30.07.2020 в 18:37:15
Andrey583, я сейчас тоже фартук обрезал. И сверху все железо обрезал. Замордовался так, что никаких матов не хватает, чтобы описать ситуацию. Представляете, эти перцы силовую раму сварили прихватками в паре мест (пришлось доваривать), а лист сверху присобачили глухими сплошными швами. Думал, лягу и сдохну рядом с этим гениальным произведением САЗ. Умно (!!!) предположив, что мне не нравится, как она мульчирует, что оставляет валки, что не поднимает траву по следу трактора, что не способна косить в полную ширину, что набивается травой изнутри так, что с Керхером намучаешься вымывать, я гениально решил создать для ножей аэродинамическую трубу, то есть изменить корпус, чтобы он повторял траекторию ножей. Как собственно и делают все изготовители газонокосилок. Чай, не дураки же. Удалив все лишнее железо, я вырезал из бочки два кольца, также изготовил днище с тем расчетом, чтобы оно было снизу профилей, а не сверху. Из плюсов: мульчирует, валки не оставляет, косилка не забивается мусором, колёса чистые, ширина увеличилась, кочки и муравейники бульдозерит защитой, а не рубит ножами. Дополнительно, когда снял редуктор, из него вывалился вал со звездочкой. Проверьте, у Вас наверняка также. Там конструкционный дефект. Из минусов: перестала косить. Совсем. То есть высота скашивания упала настолько, что траву, с которой раньше справлялась легко, теперь еле берет, оставляя по центру примятую полосу. Там, где сходятся две окружности. Что сильно удивляет. Казалось бы, в этом месте работают оба ножа. Чуть было не совершил сепуку. Но посмотрел ютуб, там прославленные рейдеры Хускварны ведут себя на высокой траве точно так же. Пришло осознание, почему в рекламных роликах их рейдеры всегда гоняют по уже прокошенному газону. Консилиум наших деревенских трактористов пришёл к выводу, что ножи раньше, когда рубили траву на куски по 15-20см, совершали в разы меньшую работу чем сейчас, когда рубят на кусочки по 5-7мм. Вес и тупорылый профиль ножей тоже ни капли не способствуют. Сгорел сарай, гори и хата. Купил хускварновские ножи 53 см. Снял валы и отдал их токарю на подгонку к ножам. Из плюсов: нижние подшипники на валах полетели, потому что не имеют никакой защиты, кроме собственных кожухов, которые смяло намотавшейся травой и забило грязью, что, собственно и отправило их в их подшипниковый рай. Из минусов: каждый день молюсь травокосильному богу, чтобы смена ножей помогла.
30.07.2020 в 22:48:56
Семипалкин, фото бы !! Интересно посмотреть ! Верхний лист тоже буду переносить в них рамы , насчёт валов ножей - врезал посередине в каждый по масленке и надавил пока не полезло через них , про звёздочку редуктора - проверил изначально когда переделывал , к тому же укоротил часть муфты , надеваемой на фланец редуктора
31.07.2020 в 11:31:00
Кто нибудь ссылку скинет где место втулок на шарнирной рамме ставят подшибники игольчатые не нашел я
31.07.2020 в 15:46:23
Andrey583, легко) Примеряю вырезанные кольца к ещё целой косилке
Отдираю железо от каркаса. Основное вырезали плазмой, потому что болгаркой не подобраться
Отшкурил ржавчину. Хорошо видно непроваренные куски в силовом каркасе.
Покраска. По-простому, без изысков, кисточкой.
Окончательный вид
И, напоследок, состояние вала редуктора, когда я его снял
31.07.2020 в 17:16:50
сергей1983, это мероприятие пока экспериментальное и соборно не одобренное. Потому разбросано по теме. Последнее упоминание в районе 680- 730 страницы.
31.07.2020 в 23:13:28
Семипалкин, вы, сударь, все свою косилку мучаете?) Мотоблочная, по-лучше тракторной будет) Я вам это уже писал. Да и про загиб ножей, для создания вакуума (точнее - для поднятия травы в сторону ножа косилки) - тоже.
01.08.2020 в 06:36:46
Семипалкин написал: Консилиум наших деревенских трактористов пришёл к выводу, что ножи раньше, когда рубили траву на куски по 15-20см, совершали в разы меньшую работу чем сейчас, когда рубят на кусочки по 5-7мм.
А не поставить ли сбросную трубу как на снегоуборщике, можно вбок. Ножи с наклоном очень хорошо подкидывают траву и тянут воздух вверх. Проверено на самодельной косилке. Трава летела на 3м вверх. У вас в кольца поднимается, за счет ножей там смерчь, а выхода нет, в итоге избыточное давление, работает как катер на воздушной подушке, все что вокруг прижимая к земле.
01.08.2020 в 11:13:23
Alex_UssR, и я тотчас же поспешил воспользоваться Вашей бесценной мудростью. Если обратить внимание на 1 фото, можно, хоть и с трудом, разглядеть аэродинамический профиль на ножах. К прискорбию, сменить косилку на иную не имею возможности в силу стеснённости в средствах и, как Сизиф, обречён толкать камень рационального мышления на гору заскорузлой твердолобости инженеров САЗ.
01.08.2020 в 11:32:37
Jesha, производители газонокосилок делают ещё хитрее. Если с краю ножа плоскость поднимает воздушный поток вверх, то ближе к оси они организуют обратную плоскость, которая толкает воздушный поток вниз, тем самым обеспечивая его циркуляцию вокруг ножа. Пока я пытаюсь добиться от КТМ-2 мульчирования и качества скашивания сопоставимого с нормальными газонокосилками. В дальнейшем, конечно же, нужно будет что-то думать с выбросом травы.
01.08.2020 в 18:54:56
Семипалкин написал: Alexandr063, завидую Вам, что аж глаза лопаются. Не стоил бы этот экскаваторенок как подержанный петушок, купил бы. Даже просто для того, чтобы было...
Семипалкин, Я второй сезон наслаждаюсь таким, наработал на нем 230 моточасов. В паре с нашим 132-м они идеальны. Я без шуток, не одну сотню тонн им перелопатил. Он гениальный, легкий,
но копает все. Я бы при недостатке средств просто снял бы именно с него размеры, и сварил эту совершенно бесхитростную конструкцию, один в один, может чуть немного чего улучшил, но непринципиально.
