MIKOJIA, Странно... Обычно заводской автол густеть за минус 15 только начинает... До минус 25 и на нём свободно можно работать.. А если ниже, то и сам не захочешь...
22.11.2023 в 09:13:50
22.11.2023 в 10:27:59
MIKOJIA написал: Приветствую коллеги. Кто-что заливает в гидравлику на зимнее время? А то что-то заводское М10 при минус 3 сильно загустело.
MIKOJIA, гидравлическое масло ВМГЗ.
22.11.2023 в 11:06:09
Анатолий 68 написал:
MIKOJIA написал: Приветствую коллеги. Кто-что заливает в гидравлику на зимнее время? А то что-то заводское М10 при минус 3 сильно загустело. ...
Анатолий 68,
Есть рекомендации по применяемым маркам масел от завода изготовителя масляных насосов...
При этом упор на эти масла сделан именно по насосам левого вращения...
22.11.2023 в 11:25:01
Alexandr063 написал: Есть рекомендации по применяемым маркам масел от завода изготовителя масляных насосов... Про ВМГЗ не нашёл...
Всю жизнь отработал на самосвале. С начало заливали моторное масло, зимой без прогонки кузов поднимался тяжело . потом пришли гидравлические экскаваторы работающие на ВМГЗ. С .тех пор зимой только ВМГЗ , гидравлика работала как летом .
22.11.2023 в 11:44:12
Анатолий 68, На самосвале маслонасос другой... Тут скорее всего что то связано именно с левым вращением... ...
22.11.2023 в 12:10:21
Alexandr063 написал: Анатолий 68, На самосвале маслонасос другой... Тут скорее всего что то связано именно с левым вращением... ...
Alexandr063, прочитай в поисковике про масло ВМГЗ, для чего оно .
22.11.2023 в 13:23:53
Alexandr063, "Тут скорее всего что то связано именно с левым вращением..."
Это правильно работает в северном полушарии- правило буравчика (вспоминаем школьный курс физики) применимо к торсионным полям тоже, но в зависимости от положения относительно плоскости эклиптики результат может быть прямо противоположный. Учите матчасть, товариши!
22.11.2023 в 13:47:20
bobpich написал:
bobpich, В плане потроллить, я и сам не промах... Но здесь другое... То ли зазоры между шестерёнками, то ли вращение не туда в стандартном корпусе... Я не знаю... И поэтому руководствуюсь исключительно рекомендациями производителя этих насосов....
23.11.2023 в 15:49:47
bobpich, От гидравлики нашего тракторка я так уже натерпелся, что уже на воду дую... Цилиндров не найти, ремкомплектов нет, все штуцера с хрен знает от чего резьбами... Нахр... Все эти эксперименты с маслом... Тем более зимой.... :nо:
23.11.2023 в 18:08:25
Alexandr063, продолжай дальше наслаждаться использованием "рекомендованного моторного масла, с левой резьбой" . Я из своего опыта, в мотор лью - моторное масло, в гидравлику - гидравлическое .
23.11.2023 в 19:34:59
Анатолий 68, если только на зиму,то нормально.А если оставлять на лето,то не очень.У меня в бачке солянка.Заливал мге 46 пополам с вмгз.Летом немного насос подвывал.Слил немного этой смеси и добавил столь ко же м10.Лет пять залита эта смесь.работаю и летом и зимой.
