Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
29.04.2020 в 22:11:41
Alex_UssR написал: это где такая дичь?
Дисковая борона для миника и культиватор для миника. Полно в Нете.
Alex_UssR
Alex_UssR
Эксперт
Барановичи
29.04.2020 в 22:37:56
Halin написал: Поясню, откуда взяли 4 литра. Производителем заявлен расход 230 гр/л.с в час. Тем же производителем заявлена максимальная мощность в 13 л.с.: 230 * 13 = 2990 грамм. Плотность АИ-72 - 760 гр/л. Отсюда 2990 гр = 3,93 л. Это если бы двигатель целый час работал на максимальной мощности. То, что такую мощность двигатель не развивает, мы знаем - не это главное. Интересно было бы посмотреть на него через час такой работы.
Halin, откуда цифры? Если из норм расхода - там мб на уд-2 какой. Тот больше жрет, однозначно. В любом случае, он вагинобол - эти движки ставят на генераторы и прочую строительную лабудень. Экономичность - первое, что от него требуется. Второе - надежность. Экология и прочие хар-ки - на последнее место.
Витун
Витун
Борисов
30.04.2020 в 07:16:38
Jesha написал:
Jesha, Культиваторов полно,а этот именно для мтз 132Н и 152.
Alexandr063
Alexandr063
Эксперт
Самара
30.04.2020 в 11:27:43
С просторов инета про срезные штифты...Ну и куда ему ещё мощность увеличивать?..
VTS
VTS
Эксперт
Харьков
30.04.2020 в 12:08:28
Alexandr063 написал: С просторов инета про срезные штифты..
....эка тебя плющит....
Alexandr063 написал: Ну и куда ему ещё мощность увеличивать?
да не увеличивать, а поставить дизель на 12-ть коней
(за украиномовний контент -тут уж извини) и кстати решилась бы проблема слишком быстрой первой скорости...
...ну это уже пройденный этап вопросов, все хвалят хонду...., а значит и спорить не о чем.
Шрайбикус
Шрайбикус
Чебоксары
30.04.2020 в 12:10:45
bobpich, с 1 - интересно.
  1. если так, та набирается, обратил внимание, что и шины тоже нормально изношены (относительный размер износа) Убедительно
Шрайбикус
Шрайбикус
Чебоксары
30.04.2020 в 12:16:02
Jesha, логично. Для меня - бескровный вариант, лучше продам и без дальнейшей проверки. Понял- заменить подшипники и будет счастье.
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
30.04.2020 в 13:05:18
Шрайбикус написал: Понял- заменить подшипники и будет счастье.
Не факт. Могут шуметь и шестерни при вращении. Самое сложное выявить от каких деталей идёт именно тот шум, что беспокоит.
Alexandr063
Alexandr063
Эксперт
Самара
30.04.2020 в 13:12:51
Они и новые воют...См. с 2.10 мин...
:sorry:
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
30.04.2020 в 13:39:09
Шрайбикус, Вы видели внутрянку своей КПП и моста. Для уменьшения размера, упрощения конструкции, снижения стоимости, шестерни сделаны прямозубые. Вспомните КПП авто, у большинства первая и ЗХ прямозубые, потому и воют. Хорошо что главную передачу сделали косозубой, иначе вообще была бы беда. Наверняка слышали в видео, как работают МБ с вертикальной ногой. Потому смотреть надо и качество зуба, и перекрытие включения, и подшипники. Повторюсь, что вас беспокоит конкретный шум. При включении разных передач, ВОМ, гидравлики и т.п. можно выявить какие детали дают именно тот шум, что беспокоит. Далее надо смотреть, возможно что то менять. И 100% вы уберете тот шум, что вас беспокоил.
kordon76
kordon76
Ярославль
30.04.2020 в 17:17:00
Alexandr063, Копалку брал здесь http://akimov-ip.ru/?state=1
