Аватар пользователя
Alexandr063
Самара
23.12.2021 в 13:54:00
Alex_UssR написал:
Alexandr063 написал: Я себе ручки от офисного кресла-стула надыбал... Надо поставить.
а я думал, вы унитаз вместо него примастырили)))
Alex_UssR,Нее... Унитаз Брайт мастырил.
Аватар пользователя
Vitold
Чехов
03.01.2022 в 16:33:34
Alexandr063 написал: kashkan72, Сиденья от авто на миник обсуждали на форуме в теме КМЗ 012...Владельцы таких сидений сказали неудобно...По башке на кочках стучит и спина постоянно мокрая...Родное, да, неудобное...При развороте головы, жопа вбок сползает ...Я себе ручки от офисного кресла-стула надыбал... Надо поставить. Завалило снегом, заманался чистить. Коротким отвалом вообще не вариант, полосит по страшному...Заехал к соседу, взял негодную заднюю покрышку от МТЗ 82, зацепил за миник и заполировал по кругу.. Совсем другое дело, всё стало довольно таки ровненько...От свежего "пуха" чистить дороги самое то.
Alexandr063, Как только я прицепил снегоотбрасыватель к трактору, проблема полосок ушла. Я делаю проход туда обратно лопатой, нагребаю гряду, потом прицепляю снегоотбрасыватель и скидываю объем, потом подчищаю если надо лопатой. Перецепиться вопрос нескольких минут.
Аватар пользователя
Alexandr063
Самара
03.01.2022 в 18:39:36
Vitold, С уширителями тоже проблем не было...Но ничего, потихоньку привыкаю и к узкому отвалу....А с колесом нормальная тема...Лёгкий снег вправо влево влёгкую сдвигает...Чтоб в наст не укатали...Примерно так.
или так
Ролики с нета.
Аватар пользователя
Fis48
Липецк
04.01.2022 в 10:29:06
Всем здравствуйте! Народ подскажите, что могло произойти. А один момент провалилась педаль тормоза и перестал включаться задний мост. Точнее он включается, но колеса не гребут.
Аватар пользователя
Fis48
Липецк
04.01.2022 в 10:31:06
Снегом всё завалило, а чистить теперь не на чем. У меня паника
Аватар пользователя
Vitold
Чехов
04.01.2022 в 10:59:05
Fis48 написал: Всем здравствуйте! Народ подскажите, что могло произойти. А один момент провалилась педаль тормоза и перестал включаться задний мост. Точнее он включается, но колеса не гребут.
Fis48, А точно включается? Может тросик блокировки скинуть? Кардан крутится?
Аватар пользователя
Fis48
Липецк
04.01.2022 в 12:02:07
Проверил. Включаешь полный привод кардан начинает крутиться, отключаешь не крутится. Блокировка дифференциала на переднем мосту работает.
Аватар пользователя
Fis48
Липецк
04.01.2022 в 12:03:22
Кардан перестает крутиться когда одно из колес начинает пробуксовывать
Аватар пользователя
Fis48
Липецк
04.01.2022 в 12:06:35
Аватар пользователя
viktuk
Белоозерск
04.01.2022 в 19:57:45
Fis48, Возможно отклеилась накладка позиция 6. Что-то картинку не могу прикрепить. В каталоге деталей заднего моста посмотрите.
Аватар пользователя
Fis48
Липецк
04.01.2022 в 20:11:41
Я так понимаю, что ни у кого такого не случалось. Вскрытие укажет на проблему. Тогда подскажите, кто разбирал, с чего начинать, неужели половинить трактор нужно?
Аватар пользователя
Alexandr063
Самара
04.01.2022 в 21:34:47
Fis48, Надо понять, есть ли механическая связь с передней половиной..Поддомкратить заднее колесо и покрутить, включая - выключая рычаг привода заднего моста и ВОМа.
Аватар пользователя
Fis48
Липецк
05.01.2022 в 14:15:01
Проверил. Сначала поддомкратил правое колесо, покрутил, опустил. Затем левое, покрутил. Итог: механическая связь между передней и задней частями присутствует. При отключенном рычаге полного привода колесо вращается легко, кардан не вращается. При включении 4х4 колесо вращается вместе с карданом.
Аватар пользователя
Fis48
Липецк
05.01.2022 в 14:15:49
Тормоза работают исправно. Просто ход педали очень мал
Аватар пользователя
Alexandr063
Самара
05.01.2022 в 14:58:03
Fis48, Может пружина возврата педали потерялась?
Назад
