еще подскажите код продажи вилки если кто то не давно покупал.не могу что то найти в магазине
19.09.2020 в 18:22:34
20.09.2020 в 12:03:26
082-1601023 .код нашел.а вот из за чего сломать могло?хотелось бы узнать во избежание следующих поломок
20.09.2020 в 15:12:09
конечно перетянул. По-мимо этого, там на выжимном есть какой-то дебильный прилив или литник. Если поставить им к вилке - будет заедать и очень туго выжиматься (сам обжегся).
20.09.2020 в 17:41:09
Alex_UssR, спасибо.сейчас посмотрел диски.пружинки с винтами над дисками около 5 мм.одна пружинка была на пол оборота туже.ослабил.при сборке отпущу еще по пол оборота все пружинки.скорее всего Вы правы в том,что отбойник не праильно стоял(ну или как его там...прилив/литник).он же должен на вал ложиться? по вашей ссылке на одном из фото вроде как на вал к низу,а я вроде тоже к верху ставил.хотя точно и не помню.эти рычаги в каждом магазине по разному смотрю стоят.самые дешевые в слуцке 8 р .на наши около 230 р + доставка не знаю сколько.выходные у них,в понедельник наверное ответят.а засварить обратно если куски,толк будет?или это все не на долго?
20.09.2020 в 17:55:38
Должен стоять вверху - т.е. ни в коем случае, не в сторону вала вилок сцепления. В идеале - сточите его нафиг. Он чиркает и задевает за этот вал. Про заварить-заказать... Тут фиг его знает - по-идее, там ковкий чугун или что-то типа того. Оно мб и свариться - но вероятнее всего, лопнет. Проблема еще и в другом - сварить все это нормально и под правильными углами... Т.е. нужен кондуктор и скилл в сварке. Купить будет проще и надежнее.
21.09.2020 в 08:55:39
Alex_UssR, спсаибо
21.09.2020 в 09:31:50
странно...посмотрел везде вниз его ставят.какую функцию не могу найти этот олив несет на себе?для чего то ведь его сделали?
вопрос поставил в тупик
21.09.2020 в 10:09:36
ничего не нашел по даннаму вопросу.предержусь мнения алекса юсср и поставлю выжиной отливкой к верху.мало ли кто прояснит ситуацию еще в этом вопросе,буду благодарен за ответы!
25.09.2020 в 08:06:17
Всем здравствуйте!Может уже был такой вопрос,сильно не пинайте,но спрошу:какой кардан подойдёт на вом к нашему минитрактору,за родной его ,уж как-то дороговато почти 13000р просят + доставка,может есть что то подешевле,хочу переделать грохотную копалку от мотоблока (устаю уже за ним ходить),посмотрел кучу видео на Ютубе,всё показывают уже готовую,а вот про кардан молчат ...
25.09.2020 в 08:50:55
adalaida7776 написал: какой кардан подойдёт на вом к нашему минитрактору
Если самодельный, то попалось такое
id5556810 написал: .какую функцию не могу найти этот олив несет на себе?для чего то ведь его сделали?
Возможно хотели сделать масленку и заложили место для неё.
25.09.2020 в 20:14:51
**adalaida7776 [написал.
adalaida7776, я от зил 130 с рулевой колонки пользую.. нормально.
