sokmix
sokmix
Рязань
26.04.2011 в 17:50:52
МТЗ-112ТС написал : Точнее поплавок
Правильный Вам посоветовали - спаять. И материала под руками полно. Это может быть консервная банка или банка из-под воды, главное жестяная (проверьте магнитом). Припой и флюс продают в любом радиомагазине. В качестве флюса лучше взять активный вазелин для пайки. Потом все хорошо промыть, чтобы не коррозировало. Если всеже хотите делать из пробки, то обязательно обклейте ее хотябы одним слоем тонкой стеклоткани с эпоксидной смолой, иначе набухнет от бензина. Зачем Вам шприц одноразовый.
толстыйМинск
толстыйМинск
Минск
26.04.2011 в 22:39:51
sokmix написал :
sokmix а разве 7.00-12 имеют протектор елочка??? а проставки разве не сыграют роль грузов?? и еще вопрос, а нельзя ли было использовать для проставок ступицы от той же Нивы?
МТЗ-112ТС
МТЗ-112ТС
Старый Оскол
26.04.2011 в 23:26:30
Решил проблему поплавка в карбюраторе двигателя Jikov GH1511. На следующий день поехал на авторынок, но ничего подходящего не нашел. Там же народ и подсказал съездить лучше в стройматериалы и поискать там материал подходящий. Поехал и там подарили гдето 1 дм.кв. пенополистирола толщиной 30 мм. Приехав на место кинул его в банку с бензином и он тут же на глазах растворился. Тогда решил всетаки вырезать из жестяной банки и спаять. Под руку попалась банка из под пива Балтика 7. Вырезал самую большую деталь, но спаять не удалось. Олово не паяет пищевой алюминий. Потом нашел у себя банку из под аливок. Там жесть потолще немного. После обработки наждачкой с обеих сторон, жесть стала абсолютно стального цвета. Не знаю что там за метал, но паялся хорошо. Правда паяльник у меня слишком великоват, но меньше не было. В итоге примерно за 7 часов спаял почти копию оригинала. Только тяжелее. Масса родного около 4 гр. У меня получился около 7 гр. Внешний вид новоиспеченного даже самому понравился. Аккуратно получилось. Старался пропаять швы и вроде вышло. Первое испытание было в банке с бензином. Плавает, пузырьков не наблюдалось. Потом поставил в карб и на двигатель. Появилась течь. Оказалось из-за лишних 3 гр. поплавок не может перекрыть иглой бензин. Пришлось перепаять кронштейн для иглы чуть выше так, чтобы сам поплавок опустился в камере поплавковой и начал работать. Получилось. В итоге течи нет, двигатель сразу завелся и дырчал минут 10. В четверг планирую вспашку.
Все это хорошо и собой я доволен, но хочется подогнать поплавок под оригинальную массу. На будущее планирую разобраться в тонкостях пайки паяльником цветнины и спаять из латуни. Именно из этого кажется металла делают поплавки. А потом забыть эту проблему раз и на всегда. Уж пропаять металлический гораздо проще нежели отреставрировать пластмассовый.
МТЗ-112ТС
МТЗ-112ТС
Старый Оскол
26.04.2011 в 23:37:59
Да, правильно. Так я и сделал.
МТЗ-112ТС
МТЗ-112ТС
Старый Оскол
26.04.2011 в 23:46:30
sokmix написал : Вам не кажется, что два отзыва полностью противоречат друг другу, и истина как раз посередине. На первой, да еще на холостых, это просто сгребание земли, а на третей у нас можно пахать (земля разделанная и субпесчанная) только загнав плуг на пять см. И движок будет перегреваться так, как работать ему придется в натяг.
Нет не кажется. Пробовал пахать на второй и не понравилось. Скачет как козлик по кочкам. На первой больше нравится. На педаль давлю конечно немного. Двигатель работает умеренно и тяги хватает вполне. Это чувствуется сразу. А потом я не пашу без перерыва. На поле не перегревается. Вот однажды ездил на нем за хлебом в магазин (около 3 км) на четвертой. Вот тут он перегрелся. Вроде умеренно ехал и на педаль не давил, но видно, что движок весь аж чуть ли не красный.
