Аватар пользователя
Витун
Борисов
15.12.2022 в 09:31:47
Alexandr063, кузница и масло не подойдет?
Аватар пользователя
Alexandr063
Самара
15.12.2022 в 11:54:46
Витун, Разбирать надо....Может не всё так уж и плохо...Втулки вроде привезли, можно забирать, а вот пальцев нет и не будет... Кузница тоже хорошо, да где ж её взять.
Аватар пользователя
Витун
Борисов
15.12.2022 в 12:26:35
Alexandr063, в интернете полно роликов изготовление простых печей.Хотя бы теже кирпичи использовать..А поддув можно использовать старый пылесос или какой нибудь вентилятор. Да и в котле можно нагреть.Там до желтого греть не надо.
Аватар пользователя
Alexandr063
Самара
15.12.2022 в 15:35:51
Витун, Попробую по втулкам подходящий шток от гидроцилиндра подобрать( парни выше писали)..Грибок отрежу и подварю..
Аватар пользователя
Витун
Борисов
15.12.2022 в 17:46:48
Alexandr063, а смазка как? Надо сверлить и канавку делать.
Аватар пользователя
Alexandr063
Самара
15.12.2022 в 19:53:13
Витун, Графиткой намажу...Надолго хватает...Лучше Литола..
Литол накапливает в себе загрязняющие частицы, графитовая смазка избавляет от этого недостатка. К тому же, сухой компонент «графитки» лучше работает в местах плотного прилегания двух металлических частей.
Аватар пользователя
Vitold
Чехов
16.12.2022 в 18:04:32
Alexandr063,
Alexandr063 написал: Витун, Разбирать надо....Может не всё так уж и плохо...Втулки вроде привезли, можно забирать, а вот пальцев нет и не будет... Кузница тоже хорошо, да где ж её взять.
Alexandr063,А на каком пробеге произошел такой износ?
Аватар пользователя
Alexandr063
Самара
16.12.2022 в 19:45:31
Vitold, 5-й год...110 моточасов...
Аватар пользователя
Витун
Борисов
16.12.2022 в 20:45:28
Alexandr063, за 4 года всего 110? У меня столько за год набегает.Только не моточасов,а обычных.Китайские счетчики моточасы не считают.Им до одного места на каких оборотах работает двигатель.У вашего 112-го какой счетчик?такой же китайский.
Аватар пользователя
Alexandr063
Самара
16.12.2022 в 21:09:21
Витун, Для земляных работ есть КМЗ-012...МТЗ снег чистить и кое что по мелочам...Счётчик заводской.
Аватар пользователя
Vitold
Чехов
16.12.2022 в 21:18:45
Alexandr063 написал: Vitold, 5-й год...110 моточасов...
Alexandr063, Ведь сто моточасов это мало, для износа пары палец\втулка( Не сомневаюсь что узел смазывался. В чем думаешь причина? У меня 700 часов, пока держится.
Аватар пользователя
Alexandr063
Самара
16.12.2022 в 22:16:35
Vitold, Сыромятина...Притом во всём...Бывший 132-й на две головы был крепче нынешнего 112-го...
Аватар пользователя
kanol
Старый Оскол
17.12.2022 в 08:59:32
Alexandr063, И дешевле...
Аватар пользователя
Vitold
Чехов
17.12.2022 в 09:04:33
Alexandr063, А недостаточную жесткость рамки отвала победил? А что это за самолетный прибор, в хромированном корпусе? А замок зажигания не забивается снегом? Я даже кнопки пуск\стоп прикрыл куском пленки на два неодиомовых магнитика. Когда в паре со снегоотбрасывателем работает то иной раз снегом знатно забрасывает
Аватар пользователя
Alexandr063
Самара
17.12.2022 в 10:44:30
Vitold, Рамку укоротил по длине, в углы понаваривал косынок, допнакладками усилил все "плечи перелома", но если и стало лучше, то ненамного.. В хромированном корпусе обычный термометр от газового котла, Т движка меж рёбер "кажет". Замок и кнопки снегом не забиваются, потому что его не пропускает крыша и шторки из сетки москитки.
Назад
