Анатолий 68,
Пренепременнейше...
Всё будет залито согласно рекомендаций завода - изготовителя...
Думаю, что и Ваш опыт водителя самосвала будет интересен владельцам МТЗ 132...
Кстати, он у Вас какого года выпуска?
Alexandr063, ремкомплектов нет, все штуцера с хрен знает от чего резьбами...
Уже без стёба. Тема мусолится регулярно, свои наблюдения за природой фитингов озвучивал в послании 06.12.2019 в 10:54,
а ремкомплектов- 23.12.2019 в 10:21 и 10.01.2020 в 09:07. Гляньте. Хоть и давно было- но, можт, отпустит...
bobpich написал:Alexandr063, ремкомплектов нет, все штуцера с хрен знает от чего резьбами...
bobpich,
Помню...
Мы ж тогда общались..
Там цена ремкомплекта в гривнах ещё была...
У меня тогда сапун гидроцилиндра переднего отвала потёк...
Не стал заморачиваться, а просто через штуцер закольцевал в маслобак через отверстие щупа..
Всё работает...
Alexandr063 написал:
И какой "завод Изготовитель" дал такую рекомендацию ? " Баба Клава"? Наверно КПД повысился, манжеты сами уплотнились?
Вот не могу понять как через сапун может потечь маслом ? "Завод изготовитель , согласно ГОСТа"(основной авторитет для данного владельца) ставит его на гидроцилиндр для перепускания воздуха из полости штока цилиндра в атмосферу, и обратно . И с маслом он не должен иметь никакого контакта, а у тебя из него масло - прёт. Тут наверно потекли манжеты гидроцилиндра, а владельцу не охота их заменить. И не охота постоянно заливать новое масло, которое при работе через сапун выливается на мотоблок и землю . Вот и прилеплена эта срисованная у ПТУшников приблуда (времён царя Гороха). А когда текут манжеты масло чем гуще тем лучше и зимой и летом. Если ты думаешь что на МТЗ 132 гидравлика венец творенья, и собрание инноваций, разочарую - старый примитив.
Анатолий 68,
Ваш опыт бесценен...
Подскажите, пожалуйста, где на самосвале стоят насосы НШ 6-3(л) левого вращения и гидроцилиндры с воздушным сапуном...
Когда разговариваешь с человеком на какую то тему , то по мелочам в разговоре понимаешь что он в ней представляет. Если с первых слов ссылки на инструкции и рекомендации завода изготовителя, написанные ещё при царе Горохе - крупный спец теоретик. НШ 6-3 (л)- нет такого обозначения насоса. Это переписано с твоей первой ссылки, что в ней обозначает - масло подходит насосам НШ 6-3 правого , и буква Л взятая в скобки ()- и левого вращения. Нет скобок в обозначении насосов, и направления вращения у масла- тоже нет .
Кстати из интереса посмотри как устроен гидроцилиндр самосвалов маз 205 и яаз 222 , выпускавшихся в конце 40х годов. Там есть сапун, и штоковая полость (под сапуном) является одновременно гидробаком . Масло перегоняется из одной полости цилиндра в другую. Не надо нечего шлангом соединять. И даже насос прямо к гидроцилиндру прикручен.
