Шрайбикус
Шрайбикус
Чебоксары
20.02.2021 в 06:51:03
Pirofor, согласен на 100% по двигателям
adalaida7776
adalaida7776
23.02.2021 в 07:47:19
Всем здравствуйте,давно я сюда не заходил,снова изменения на сайте,но у меня назрел вопрос:нужна картофелекопалка к нашему минитрактору (устал я уже копать картошку мотоблоком салют 5 и картофелекопалкой ккм 1 переделанной,в заводском исполнении ваще не копала),может есть какие варианты ,где посмотреть и т.д.родная его копалка стоит 56 тыс.мозг отказывается отдавать такие деньги ...,сильно не пинайте если уже был такой вопрос,поиск особо результатов не дал,а может неправильно искал ...
Jesha
Jesha
Зеленоград
23.02.2021 в 11:06:41
adalaida7776 написал: ,может есть какие варианты ,где посмотреть и т.д.родная его копалка стоит 56 тыс.мозг отказывается отдавать такие деньги
Раскидано всё по темам. Что то собралось в темах: Картофель в гребнях https://mastergrad.com/forums/t203614-kartofel-v-grebnyah/?page=184 Картофелекопатель https://mastergrad.com/forums/t44638-kartofelekopatel/?page=13 (там можно обратить внимание на пост #6884923 видео Юрия Сербина) Транспортерная картофелекопалка - отзывы, замечания. https://mastergrad.com/forums/t236410-transporternaya-kartofelekopalka-otzyvy-zamechaniya/ и если совсем по простому Картофелекопалки типа дельфин, лапа. Самодельные, активные, и т.п. https://mastergrad.com/forums/t302382-kartofelekopalki-tipa-delfin-lapa-samodelnye-aktivnye-i-t-p/ . В одной из тем можно и продолжить.
Alexandr063
Alexandr063
Самара
25.02.2021 в 12:36:42
adalaida7776, ККм-3 нужна по идее, но там кардан отдельно прибретается и в сумме опять нехило набегает...Плюс только передний мост и возможность поломки вала...А у Вас уже есть ККМ -1 ..Я б просто от аккума её запитал !#[https://www.youtube.com/watch?v=clmQnWtJobI].
Alexandr063
Alexandr063
Самара
25.02.2021 в 13:17:31
Шрайбикус, Сзади поворотный отвал так и будет разворачивать тракторок, т.к. он ближе к оси перелома ...С передним (наискось) тоже закручивает, но не так сильно...Веса у нашего МТЗ-132 маловато.
Шрайбикус
Шрайбикус
Чебоксары
26.02.2021 в 06:27:55
Alexandr063, фото не возможно вставить...что то не понятно с модератором!?смысл форума без фото? итак на"пальцах"...задний отвал...верхняя тяга (самодельный упорный винт,ничего нового-стандартно, только как обычно длину можно изменить..и усиленный резьба М36)..такой нашел....Нижние раскосы - родные...Складывается, значит, нижний край отвала, который у земли = уходит назад(как бы плавает) при касании со снегом, т.е. не хочет толкать ...соответственно весь отвал уходит верх...застрял в мыслях) почему?
Alexandr063
Alexandr063
Самара
26.02.2021 в 09:27:27
Шрайбикус, ХЗ...На переднем отвале такого нет..Попробуй углом атаки поиграться...Опять же, на переднем у отвала нет свободы в горизонте, а сзади подвеска считай независимая и в плавающем режиме, любой край живёт сам по себе.. Может из за этого. Груз на край подвесить попробуй..Можа кто ещё что подскажет.
Jesha
Jesha
Зеленоград
26.02.2021 в 10:24:10
Шрайбикус написал: смысл форума без фото?
Учиться описать проблемммму словами. Шучу конечно. Восстановили картинки в темах, с загрузкой с компа не понятно пока. Про отвал думается так:
  1. Отвал должен нагребать снег на себя, т.е угол лезвия должен быть не большим, по аналогии с плугом, где лемех отрезая слой уводит его на отвал. если отвал стоит у земли вертикально, снег уплотняясь создаёт бугор и через него отвал идёт вверх.
  2. Положение нижних тяг. Идем от высоты крепления на тракторе. Если на отвале крепление выше чем на тракторе, то отвал толкает тягу вверх. Если крепление ниже, чем на тракторе, то отвал пытается поднять трактор, а трактор своим весом прижимает отвал к земле. Если крепление на той же высоте, то отвал просто толкает трактор, но, в зависимости от ямки отвал может идти и ниже и выше, может как поднимать трактор, так и подниматься сам. Положение верхнего рычага будет влиять на изменение угла отвала при движении оного вниз-вверх. Выход из положения видится такой. Надо жестко зацепить крепление отвала к нижним рычагам. Тогда навеска будет поднимать и опускать отвал, а жесткое крепление не даст влиять отвалу на нижние рычаги, а сразу передаст усилие на трактор.
Шрайбикус
Шрайбикус
Чебоксары
26.02.2021 в 22:33:34
Jesha, с п.1\ - да 2\ да..с верх.отвалом -не совсем понял...думаю, что сделаю это так: если нижние-нижнее положение, верх.тягу -точка крепления вех.тяги на м\тракторе должен выше по сравнению с точкой крепления на отвале...под 5-10 градусов... Спасибо,
Шрайбикус
Шрайбикус
Чебоксары
27.02.2021 в 03:40:27
Alexandr063, у меня в намерении толкать снег с Прямым и Угловым отвалом за счет дополнительного звена по левой или правой стороне отвала....без фото понять можно по-всякому к сожалению
adalaida7776
adalaida7776
27.02.2021 в 06:01:38
Jesha, Спасибо,посмотрел.Буду думать.
