Бриггстоун - расходники..з\части не очень доступны..и цена..Можно за 1 Бригстоун купить 2 китай с коротким сроком эксплуатации)
18.02.2021 в 08:49:11
18.02.2021 в 11:04:47
yurdyubo, изучите стр 22 каталога деталей трактора (рисунок 9Б Мост передний). Рычаг реверса таскает внутри коробки передач шток (деталь 57) с вилкой на конце (деталь 58), вилка перемещает шестерню заднего хода (деталь 75). Слейте масло из переднего моста и снимите крышку с правой стороны (стр 20 рисунок 9А деталь 12)- она находится напротив гидронасоса. Под крышкой увидите эту самую вилку, перемещающую шестерню заднего хода. Попереключайте рычагом вперед- назад и смотрите, что происходит с шестернёй. У вас мог выпасть штифт (деталь 55), фиксирующий вилку на штоке- тогда вся конструкция работает, но вилка скользит на штоке и не перемещает шестерню. Вот здесь на отсчете 16: 53 показана работа привода. Если штифт на месте а вилка не перемещается- у вас проблема в части привода реверса, размещенного в крышке КПП (стр 16 рисунок 7). Скорее всего ослабло крепление рычага 2 на оси рычага 3. Снятие крышки КПП - занудное занятие, но придётся лезть в нее. Успехаф.
18.02.2021 в 14:06:14
Шрайбикус написал: Весной буду менять ЛИФАН на Loncin 192....купил за 27тр...посмотрим
Шрайбикус, Так и Лифан же не так давно ставили...Чем не устроил?
18.02.2021 в 14:13:57
yurdyubo написал: Здравствуйте. Перестала включаться задняя передача. Вперед всё включается хорошо.Внешне рычаг управления реверсом работает без замечаний.Где ,что искать? Подскажите пожалуйста
yurdyubo, Прежде чем глобально разбирать, скиньте тягу и рукой попробуйте повключать с отключенным задним мостом и вывешенным передним колесом...Иногда всё гораздо проще, чем думаем.. Рычаг включения ВОМ тоже подрыгайте.
18.02.2021 в 19:35:28
Alexandr063, bobpich ,спасибо. Буду пробовать. Сначала простой вариант. bobpich,отдельное спасибо за такой ответ !!!
18.02.2021 в 23:10:12
Alexandr063, в прошлом году на 2й работе деньги получил...насмотрелся случайно о Лончине и купил . К ЛИФАНУ нет замечаний. ...на роторную косилку двиг.нужен... JIKOV 9л.с. в любой момент может встать ...купил с запасом мощности...хочу испытать если будет время УД-2, 2 шт новые...думаю, что надо в метал.лом сдать. Были времена, были в дефиците..но не вижу смысла их держать, хотя красиво смотрятся
19.02.2021 в 09:20:32
145
19.02.2021 в 13:45:29
Шрайбикус, да нет никакого Бриггстоуна в природе. Мириады людей (только без обид) обзывают двигатели "Briggs&Stratton" по всякому - типа: Бриггстоунами, Брикстонами, Бристонами и т.д. Это срабатывает везде, кроме англо-сакских ресурсов (там это мастхэв, то есть однозначно надо). Сооснователь Stratton - почему забыт и исковеркан?? Adidas, Abibos, Abidas, Abibas... Аналогию улавливаете? Для меня один из показателей - на китайских площадках невозможно заказать з/ч для Briggs&Stratton Vanguard V-Twin. Только клоны расходников. Может это и к лучшему... И еще - по цене: за 1 x Briggs&Stratton 16 Vanguard V-Twin (130-160к, зависит от комплектации) - можно взять 5-6 Loncin 192... Насколько это оправдано - хз. Про Loncin у нас тут только положительные отзывы, впрочем как и о Lifan, ктр недавно как бы слился.
Здравствуй обновленный форум, где перестало работать даже то, что работало раньше. БРАВО!
Разгребал вчера подъезд к гаражам - примерно 90м сугробов после суперснегопада. Высота покрова минимум 600мм и выше. Я бы это назвал СНЕГОБОРЬБА! За 4 часа замудохался мальца, сжег около 5л бенза (B&S14). НО ДЕЛО СДЕЛАНО! Заказывать Амкодор не нужно! ЧТО НЕ ПОНРАВИЛОСЬ - раз 15 застревал. 2 раза дергал машиной (где это было возможно), в остальных случаях выручал помощник, догружая заднюю сцепку и раскачивая ее в такт/противотакт задних колес. И один раз пришлось применить штыковую лапату - до грунта. Резина 16'ФБел-253М тащит неплохо, НО только пока не докапается до основания, предварительно преодолев мм 70мм наста. А основание - это голимый лед, покрывающий всю землю под снегом. Передний дифф часто помогает, но не всегда. Усугубляется это перепадом высот около 15-25 гр. В горку трактор тащит неохотно, наоборот - гораздо веселей. Вопрос наверное, больше к Alexandr063, имеющему опыт расчистки корта на льду для школоты)), но и ко всему сообществу тоже. Имеет ли смысл на зиму ставить 16'(меньше-не вариант) зимнюю липучку? или шиповку? ПыСы1: а задом по снежной каше он едет лучше. ПыСы2: Расчитка еще усложнялась человеческой тропкой на траектории расчистки. ПыСы3: Или уж такой вариант: ПыСы4: Хочу поставить дифференциал в задний мост, такой же как в переднем. Кто уже прокачивал - прошу перечень необходимых з/частей для установки дифференциала в задний мост (про необходимость ручной доработки/подварки крышки задней КПП и подводки тросика - я в курсе).
19.02.2021 в 21:36:08
Pirofor, Докладаю...Методом проб и ошибок остановился на схеме 2х2...Спереди остаётся родная ёлка, сзади шиповка.. Задние груза перевешиваются на перед...Именно в этом варианте тракторок не скользит по льду и не зарывается в снег. В одно время шёл дождь и поверх льда была прослойка воды.. Это было что то, но трактор ехал и даже кучу снега спереди толкал...Лавину, съехавшую с крыши в оттепель убирал, а там объём довольно таки приличный...Без шипов бы точно не справился...Главное чтобы диаметры всех колёс были одинаковыми.. Фотки не грузятся.
19.02.2021 в 21:50:24
Pirofor, Посмотрел ролик...С гусянками не вариант.. Спереди рамка отвала помешает, сзади вылет будет очень большой.
20.02.2021 в 06:49:26
Alexandr063, да..фотки не грузятся...хотел на форуме совета\подсказки...сделал поворотный отвал на задн.навеску и...склдывается! не могу до конца осмыслить ...без фото никак!
