aleks.roman написал: разболтался рычаг на оси на крышке
Делов-то - болт подтянуть :) . id5556810, наверное, до сих пор на меня в обиде.
aleks.roman написал: Направляющие для штифтов не разбиты
Когда будешь собирать, обрати внимание: рычаг должен только качаться в пазах, а не вращаться по оси.
aleks.roman написал: Не понимаю, для чего штифт из двух частей
Честно говоря, тоже. Возможно, изначально была задумка поставить между ними распорную пружину?
Диаметр штока вверху рычага побольше.
Рис.1 Болтание рычага из-за разбитого паза.
Рис.2 А что мешает сделать так?! и между штифтами вставить пружину.
Рис.3 Нужно повернуть стакан рычага на 90 град.
Есть ещё такая мысль: Берем подшипник скольжения. Подбираем что бы в него встал рычаг. На вывороте пропиливаем паз для скольжения штока. На ручке делаем либо заглубленный штивт либо шпонку, что бы она не вращалась в обойме. Как закрепить в крышке, надо посмотреть.
