Halin
Halin
Могилёв
02.12.2019 в 21:26:27
aleks.roman написал: разболтался рычаг на оси на крышке
Делов-то - болт подтянуть :) . id5556810, наверное, до сих пор на меня в обиде.
aleks.roman написал: Направляющие для штифтов не разбиты
Когда будешь собирать, обрати внимание: рычаг должен только качаться в пазах, а не вращаться по оси.
aleks.roman написал: Не понимаю, для чего штифт из двух частей
Честно говоря, тоже. Возможно, изначально была задумка поставить между ними распорную пружину?
Vitold
Vitold
Чехов
03.12.2019 в 12:45:51
Тоже жду совета, что делать с крышкой КПП, у меня старая валяется, покупал новую( Думал может по сферической поверхности в местах где штифты проели выбоины наплавить аргоновой сваркой а потом дремелем с шаровым наконечником на глаз подогнать? Хотя надеюсь что мне новая крышка долго послужит, я очень трепетно отношусь к процессу переключения передач.
aleks.roman
aleks.roman
Сафоново
03.12.2019 в 14:44:58
Vitold, Если есть старая крышка, и ловить с неё уже нечего, можно смело попробовать переделать на сферу от 4х ступки ваз со всеми потрохами, только выточить новый рычаг. Вообще я вижу в родном рычаге тоже проблема - он ломается на месте штифта пружины, которая фиксирует рычаг в нейтральном положении. На коробке от классики эта пружина стоит сверху снаружи, под пыльником. Можно попробовать сделать такое-же на нашей коробке, только пыльник придется подобрать другой. Только рычаг все равно лучше выточить новый без отверстия внутри, чтобы не ослаблять. Примерно вот так
Halin
Halin
Могилёв
03.12.2019 в 19:08:10
aleks.roman написал: можно смело попробовать переделать на сферу от 4х ступки ваз со всеми потрохами ...
Что-то мне подсказывает - это воплотить невозможно.
aleks.roman написал: На коробке от классики эта пружина стоит сверху снаружи, под пыльником. Можно попробовать сделать такое-же на нашей коробке
Логично. Нужно будет найти замену поз. 21-23. Диаметр штока вверху рычага побольше.
aleks.roman написал: Только рычаг все равно лучше выточить новый без отверстия внутри, чтобы не ослаблять
Тоже согласен. По сути, фиксация в нейтральном положении не актуальна: у нас всего два крайних положения - "I-II", "III-IY".
P.S. Раз пошла такая пьянка ... . Вытащил сферу - появились мыслишки. Сделаю наброски - поделюсь.
aleks.roman
aleks.roman
Сафоново
03.12.2019 в 19:42:37
Halin, Пружина в какой-то степени устраняет зазор в сфере, у нас сфера прижимается к низу, а будет прижиматься к верху. Зато диаметр штока внизу 12 мм, а вверху 18 мм - уже не сломается. Попробую выточить новый шток ( рычаг). Можно увеличить диаметр штифтов в сфере до 7 - 8 мм. Тогда придется чем-то растачивать пазы. Штифты можно изготовить из хвостов сверл нужного диаметра.Жаль, что у меня нет разбитой крышки - работа была бы интересная.
Halin
Halin
Могилёв
03.12.2019 в 20:04:55
aleks.roman Сфера сидит довольно туго - по-крайней мере пальцем вращается с трудом. Выношу на обсуждение. Рис.1 Болтание рычага из-за разбитого паза. Рис.2 А что мешает сделать так?! и между штифтами вставить пружину. Рис.3 Нужно повернуть стакан рычага на 90 град.
aleks.roman
aleks.roman
Сафоново
03.12.2019 в 20:33:00
Halin, Ход рычага в продольном направлении больше , чем в поперечном, может штифт нырнуть в коробку. И пазы в сфере сложно будет сделать, проще старые увеличить по ширине и увеличить диам штифтов.
Halin
Halin
Могилёв
03.12.2019 в 21:17:36
aleks.roman написал: Ход рычага в продольном направлении больше , чем в поперечном, может штифт нырнуть в коробку.
Не критично. Зато, при включении передач, штифты будут скользить по стенкам пазов, а не упираться в них. И штифты в коробку не нырнут. С какого раза ты их вытащил? Единственное, при переходе средней точки могут штифты закусывать. Поставить пружинку послабее.
aleks.roman написал: пазы в сфере сложно будет сделать
Что может быть проще сверления прямых сквозных отверстий (внимательно присмотрись к рис.2) в алюминиевом корпусе? С выпрямлением стенок пазов и лыской для монтажа справится плоский рашпиль.
aleks.roman написал: проще старые увеличить по ширине и увеличить диам штифтов
Там всего один паз! и расширить его будет труднее. А насчет диаметра штифтов надо подумать.
Jesha
Jesha
Зеленоград
03.12.2019 в 22:46:09
Halin, Вопрос: Включаются передачи так? Вторая часть штока проходит в крышку (где знак вопроса на рис)? Тогда шток играет роль оси для упора при повороте рычага вперед - назад. Можно ли вместо части штока поставить такую деталь, пусть поворачивается в сфере и расширит плоскость опоры при нажиме вперед - назад.
Есть ещё такая мысль: Берем подшипник скольжения. Подбираем что бы в него встал рычаг. На вывороте пропиливаем паз для скольжения штока. На ручке делаем либо заглубленный штивт либо шпонку, что бы она не вращалась в обойме. Как закрепить в крышке, надо посмотреть.
Jesha
Jesha
Зеленоград
04.12.2019 в 00:43:42
Можно вместо шара поставить качалку для ручки из дух перпендикулярных осей вращения. На рычаг крепит через упор (что бы не вращался).
Получим шарнир позволяющий рычагу ходить по кругу.
aleks.roman
aleks.roman
Сафоново
04.12.2019 в 10:09:43
Jesha, Выточил новый шток, отверстия сверлить пока не буду, может получится переделать сферу на металлическую, сделать в ней паз, а сбоку закрутить штифт по принципу вашего подшипника.
