Halin
Halin
Могилёв
29.12.2017 в 18:46:14
Matveyka написал: великолепно работает с миником МТЗ-132Н, глубина обработки 22-25 см. ширина 1 метр
. Не надо ля-ля! Что за детский сад. 25см - это полруки или две кисти. Максимальная глубина обработки метровой фрезой на МТЗ-132 - 12см (кисть руки легко входит в обработанную землю). Больше он просто не потянет. Даже свежевспаханную землю. Не знаю как для кого, а для меня после обработки фрезой не должно оставаться комков земли более 3мм (но не пыль!). А для просто рыхления почвы есть плуг и культиватор.
Matveyka написал: Что-то при вставке фото нет картинок,
. Наберись терпения. Здесь фотки копируются очень долго. Иногда до 5 минут. У модема 100 Мбит/сек.
Halin
Halin
Могилёв
29.12.2017 в 19:23:02
Бел-09Н написал: Моё мнение совпадает с написанным в инструкции на мини-трактор)
. А моё не всегда. Например в РЭ написано, что шарнирное соединение нужно смазывать один раз в сезон. Понятно, что надо чаще, но, со времен МТЗ-082, РЭ не исправили. У меня трактор пашет в прямом и переносном смысле. Решил проэкспериментировать и залил в передний мост трансмиссионку. Отработал сезон. Никаких нареканий. Сцепление не ведет и не буксует, детали из цветмета не рассыпались. Диски сцепления заводские, пробковые. В своё время в задний мост МТЗ-50 мы заливали дизельное масло или автол, что было в х-ве. Изредка КПП и ВОМ перетрясали, детали диффа и конечных не убивались даже в отработке.
Matveyka
Matveyka
Рязань
29.12.2017 в 20:52:06
Halin напписал: . Не надо ля-ля! Что за детский сад. 25см - это полруки или две кисти. Максимальная глубина обработки метровой фрезой на МТЗ-132 - 12см (кисть руки легко входит в обработанную землю). Больше он просто не потянет. Даже свежевспаханную землю. Не знаю как для кого, а для меня после обработки фрезой не должно оставаться комков земли более 3мм (но не пыль!). А для просто рыхления почвы есть плуг и культиватор. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Привет Halin! Отвечаю! Во первых у фрезы ФР-00700 диаметр по ножам 320мм, и заглублятся ей более чем на 10см. не даёт редуктор, нужно как минимум - 15 см. Дальше: скольо было поломок карданного вала (не только уменя) при подъёме фрезы. Здесь нарушен основной закон конструктора "работать на дурака". Один год я остася без урожая, ввиду измельчения почвы в пыль. После дождя почва заплыла, превратилась в панцирь, нет доступа кислорода и ничего не взошло. На моей фрезе диаметр по фрезам 440 мм, и нет центрального редуктора, что позволяет заглублятся фрезе вместе с корпусами пошипников и валом на 5-7 см., как на мотоблоке. Пришлось даже устанавливать регулятор глубины. Вот и посчитай: 440/2=220, 220+5=270мм(27см.). С помощью регулятора установил глубину 25 см. Может ты не обратил внимание, что здесь установлен на самой фрезе автономный силовой агрегат (двигатель) мощностью 13л.с. Обработка производится весной после осенней вспашки. Целину обрабатываю в 2 прохода. Если, как говорится, доживём до весны, сделаю видео и фото. В этом году не получилось. Ну и в заключении: плуг предназначен для оборота пласта, культиватор да, для рыхления 10-12 см. Есть спец культиваторы для глубокой обрабоки, но их практически не используют в сельском хозяйстве. Так что это не ля-ля тополя! Я всю жизнь занимался разработкой машин для возделывания и уборки картофеля. Это такие машины , как картофелеуборочный комбайн КПК-3, КПК-2, универсальные машины УМВ-1,4, УМВК-2,8 (это в одной машине: фрезерование почвы перед посадкой картофеля, нарезка гребней и окучивание междурядий и наконец удалеие ботвы), и многие др. Я их автор. Комбайны испытывали у Вас в Белрусси на Западной МИС, в п. Привольный, что не далеко от Минска, там же не далеко была испытательная база минского тракторного завода, (сейчас не знаю). Так что агротехнология почвы мне хорошо знакома, особенно для возделывания картофеля. Комочки почвы (а не земли, земля это наша планета) диаметром в 3 мм - это очень мелко.
