Alex_UssR
Alex_UssR
Барановичи
17.01.2018 в 16:20:56
16-ые ставят не для увеличения тягового сцепления, а для повышения клиренса и, частично - для понтов. Мол выглядит по-взрослее. Что до резины - в этом плане 13-ая белка шикарная) Тут и высота вменяемая и ширина протектора отличная. Но вот цена и доступность...
P.S. Спарки, а вы рукава конечных передач снимали?) Видели там полуось, на которой за одно выполнена ведущая шестеренка?) Толщиной с палец...
Matveyka
Matveyka
Рязань
17.01.2018 в 20:26:15
Alex_UssR написал: 16-ые ставят не для увеличения тягового сцепления, а для повышения клиренса и, частично - для понтов. Мол выглядит по-взрослее. Что до резины - в этом плане 13-ая белка шикарная) Тут и высота вменяемая и ширина протектора отличная. Но вот цена и доступность...
Alex_UssR, А зачем повышать клиренс, чтобы уменьшить устойчивость? Опасно!. Клиренса и так хватает, если не ездить вдоль брёвен расположенных между колёс и диаметром более 30 см. Хватает даже на высокой в меру ботве картофеля при окучивании. У меня стоят шины 6Lх12 "Кама" высокопрофильные. Снимал и видел полуось конечных передач, работает, слава богу, ничего не случается. За такие шины платил по 1300 руб/шт. На передке диски колёс от мотоблока АГРОС, они такие же, как на МТЗ-132Н, а задние от а/м Ока, сейчас их, правда, пришлось снять, переходники использовал на другие цели. Так что спарка пока установлена только на передке.
aleks.roman
aleks.roman
Сафоново
18.01.2018 в 13:45:34
Matveyka, Все правильно, трактор нужен чтобы землю обрабатывать а не за грибами ездить! Я за грибами вот на таком "Тракторе" езжу!
Jesha
Jesha
Зеленоград
18.01.2018 в 14:34:55
aleks.roman написал: Все правильно, трактор нужен чтобы землю обрабатывать а не за грибами ездить! Я за грибами вот на таком "Тракторе" езжу!
Чем круче джип, тем дальше идти за трактором. :D
aleks.roman
aleks.roman
Сафоново
18.01.2018 в 14:52:03
Jesha, Это правда, но зато положительных эмоций масса!
Alexandr063
Alexandr063
Самара
18.01.2018 в 16:02:01
Чё за модель? В грязи не видно.
aleks.roman
aleks.roman
Сафоново
18.01.2018 в 16:46:21
Alexandr063 написал: Чё за модель? В грязи не видно.
Alexandr063, 21213, Резина Mud Terrian 31/10.5 R15, арки пришлось вырезать, так не ставится, дороги не нужны!
Alex_UssR
Alex_UssR
Барановичи
18.01.2018 в 17:11:22
А еще он нужен, чтобы косить и окучивать картошку. Тут юмор в том, что на сей трактор изначально ставилась ИВ-167 (ЛУАЗовская покрышка). С ней трактор был намного выше и по-паспорту (старых годов), заявленный просвет - 270мм. Сейчас на сайте мтз тоже пишут эту цифру, при этом покрышка 12-ого радиуса)
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
18.01.2018 в 17:54:25
aleks.roman написал: Я за грибами вот на таком "Тракторе" езжу!
Нормальный НивоТрактор, самое то, за грибабами ездить. А некоторые вообще с сундуками за грибами ходють.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
Halin
Halin
Могилёв
18.01.2018 в 18:11:53
Matveyka написал: Только что замерил колею по центрам наружных колёс - 98см, а по краям получается: 98+13,5=111,5см. А по центрам между спарок - 82 см.
Колея – это расстояние между серединами отпечатков шинных колёс. У трактора колея должна совпадать с шириной междурядий. Это так, для вступления. На фото видно, что дополнительное колесо (спарка) идёт по гребню. Не буду объяснять, что такое воздушные корни у картошки, и как они влияют на урожайность и что с ними нужно делать. На Мастерграде есть тема гребневой посадки, там всё расписано и продискутировано. Ширина между двумя рядами при междурядье - 1,4 м, спарка "забирает" 1,12м, +.- ещё 5 см. Для нормального развития растений остаётся 28-23. По 14-11 см с каждой стороны - маловато будет :) . Моё мнение: для обработки картофеля спарка не годится. Далее, пахота. Ширина захвата НАШЕГО плуга - 25 см (плюс ещё земля назад в борозду осыпается). Ширина спарки - 28-30 см, т.е. в борозду не помещается . Для пахоты не годится. Об устойчивости. Если в техдокументации трактора написано, что он он работает на уклонах до 12%, то не стоит удивляться, что на 15-ти %-ном склоне он опрокинулся. Это тоже к слову, для общего развития об устойчивости.
Alex_USSR написал: 16-ые ставят не для увеличения тягового сцепления, а для повышения клиренса и, частично - для понтов.
Насчёт тягового сцепления не согласен. Можем подискутировать. Для повышения клиренса - 100% да. А насчет понтов - спарка, по моему мнению ( оно может быть оспорено), точно для понтов. Её используют при весенне-полевых работах на энергонасыщенных тракторах. Хотя у нас тоже "Кировец".
P.S. Джип, забрызганный грязью после поездки за грибами, - это, конечно, круто!!! Этика и интернет - понятия не совместимые.
aleks.roman
aleks.roman
Сафоново
18.01.2018 в 19:49:46
Halin, P.S. Джип, забрызганный грязью после поездки за грибами, - это, конечно, круто!!! Этика и интернет - понятия не совместимые. Не понял, причем здесь этика и интернет, просто я не совсем понимаю, зачем покупать новый тракторок и тут-же загонять его в грязь по самое сиденье, или у БОГАТЫХ свои причуды?
