Halin
Halin
Могилёв
18.11.2017 в 11:17:23
Вчера было поздно, хотелось спать. Допустил несколько ляпов. В п.6. Плюс еще один шарик под выключателем блокировки запуска двигателя. В п.11 Вилка переключения 1-й ▬ 2-й передач снимается вместе с промежуточным валом. Можно не трогать валик переключения 3-й ▬ 4-й передач. Тогда п.10 отпадает. Не то видио, нужное ЭТО. Пропустил п.12. Снять круглую шайбу с переднего торца корпуса.
Теоретически первичный вал можно снять, не снимая промежуточный. Возникнут проблемы со стопорными кольцами шестерни третьей передачи и втулки муфты переключения передач. У меня возник ещё один вопрос: шестерня четвертой передачи должна стоять на подшипнике и оставаться с ним на корпусе. На видио Frostoff его нет. И в "Мурзилке" он почему-то называется гайкой.
Vitold
Vitold
Чехов
18.11.2017 в 12:07:15
Вот бы коллективными усилиями на основе инструкции Halin создать мануал по передку. Не жалея форумного места и времени, зима впереди большая. Я помню когда начал свою разбирать, испытывал моральные страдания из за недостатка материала. Хорошо на форуме помогли.
Halin
Halin
Могилёв
18.11.2017 в 13:46:58
Vitold, На форуме "знатоки" не дадут. Каждому из нас свойственно ошибаться, что-то не знать. Увидят соринку - засмеют ( :D ), обольют грязью ( :net: ), завалят ненужной информацией ( :yu: ). Чтобы избежать насмешек, если возникают проблемные ситуации, мы больше общаемся в колуарах. Увы!
Alex_UssR
Alex_UssR
Барановичи
18.11.2017 в 16:58:34
Halin написал: Alex_UssR, А у нас нет блокировки в заднем мосту. Vitold имел ввиду блокировку одновременного включения передач в КПП, а не дифференциала. Вы, как всегда, мимо конкретного вопроса конкретного человека.
Первичный вал можно снять не трогая остальные. Но для этого нужно снять стопорное кольцо "заднего " подшипника.
Halin, вы прекрасно поняли про какой механизм блокировки я написал. Но как всегда перекрутили и переврали.
Alex_UssR
Alex_UssR
Барановичи
18.11.2017 в 16:59:13
lekomcev написал: Halin, а не могли бы пошагово инструкцию написать? Что за чем снимать и как?
lekomcev, а что он напишет, если понятия не имеет? Человек просто любит попусту сотрясать воздух. Никаких там шариков, вилок или валиков, доставать не нужно. Все прекрасно сидит на своих местах и разборке-замене первичника не мешает.
Vitold, На форуме "знатоки" не дадут. Каждому из нас свойственно ошибаться, что-то не знать. Увидят соринку - засмеют ( Смех ), обольют грязью ( Неправильно ), завалят ненужной информацией ( yes! ). Чтобы избежать насмешек, если возникают проблемные ситуации, мы больше общаемся в колуарах. Увы!
Вы эту мост передний разбирали-собирали? Сами из того что написали выше, делали? Нет? Тогда о чем ваш спич?
Halin
Halin
Могилёв
18.11.2017 в 17:05:01
Комментарии излишни. Но, всё же. В отличии от Вас, разбирал-собирал и, если помните, сделал видио регулировки конических шестерен и о сливной пробке. Где Вы, кроме грязи, ничего не увидели. На фоне Вашей гениальности, мы здесь жалкие дебилы и лоботрясы. Ничего дельного Вы не предложили. Только вечное нытьё и ценные указания. А не пошёл бы ты, дядя, на свой 152-ой или в Гараж.
Alex_UssR
Alex_UssR
Барановичи
18.11.2017 в 18:41:10
Halin написал: В отличии от Вас, разбирал-собирал
коробку?))) Ах да, вы же там крышку снимали и прокладки... Вспомнил... Да да - разбирали и собирали. То что вы посмотрели чужое видео, вовсе не значит, что вы поняли правильный порядок разборки... Человек на оном, делал капитальный ремонт с полной дефектовой всего и вся. В данном же случае, требуется заменить только первичный вал...
Говорите за себя, "товарищ" фантазер
ты тут никто и звать тебя никак. Не модератор и не администратор.
Тему сверху видели? Филолог...
Ну да - куча песка с говном сверху, это всего-то соринка. Хорошо что напомнили))) А еще, на сколько помню, вы и масло прям на землю слили.
Витун
Витун
Борисов
18.11.2017 в 20:54:23
Блин.Не надоело вам собачиться.Хоть и не заходи уже на ветку.Куда модераторы смотрят
Алексей 132
Алексей 132
19.11.2017 в 00:14:25
Витун написал: Блин.Не надоело вам собачиться.Хоть и не заходи уже на ветку.Куда модераторы смотрят
Их здесь видимо нет )
Сергей М81
Сергей М81
19.11.2017 в 06:46:58
Алексей 132 написал:
Алексей 132, так есть кнопка «пожаловаться модератору» у каждого сообщения. Помню на других ресурсах когда был модератором, люди по этой кнопке присылали сообщения, шел разбираться по стиуации...
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
19.11.2017 в 10:10:51
Halin написал: . Свою КПП еще не разбирал, все чисто по теории.
Так, чисто теоретик поучает, руками ничего не делавший... А апломбу-то, понтов-то, эрудиции-то выше крыши... А видос с ютюба дернуть и выложить может даже девочка, представления не имеющая не только об устройстве коробки, но и о самом тракторе.
Halin написал: если что не так, поправьте.
А что толку-то, поправил тебя по простоте душевной, так из тебя тут же каки через рот полезли...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
