id5556810, Для начала трактор надо отогреть до плюсовой температуры, возможно попала вода в трансмиссию и замерзла.Затем поддонкратить зад полностью. Одно заднее колесо попробовать крутить вручную при включенной передаче (двигатель не заводим), второе колесо должно начать вращаться в противоположную сторону, кардан крутиться не должен. Если второе колесо вращается, значит ось сателлитов целая, Затем опустить одно колесо на землю, выключить передачу (рычаг включения заднего моста включен) и снова покрутить за поднятое колесо кардан при этом должен крутиться. Если кардан не крутится придется сделать вскрытие и проверить муфту включения з.м планетарку и ось сателлитов.
