04.12.2019 в 21:20:30
Jesha написал: Я бы в таком варианте и два штока упора поставил.
Так именно это я и предполагаю. С завода сфера фиксируется только одним штифтом. Но так ведь лучше Без всяких подшипников -уипников, выкрутасов с 3D. Извините, что без штриховки. У меня даже на хороший графический редактор лишних бабок нет.
04.12.2019 в 21:26:33
aleks.roman написал: Окупился он за две недели
Производство на поток поставил? Мели Емеля, твоя неделя. Извини(те), накипело.
04.12.2019 в 22:43:16
Halin написал: Так именно это я и предполагаю. С завода сфера фиксируется только одним штифтом.
Я так понимаю, что есть нюанс. Ручка должна ходить не только вперед назад, а ещё вправо влево. Т.е торчащий штифт должен уметь ходить вниз вверх. Если на диаметрально противоположенной стороне сферы крышки сделать вертикальный паз, как уже существующий, то можно. Усилие разойдётся на два штифта, и меньше будет снашивать крышку. Я по этому и спрашивал о такой форме кончика штифта, что бы распределить нагрузку на крышку, и при этом позволить перемещать кончик вверх вниз.
Попалось тут как разбирать. Может кому пригодится
04.12.2019 в 22:49:24
Halin, Чего кипеть-то , не поток, а мелкосерийное производство - 17 штук собрал.
04.12.2019 в 23:23:27
Jesha, Посмотри внимательно рекомендованную тобой инструкцию. Там круглый штифт бородком загоняют, а не твоё предложение. Раздолбанную канавку даже не показывают. Называется это менеджмент, или как-нибудь по другому.
Jesha написал: Ручка должна ходить не только вперед назад, а ещё вправо влево
Вновь извиняюсь за неточности в чертеже. Я предлагаю то, что можно сделать "на коленке". К примеру, чтобы выточить новый рычаг у меня нет нужного металла (да пошли Вы все!!! с VXBB/6), поэтому сломанный просто соединю сваркой. Лет через десять поделюсь результатом. Попробую сделать видио, может кому-то (не слишком крутому) пригодится.
05.12.2019 в 01:15:34
Halin написал: Там круглый штифт бородком загоняют, а не твоё предложение. Раздолбанную канавку даже не показывают. Называется это менеджмент, или как-нибудь по другому.
Всё верно. Они меняют сферу по причине износа. Написали просто: Бьём. Могли написать: Легким постукиванием молотка...? А то что там прорези разбиты, им вообще может быть невдомёк. Или не нать показывать, вопросы будут. По бородку: Штифт сидит в резинке так плотно, что нет возможности его там провернуть? Извините, не поверю. В данном варианте резинка держит штифт от выскакивания. Кстати, Если штифт будет разбивать себе прорезь, то это должно сказаться на люфте рычага, но не на заедании. А вот выход штифта вбок при боковом нажиме на ручку и упирание его в стенку прорези, много легче заставит рычаг подклинить при повороте. Не выскакивает штифт в красный кружек за пределы паза? Не копает ли он в стенке паза ямку в зеленом кружке?
Единственно что останавливат в моём варианте, что может оказаться недостаточно места при повороте рычага и головка штифта туда просто не станет. Пара штифтов в прорезях, согласен, улучшить положение дел должны.
05.12.2019 в 01:26:06
aleks.roman написал: Halin, Чего кипеть-то , не поток, а мелкосерийное производство - 17 штук собрал.
aleks.roman, молодец, просто красавчик! С волками жить - по волчьи выть! Выглядит как законченное заводское изделие (ацетончиком бы еще самую малость). Спрос значит - есть, а говоришь клиентам что это 3D? :) Шутка)) Тоже давно хочу приобрести такой гаджет (болен перфекционизмом в легкой степени))), но.. но.. Дело не в деньгах, просто если отслеживать развитие 3D-печати - чуть не каждый квартал выходят новые революционные модели принтеров - похоже, просто надо взять себя за шкирку и вклиниться в этот бесконечный поток между новыми и уже "типа устаревшими" моделями. Кстати, не знаю как обстоят дела с таможенными пошлинами у братьев-беларусов, а у братьев-россиян - все довольно печально (долбаные гномы.......слов матерных просто не хватает) :sorry: :mad:
"С января 2019 года в России действуют новые правила на посылки с товарами для личного пользования из-за границы. Теперь беспошлинно можно получить в течение одного месяца товаров на сумму не более 500 евро и весом не более 31 кг. При этом стоимость и вес всех посылок в течение одного календарного месяца учитывается и суммируется! Пошлина оставляет 30% от суммы сверх лимита 500 евро или 4 евро за каждый кг свыше весового лимита в 31 кг — эта норма действует с января по декабрь 2019 года, а затем с января 2020 года беспошлинный лимит будет снижен уже до 200 евро!"
Так что c крупными одиночными зарубежными покупками на али, ибей и т.д. - типа 3D-принтера (и прочих составных) на 550+$ - стоит поторопиться до НГ. Вернее, если уж и заказывать, то с осторожностью, т.к. календарный месяц отсчитывается с момента поступления посылки на таможню. :mad: :mad: :mad:
ЗЫ: есть предпосылки, что мну уже попандос...
