Сливная секция давление в 20 МПа (200 атм) гарантировано выдержит.
Спорить и доказывать ..., извините, навязывать свое мнение дальше не вижу смысла. Иначе перейдем на банальную грызню.
Ничего себе вы тут проблему с распределителями раздули, мне только хочется еще раз поблагодарить Alexandra063 за дольку от распределителя Р16.1, которую он мне прислал и избавил от кучи проблем. Саня, пчелы перезимовали нормально, так что мед с меня!
Halin, да не кипятитесь вы я написал как я сделал . А вы делайте как вам хочется потом с нами наработками поделитесь.
а если Р-16 выдержит на сливе давление то и хорошо. я лично с Р-16 не очень знаком только ручку на нем дергаю. надеюсь на этом мое знакомство на этом с ним и закончится :))
а на втором распределителе все равно предохранительный клапан регулировать ведь Р-16 сливать излишки давления некуда.
а про измерение давления вы наверно немного путаете с измерением потока и производительностью НШ. я манометр подключал сразу на подающую магистраль гидроцилиндра. клапан предварительно ослабляем а потом поджимаем до нужного давления . все это делаем быстро чтобы не спалить НШ.
а с токаркой у меня проблемы очень все долго ждать , поэтому мне проще взять резьбу для манометра и резьбу шланга и сварить их между собой затрат по времени 5 минут .
Привет всем. Кто менял сцепление - отзовитесь. Вчера выехал в огород с плугом, опустил плуг- а трактор стоит. Думаю, что сцепление буксует, надо диски менять. Вопросы возникли. Если раскручу 6 болтов от мотора и коробки - много ли масла вытечет? А откуда там в сцепление масло поступает? Или ткните на номер страницы - если это уже описано. Спасибо ...