Matveyka
Matveyka
Рязань
29.12.2017 в 21:25:35
Бел-09Н Регистрация: 07.06.2008 Минск Сообщений: 2090 Сегодня в 11:39
6200649
nospin написал:
Я думаю ,что даже простые втулки получше иголок будут.
Так и было. Игольчатые подшипники - это пройденный этап конструкторами МТЗ. Подшипники себя в этом узле не проявили. Но каждый имеет право в этом убедиться сам.
Доброго времени суток, Александр, (Бел-09)! Это, как я понимаю, про втулки и пальцы шарнирной рамы МТЗ-132Н. У меня МТЗ-132Н, я его переделал для себя, где-то здесь рядом на форуме на фото кое-что видно. Теперь решил избавиться от одной болячки - это износ и люфт в шарнирной раме - основня причина большие удельные нагрузки и отсутствие герметизации. Все-таки хочу поставить игольчатые закрытые подшипники, которые я приобрел (дорогие очень). Осталось раскатить трактор, доработать втулки и пальцы, установить подшипники и собрать всё это в обратном порядке. Прежде чем решиться на это всё просчитал, исходя из характеристик подшипников (статической и динамической грузоподъемности). Не могли выбы нарисовать эскиз, хотя бы от руки как это выглядело, или хотя бы номер подшипника. Может тогда в то время не было подходящих подшипников, сейчас предоставляется огромный выбор из ипортной номенклатуры. Переделывать буду по-любому, как переделаю, сразу выложу чертежи, настоящие. Заранее трепаться не буду. Заранее благодарен.
Vitold
Vitold
Чехов
29.12.2017 в 21:35:27
Matveyka,привет дружище! Пару раз в неделю, не меньше), вспоминаю тебя добрым словом. С наступающим, здоровья и творческих успехов!
Matveyka
Matveyka
Рязань
29.12.2017 в 21:53:08
Vitold написал: Matveyka,привет дружище! Пару раз в неделю, не меньше), вспоминаю тебя добрым словом. С наступающим, здоровья и творческих успехов!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Спасибо, что откликнулся. Как дела у тебя с мотокультиватором! Я выше писал, какие могут быть проблемы. Какие вопросы, спрашивай. Сегодня испытывал гидробур, отлично получилось. Весной придётся бурить порядка 80 ямок под столбы для забора, вот и решил сделать гидробур. Ещё раз с Новым годом, здоровья и всех благ.
Halin
Halin
Могилёв
29.12.2017 в 23:15:05
Matveyka написал: Есть спец культиваторы для глубокой обрабоки, но их практически не используют в сельском хозяйстве.
. Как раз наоборот. Чизеля используют и таки активно.
Matveyka написал: Комочки почвы (а не земли, земля это наша планета) диаметром в 3 мм - это очень мелко.
. Для кого-то может и почва, а для меня земля-кормилица. К хорошему привыкаешь быстро. После того, как я впервые "растрос" картошку копалкой, моя жена не станет её копать "под плуг". И после того, как впервые обработал грядки фрезой мотоблоком МТЗ, делает грядки только после фрезирования на глубину 6-8 (РЕАЛЬНЫХ) см и именно такой фракции. Даже наш суглинок не слеживается, даже после дождя. Всходы получаются дружными и корневая система развитая.
Matveyka, Vitold. Если не трудно, общайтесь между собой в личке. И тема мотоблоков не здесь.
Alex_UssR
Alex_UssR
Барановичи
30.12.2017 в 01:31:27
Matveyka написал: Видимо у Вас нет диплом иженера-механика, а если есть то
У вас как в той поговорке - смотрю в книгу, вижу фигу? Так понимать? Выдерживает, это не значит, что ее НЕТ. Она просто в пределах обозначенных баллов согласно ГОСТу. В картер мотоцикла именно из-за мокрого сцепления льется моторное масло. С вашим ТАДом и ТАПом оно будет буксовать. Говорю человеку, с купленным дипломом инженегра-механика. И не надо заливать "потому там высокооборотные передачи с малыми контактными напряжениями" - в любой нормальный спорт-байк, с мощностью двигателя под 100л.с., льется моторное масло. И нагрузки там огромные. Что до температуры - передний мост вполне себе греется.
30.12.2017 в 01:47:25
Matveyka
Matveyka
Рязань
30.12.2017 в 08:19:35
Но не до тепературы 120 градС.
Matveyka
Matveyka
Рязань
30.12.2017 в 08:26:25
Halin написал: Как раз наоборот. Чизеля используют и таки активно. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Чизеля используют для целинных и залежных земель, земля, хотя она и кормилица, это правда, но обрабатывают всё-таки почву.
