aleks.roman
aleks.roman
Сафоново
04.12.2019 в 10:10:21
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
04.12.2019 в 11:14:07
aleks.roman написал: может получится переделать сферу на металлическую
Просто поставить металлическую сферу, без внешней обоймы нельзя. Очень быстро сотрете крышку. Потому и ставят сферу из пластика. Шаровой подшипник позволяет сделать более тонкие стенки чем на пластиковой сфере, потому может целиком поместится в отверстие крышки. И вот тогда хорошо бы сделать вкладыш на подобие сферы, только с внутренним отверстием под шаровой подшипник. Внешняя обойма подшипника должна крепиться от проворота к вкладышу и (или) корпусу крышки. Внутренняя обойма крепиться к ручке от проворота ручки. Опять же, если позволяют габариты подшипника с ним такое сотворить.
aleks.roman
aleks.roman
Сафоново
04.12.2019 в 15:30:55
Jesha, Я попробую вот так переделать
Сферы напечатаю, а шар выточу металлический. Только крышку придется растачивать на координатке. Пружину снаружи - и рычаг можно будет заменить не снимая крышку вообще. Можно использовать подшипник 2ШСП20, с небольшими переделками.
Halin
Halin
Могилёв
04.12.2019 в 16:48:30
Jesha написал: Можно ли вместо части штока поставить такую деталь
К сожалению, нельзя. И с подшипниками возни много. К примеру, просверлить обойму лично у меня возможностей нет и в ближайшее время не предвидится.
aleks.roman написал: Сферы напечатаю, а шар выточу металлический. Только крышку придется растачивать на координатке.
"Но я напрасно пел о полосе нейтральной Ей глубоко плевать, какие там цветы ... :( "
Рядом с Вами я чувствую себя сиротой на кремлевской елке.
NeroMih
NeroMih
04.12.2019 в 17:12:51
Всем здравствуйте! Меня зовут Михаил (из города Томска) :) Являюсь обладателем мтз-132, с февраля 2019 года. Шел к цели 4 года, потом психанул и купил. Давно читаю данный форум (читал и до покупки тракторенка). Трактор брал с фрезой, о чем в принципе жалею частично (страшно за вал отбора, не удобно и опять же страшно). Приобретено на данный момент: фреза, плуг, окучник, отвал задний. За этот сезон (весна-осень) сделано:
  1. Вспахан огород, он же зафрезерован.
  2. Нарезаны борозды под картофель.
  3. Выкопан "лапой" картофель.
  4. Перевезено при помощи автомобильной телеги куча сыпучих материалов и не сыпучих типа бетонных осколков. Сейчас выполняет работы по уборке снега отвалом задним. Тракторенком доволен. В планах переделка внешнего вида. Переделка гидравлической системы (хочу сделать что бы гидроцилиндр задний принудительно уходил вниз, как понимаю нужен гидрораспределитель типа р80 с 4 позициями - поднять опустить плавающий режим закрыт). Переделка рычага переключения КПП. Переделка сидения (родное - выполз наполнитель паралон или что это). За все время была поломка только одна: течь в районе колеса из под оси. Приобрел поломку по своей дурости - наматало на ось капроновый шнур типо лески. Устранил заменой сальника. Намечается замена втулок узла перелома - появился ощутимый люфт. В общем принимайте в ряды :)
aleks.roman
aleks.roman
Сафоново
04.12.2019 в 17:32:42
Halin, Да ладно, не прикидывайтесь сиротой казанской! Нормальный 3д принтер(у меня ENDER-3) сейчас стоит 200 долларов, катушка АВС пластика весом 1 кг стоит 14 долларов.За дня 3 можно разобраться, как на нем печатать. Если надо очень быстро, могу нарисовать вам нужные детали и отправить файлы по электронной почте ( абсолютно бесплатно). Останется только скопировать их на карту памяти, засунуть в принтер и выбрать печать. Если кто- то умный начнет утверждать, что за 200 долларов можно купить только ...ню, не верьте! Я на нем пол года печатал металлоискатели ( Пусть народ не ругается, что не в тему) вот такие
. Окупился он за две недели, ну и корпуса разные для электроники. Брал на Алиэкспресс, доставка до дверей.
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
04.12.2019 в 17:46:15
Я бы в таком варианте и два штока упора поставил. На шаре две прорези диаметрально. Пара упоров тут лучше.
Halin
Halin
Могилёв
04.12.2019 в 21:20:30
Jesha написал: Я бы в таком варианте и два штока упора поставил.
Так именно это я и предполагаю. С завода сфера фиксируется только одним штифтом. Но так ведь лучше Без всяких подшипников -уипников, выкрутасов с 3D. Извините, что без штриховки. У меня даже на хороший графический редактор лишних бабок нет.
Halin
Halin
Могилёв
04.12.2019 в 21:26:33
aleks.roman написал: Окупился он за две недели
Производство на поток поставил? Мели Емеля, твоя неделя. Извини(те), накипело.
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
04.12.2019 в 22:43:16
Halin написал: Так именно это я и предполагаю. С завода сфера фиксируется только одним штифтом.
Я так понимаю, что есть нюанс. Ручка должна ходить не только вперед назад, а ещё вправо влево. Т.е торчащий штифт должен уметь ходить вниз вверх. Если на диаметрально противоположенной стороне сферы крышки сделать вертикальный паз, как уже существующий, то можно. Усилие разойдётся на два штифта, и меньше будет снашивать крышку. Я по этому и спрашивал о такой форме кончика штифта, что бы распределить нагрузку на крышку, и при этом позволить перемещать кончик вверх вниз.
Попалось тут как разбирать. Может кому пригодится https://minimehanik.blogspot.com/2017/09/132.html
aleks.roman
aleks.roman
Сафоново
04.12.2019 в 22:49:24
Halin, Чего кипеть-то , не поток, а мелкосерийное производство - 17 штук собрал.
