26.11.2023 в 13:15:29
Анатолий 68 написал:
Alexandr063 написал: Подскажите, пожалуйста, где на самосвале стоят насосы НШ 6-3(л) левого вращения и гидроцилиндры с воздушным сапуном...
Когда разговариваешь с человеком на какую то тему , то по мелочам в разговоре понимаешь что он в ней представляет. Если с первых слов ссылки на инструкции и рекомендации завода изготовителя, написанные ещё при царе Горохе - крупный спец теоретик. НШ 6-3 (л)- нет такого обозначения насоса. Это переписано с твоей первой ссылки, что в ней обозначает - масло подходит насосам НШ 6-3 правого , и буква Л взятая в скобки ()- и левого вращения. Нет скобок в обозначении насосов, и направления вращения у масла- тоже нет . Кстати из интереса посмотри как устроен гидроцилиндр самосвалов маз 205 и яаз 222 , выпускавшихся в конце 40х годов. Там есть сапун, и штоковая полость (под сапуном) является одновременно гидробаком . Масло перегоняется из одной полости цилиндра в другую. Не надо нечего шлангом соединять. И даже насос прямо к гидроцилиндру прикручен.
Анатолий 68, Ещё раз... Реальные пользователи МТЗ 132 рекомендуют М-10В ... Инструкция по обслуживанию МТЗ 132, тоже самое М-10В... Фирма изготовитель насосов выделила отдельной строкой под таблицей ... ЦИТИРУЮ..
" В качестве рабочей жидкости для насоса третьего исполнения (НШ 6Г-3(Л), НШ 6-3(Л)) должны применяться: летом — моторное масло М-10В2, зимой — моторные масла М-8Г1, М-8Г2."
Так кому ж верить? У меня первый МТЗ 132 пять лет на заводском масле отработал без замены.. Второму, МТЗ 112Н-01, через месяц будет пять лет эксплуатации, и тоже масло не менял.. Притом приходилось работать в большие минуса и ничего, гидравлика справилась... Так кому ж верить? Практикам этого тракторка, или пришлым водилам автосамосвалов?
У меня давно пылится полная 200л. бочка веретёнки , но тем не менее в свой китайский мини экскаватор заказываю только рекомендованное масло аж с самой Москвы и по беспредельным ценам.. Ну нет у меня ни какого желания потом из за "экономии" на масле с гидравликой трахаться... А теперь в четвёртый раз и уже в лоб к Вам вопрос ... У ВАС ЕСТЬ МТЗ-132 ?
26.11.2023 в 14:39:11
Хуже всего , когда проктолог начинает обучать гинекологов, только на том основании, что объект разногласий можно присунуть как сюда, так и туда...
26.11.2023 в 15:03:18
Alexandr063 написал: А теперь в четвёртый раз и уже в лоб к Вам вопрос ... У ВАС ЕСТЬ МТЗ-132 ?
Да мне хоть в лоб , хоть полбу . Всегда веду диалог в манере собеседника. Если на мой вопрос отвечают вопросом , делаю также. При знакомстве с новой техникой руководство читаю , написанное в тёплом офисе девочкой спешащей на танцы. Но доверяю советам практиков опробовавшим и сравнившим это своими руками, и не около дома. Выполняющими наработку опыта за одну смену, равную годовой практика дачника.
26.11.2023 в 18:13:53
Да хватит уже собачиться по поводу масел в Гидросистему.Я реальный владелец мтз-132н уже 9 лет(без двух месяцев)И у меня залита в Г.бачке солянка из масел.На м10 хорошо работать летом,на м8 можно работать зимой.Но меня не устраивало менять масла два раза в год.В начале залил ВМГЗ-зимой хорошо,но летом насос шумит.Слил половину ВМГЗ и долил МГЕ-46.Вроде нормально,но тоже летом что то не очень понравилось. Слил с Г.бачка этой смеси примерно литр,а влил м10 столько же.И вот на этой смеси работаю и зимой и летом лет 5 не меняя ни масло, не фильтр.В коробке и заднем мосту залито м10. Трансмиссионкой особо шум не уберешь,а диски сцепление залипают.Про синтетику не говорю.
26.11.2023 в 18:38:50
Вот к этим советам прислушался .
26.11.2023 в 20:49:21
Анатолий 68 написал: Вот к этим советам прислушался .
Анатолий 68, Ну вот и славно...
27.11.2023 в 08:16:12
Alexandr063, Жалею что с нова все сапуны с гидроцилиндров не соединил одной магистралью с гидробаком Фильтр я один раз менял, грязь там была, но я прицеп с гидравликой покупал бу, может оттуда грязюка У меня в гидросистеме и 132-го и миниэкса залито ВМГ3, и зимой и летом Зимой пока не прогреется масло, подкусывает гидрораспределитель, а -15 его вообще закусывает, рычаг не сдвинешь, я не прикладываю сильного усилия, жду пока прогреется И подтекает с него, подкладываю картонку с ветошью Может кто посоветует на какой бы его поменять, на трехсекционный...
27.11.2023 в 09:41:23
Vitold, Посмотри последнее сообщение... https://mastergrad.com/forums/t55590-mini-traktor-belarus-132n-otzyvy-zamechaniya-i-predlozheniya/?page=234#html
27.11.2023 в 10:52:11
Vitold написал: Может кто посоветует на какой бы его поменять, на трехсекционный...
У меня тракторок другой, но от заводской гидравлики я ушел. Ставил 3х секционный от МТЗ с плавающим. Б/У, работал но подтекал, да и он очень громоздкий.Работал у меня с куном. Поменял на новый китайский р-40. Маленький удобный с плавающим режимом, подьем и опускание без фиксации. Работает очень хорошо. И к нему сразу купил переходной клапан, возникла все же потребность в доп секциях. Подключил без проблем второй от болгарского погрузчика.
27.11.2023 в 11:19:56
Alexandr063 написал: Vitold, Посмотри последнее сообщение... https://mastergrad.com/forums/t55590-mini-traktor-belarus-132n-otzyvy-zamechaniya-i-predlozheniya/?page=234#html
Alexandr063, Охо хо ценничек( Но я так понял что у предлагаемого есть принудительное опускание, а мне оно не нужно Я думал что есть что типа болгарского тыщ за 15 У меня да, стоит двухсекционный от бульдозерного оборудования, а штатный одинарный в коробке лежит Линию я переключаю краном, или лопата или прицеп За такие ценники может попытаться перебрать, но у меня не просто подтекает а закусывает, боюсь там закоцки
27.11.2023 в 11:25:39
kanol написал:
kanol, Спасибо! Глянул китайцев, норм ценник Тоже хочу на крыло его поставить Классный у тебя КУН!