МТЗ-112ТС
МТЗ-112ТС
Старый Оскол
26.04.2011 в 23:47:22
sokmix написал : Правильный Вам посоветовали - спаять. И материала под руками полно. Это может быть консервная банка или банка из-под воды, главное жестяная (проверьте магнитом). Припой и флюс продают в любом радиомагазине. В качестве флюса лучше взять активный вазелин для пайки. Потом все хорошо промыть, чтобы не коррозировало. Если всеже хотите делать из пробки, то обязательно обклейте ее хотябы одним слоем тонкой стеклоткани с эпоксидной смолой, иначе набухнет от бензина. Зачем Вам шприц одноразовый.
Да, правильно. Именно так я и сделал.
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
27.04.2011 в 09:20:48
МТЗ-112ТС написал : Скачет как козлик по кочкам. На первой больше нравится. На педаль давлю конечно немного. Двигатель работает умеренно и тяги хватает вполне.
А как пашет плуг, ведь для нормальной пахоты скорость движения имеет влияние на качество пахоты, в моем плуге скорость по паспорту от 3 км/час. При малых скоростях оборачиваемость пласта ухудшается если это только не конный плуг.
МТЗ-112ТС
МТЗ-112ТС
Старый Оскол
27.04.2011 в 09:42:19
pelipenko написал : А как пашет плуг, ведь для нормальной пахоты скорость движения имеет влияние на качество пахоты, в моем плуге скорость по паспорту от 3 км/час. При малых скоростях оборачиваемость пласта ухудшается если это только не конный плуг.
Ну я не видел как у других качество получается, а так по моему мнению отлично получается. Единственное - из-за малой скорости рядки бывают кривоваты. На более высокой передаче проще прямолинейность сохранить. Если быть более внимательным, то бывало и все поле пропашешь и не одного выправления дорозды. А если захочешь перекурить на ходу, то можно и скосить. Ну это я так, к примеру сказал.
tolstoj
tolstoj
Минск
27.04.2011 в 10:13:32
да можно и на первой и второй, но хорошо переворачивать пласт не будет.то что не можете по вспахонному полю культиватор ,значит плохо регулируете .по цилине я запускал в землю только зубчики.они прорезают дёрн,потом просто плугом,после боронками чтобы достать корешки дёрна ,потом с прицепом и вилами собрал и вывез подальше,вот и поле готово.колёса менять не надо,надо переделать окучник,сделать его как у больших тракторов,и после можно осыпать,ботва ложытся,а на завтра встанет,я тоже всё хотел поднять,пока не увидел переделанный окучник и поговорил с хозяином того окучника.в соседнем городке у дедушки одного есть 132 мтз,так он сразу повесил два корпуса и вот уже 3 года им пашет,а я вот и перепродаю их потому что люди не могут отрегулировать навесное,даже было задний мост не могли включить.так что не надо изобретать велосипед,надо только навесное.из заводского только плуг не переделывал.
МТЗ-112ТС
МТЗ-112ТС
Старый Оскол
27.04.2011 в 13:09:11
tolstoj написал : да можно и на первой и второй, но хорошо переворачивать пласт не будет.
Да нет же. Говорю, что качественно пашет. Да, надо отрегулировать плуг и все переворачивает. Первый год мы мучались с отцом, а потом научились и сейчас вся земля переворачивается плугом вверх ногами. Мы покупали еще фрезу и борону. Пользуемся только фрезой после вспашки. Земля становится пушистая как перина. Бороной пробовал несколько раз, но не понравилось. А вообще у нас есть еще мотоблок МТЗ-06 с двигателем СК-6. Там к нему есть фреза, плуг, борона, окучник и еще кажется пара навесных. Сейчас не помню уже. Периодически только сам двигатель завожу что бы не закис. А ходовая у мотоблока этого один в один с МТЗ-112 ТС. Уже посмотрел. Еслиб еще двигатель стоял не СК-6, а СК-12, то запчастей вообще тогда бы было полный комплект. Вал на ВОМ в коробке уже меняли на тракторе. В запасе три штуки еще лежат. Теперь УД 25 или СК 12 хочу найти по дешовке. Может в чулане есть у кого.
sokmix
sokmix
Рязань
27.04.2011 в 16:53:21
pelipenko написал : Не боитесь свернуть редуктора?
Вот сдесь не сварачивает. http://www.youtube.com/watch?v=4gA_onOJkyI&feature=fvwrel