05.12.2019 в 02:17:49
Мысль: Если один штифт не работает на удержание, а можем мы вообще отказаться от него? Там понимаю рычаг длинной километр. Может рычаг располовинить? Тем самым снизим влияние веса рычага и его длины на сферу и штифт. Если сделать рычаг не способный вращаться вокруг своей оси, то и штифт нужен только для удержания рычага в сфере. Имеет ли великий смысл сделать конструкцию рычага подобно рис. Возможны варианты если смотреть по месту. Лев рис. В местах соединения тяг имеем возможность качать рычаг вперед назад. В месте заднего упора, скользящая посадка продольной тяги. В месте крепления рычага на кронштейн, шаровая, либо рулевой шарнир. Прав рис. Рычаг крепим прямо на продольную тягу жестко.
06.12.2019 в 09:42:41
Подскажите пожалуйста. А гидроцилиндр навески мтз-132 Ц40-70х010 он будет принудительно опускать если подключить рукав к нему? Или он не двух стороннего действия?
Пс. Новичок в теме гидравлика, могу не правильно использовать значения и названия. Сильно не пинать :)
06.12.2019 в 10:54:26
NeroMih, Будет. Придется вывинтить сапун и вместо него ввинтить адаптер для рукава. Типа такого
Во всей этой возне самая затратная деталь- новый гидрораспределитель- наш родной на 3 положения и всё. Придется ставить такой
или такой
или что найдете. Первый дорогущий но встает один в один на штатное место, его можно развинтить на дольки если все три секции не нужны и неиспользуемые дольки положить в ящик для будущих творческих планов. и все запчасти к нему лежат в мешочке с резинками к нашему трактору. Второй здОрово дешевле, но моноблочный- значит, нужно подумать- сколько секций нужно сейчас и на будущее. И ещё: будете заказывать рукав с угловым присоединением- имейте в виду, что на другом конце обязательно должно быть прямое. Рукав не скручивается вдоль своей оси и если сделать на обоих концах угловое присоединение и промахнуться с углами - фиг установишь. И ещё ещё: у нашего дружочка все соединения гидросистемы- на резинках. В фирмочках по производству рукавов вам предложат соединение без резинки, по- умному DK, называется на их жаргоне "яблоко", по виду- сферическая поверхность (№6 на картинке). Отлично работает. Похожие на наш фитинг соединение DKOL и DKOS (№2 на картинке) с резинкой нам не подойдут- у них конусная поверхность с проточкой под резиновое кольцо, но конус с другим углом и при попытке ввинтить конус на рукаве в конус на гидроцилиндре МТЗ резинка не доходит до стыка и соединение не работает.
Про работу гидрораспределителя хорошее кино вот здесь
Разрез и описание работы и гидрораспреда Р16.333 - вот здесь
06.12.2019 в 15:49:44
bobpich, спасибо вам большое! От всего сердца спасибо! Я голову всю сломал уже с распределителем :)
06.12.2019 в 16:45:35
NeroMih, Дык пжалста. Не стесняйтесь гуглить: знания, полученные собственными силами, повышают самооценку. Про Р16.333 сообщу неприятную весшчь- он продаётся без невыносимо кривых вилок, которые таскают плунжер и в которые вворачиваются рычаги с пластмассовым шариком на конце за которые дёргает оператор. Тем самым если для одной секции вы сможете использовать оный объект, снятый с вашего старого гидрораспреда, то для остальных двух секций придётся делать самому. В Питере эта штука в наличии только в одном тракторном магазине и стОит 1700 рэ. Я использовал сходную деталь от УАЗа (см картинку, Вилка тяги включения сцепления и тяги стояночного тормоза 450-1602113-01) но её надо доработать- убрать перемычку и просверлить второе отверстие. Как выяснилось, деталька подкалена и нужно использовать станок- дрелью и ножовкой не справиться. Из- за того, что вилка прямая, пришлось оттащить на гидрораспреде проушину за которую вилка держится - в экспериментах подкладывал гаечки М6, потом выточил колечки- проставки 3.7-4 мм (см картинку). Без этой хитрости одно из положений гидрораспреда не включить.
06.12.2019 в 18:40:32
bobpich, а гидрораспределитель который на втором скриншоте (подешевле который) он с плавающим режимом?
06.12.2019 в 19:43:07
NeroMih, А вы наберите в гугле его название! Там все характеристики быстро найдутся:присоединительные резьбы (подсказка: бывают дюймовые и метрические, ищщо пацкаска- в Питере с метрической резьбой весной в доступе не нашлось), соединение каналов (подсказка: самое распространённое- подъём-удержание-плавающее- опускание, НО БЫВАЮТ И ДРУГИЕ ВАЩЕ КАК ИЗВРАЩОННЫИ-И-И). Заодно изучИте мнемограммы куда какой канал включается при перемещении рукоятки... А если набрать "badesnost P40 Новосибирск купить"- ваще окажется что нужно пару остановок на автобусе проехать, чтобы всё в руках повертеть... ЗЫ. Продуктивно и креативно я со своим ковшом задней навески (см фото в первых моих постах) повертелся летом в отпуске на даче - в окрестностях было полнО магазинов с запчастями для сельхозтехники, тягачей и грузовиков а также мастерских по ремонту и изготовлению гидрошлангов, прогулки по которым зарядили мозги на всю зиму!
06.12.2019 в 19:52:27
bobpich, спасибо большое за ответ! Гуглил, нагуглил и типы золотников и ТД, но смутила схема этого распределителя с сайта который на скриншоте у вас. На других сайтах особо информации нет, в основном что хороший и ТД :) По поводу диаметров и куда что подключать в принципе понятно, а вот с типа я как понимаю золотников не совсем :) поэтому и взываю к помощи, ибо пытался искал, читал - не понял, прошу слегка раздувать :)
Пс, я из Томска до Новосибирска 260 примерно км :)
