ЮраБорис написал:
Добрый день .Подскажите может кто знает размеры ротационных ежей а то у нас сейчас в Гродно на них ценник
ЮраБорис, В Яндексе второй или первой ссылкой выдаёт сайт со всеми размерами, чертежами. В крайнем случае на ютьюбе есть десятки подробных видео по изготовлению.
Цены на них к сожалению везде аховые!
Jesha, Такой вариант не очень нравится , ведь нужно сначала проехать по траве а только потом ее косить. Будет много пропусков из-за этого. Я считаю что в сельском хозяйстве не зря все косилки с боку от техники располагаются .
Максим93 написал:
Сделайте что бы впереди она была. Вы же к ВОМу не привязаны. Если сделать тарелки под ножи, можно и колеса не делать. Толкай впереди он на тарелках скользить будет. Сделать толкатель пониже к земле и параллелограмм навеску, не будет опрокидывать. Или на колесах.
Jesha написал:
Не приходилось, Jesha, тебе роторной косилкой работать. Ой, не приходилось!
Вообще-то, таскать за собой (или толкать перед собой) косилку с двигателем трактором (пускай и мини-), у которого предостаточно своих сил, как-то не рентабельно. Уж. извините, а по мне - так и дико. В далекие 70-ые годы прошлого века мне приходилось на Т-150К с одноосным прицепом 1ПТС-2 возить молоко с отдаленных ферм на центральную усадьбу ...
Максим93 пытается что-то сделать, и ждет одобрения публики. А публика молчит. Огорчать не хочет.
С одной стороны, пытаемся из лилипута сделать Гуливера, а с другой - хотим заставить его таскать за собой детские игрушки. Так он их сломает и не заметит.
Halin, одобрение это хорошо, Было бы за что одобрять. Вы считаете, что конструкция работать не будет, я тоже предполагаю поломки. Но уже в июне начнётся сенокос, там и посмотрим как отработает. Если отработает напишу, а если нет, тем более напишу)
Halin написал:
В чем то с вами согласен.
Наверно не очень правильно, сравнивать цену на лекарства с ценой на бензин, это я про рентабельность,был в хозяйстве МБ-1 и навеска на него вся, и косилка и сажалка и т.д. Но стало не хватать здоровья управлятся с мотоблоком, особенно, на участках с деревьями. Появился крот, для мелких работ. А потом и КМЗ для картофельного поля. Мотоблочная навеска для трактора оказалась слабовата, но потихоньку работать можно, а вот потребовалось прокосить заброшенный участок, решил приспособить временно косилку, и тут потерпел фиаско, просто все загнулось.
Пришлось отремонтировать и установить косилку для трактора, с ней все получилось без поломки.
Хотя наверное это просто моя ошибка , при выборе конструкции, вот у человека другая и рабочая.
По этому, наверно нужно усиливать и подходить индивидуально к конструкциям. Рентабельность..... здоровье все же дороже.
Вот же на ваши трактора мужик переделал и все получается. Удачи.
!#[https://www.youtube.com/watch?v=EzvD3zGaEuY&t=93s]
Все зависит от того, для чего нужен тот или иной агрегат: обкосить раз в месяц траву возле усадьбы, или косить высокий травостой для заготовки кормов. Утверждение: "У меня работает и все прекрасно!" - относительно. К примеру, сопротивление двугкорпусного плуга с глубиной вспашки - 16 см, шириной захвата - 50см и скоростью васпашки - 5 км/ч зависит от почвы и колеблется в пределах 160 - 700 кг. Максимально, что может потянуть МТЗ-132 - 320-350 кг. Свыше он просто закопается. При ударе сопротивление увеличивается в разы (пример: молоток и гвоздь). Но даже 160 кг - это довольно-таки значимая величина.
Если кто-то хвастает: "У меня плуг идет на 20 см" - не отрицаю. Но на многолетние травы со своим плугом даже и не пытаюсь - бесполезно.
kanol написал:
Обратите внимание на брус косилки. Здесь он усилен. А здесь - нет.
Косит он редкий травостой на первой передаче. И не всё гладко получается. Не зря же ведь он хочет заменить плоские ножи на сегментные. Но это ничего не даст, нужно увеличивать обороты тарелок.
P.S., обращайте внимание на мелочи. В Нете 99,9% видио - "Смотрите какой я молодец!". А приглядишься: в Голливуд не пускают - покрасуюсь на Ютубе.
Halin написал:
Прекрасно понмаю, что трактор это не МБ. Потому и озаботился упорами в разные препятствия.
Вы потерпели фиаско на навеске косилки на КУН. А как она должна сыграть? Не куда ей деваться, как только уйти под трактор. Я потому и отписал, что крепление должно быть низко. На нижнем фото, при упирании навеска может отработать вверх.
Я предлагал опрокидывающююся конструкцию (выше). Но не глянулась. И так же предлагал поставить на параллелограмм.
Никто не говорит, что просто. Думать надо, решение будет.
С боковой, тоже надо что бы откидывалась. Иначе всё порвет. Хотя косилку которую обсуждает Шрайбикус, проще всего сделать что бы она отходила в сторону при боковом подвесе.
Jesha написал:
Jesha, не занимаюсь косилками, ни роторной, ни сегментной (в своё время приходилось работать и на тех, и на этих, поэтому достоинства и недостатки знаю не по-наслышке). Они мне не нужны. Окашиваю усадьбу триммером.
Насчет отброса косилки при наезде на препятствие. Эта функция (опция) нужна, когда неизвестно, что на поле. Для своего, хорошо знакомого участка, это лишние затраты средств, сил и времени.
Насчет усиления бруса косилки. Сопротивление травостоя тоже немаленькое, и этот нужно учитывать.
