Jesha написал:
Получается, что надо не тягами загонять его вправо, а делать смещение на месте крепления плуга к треугольнику.
Совершенно верно. Советую вначале открутить рамку от плуга, дальше по видио. Поднимаем левые колеса на 16 см, вне зависимости от глубины вспашки. Обязательно оба, и обязательно на одинаковую высоту. Раскосами добиваемся паралельности рамки поверхности площадки, растяжками добиваемся паралельности рамки оси заднего моста и жестко затягиваем растяжки. Приставлем плуг, чтобы правый срез лемеха шел по внутренниму краю правого колеса и смотрим, какие отверстия совпали. Расстояние между отверстиями - 3 см. Если отверстия не совпадут "тютелька-в-тютельку", смещаем плуг влево до совпадения. Прикручиваем плуг к рамке и отпускаем правую растяжку так, чтобы плуг "гулял". 5-7 см. Объясню, почему именно правую. Дело в том, что в САЗовском плуге полевая доска далеко смещена от среза лемех-отвал, поэтому плуг постоянно уводит влево. Далее, ценртальным винтом добиваемся паралельности нижней плоскости полевой доски поверхности площадки. Именно так, а не как на видио одновременного касания носка лемеха и заднего конца полевой доски. Под полевой доской должен быть зазор по всей ее длине. Если его не будет, плуг будет долго заглубляться и при вспашке можно будет заметить, что опорное колесо временами не касается почвы. Тогда нужно немного укоротить (закрутить) центральный винт. Такая же ситуация будет, если у лемеха будет задрат вверх носок, тогда нужно удлинить левый раскос (правый закручиваем по-максимуму). Устанавливаем предварительную глубину вспашки - и в поле.
Есть мнение: "Зачем столько возни?" Во-первых, если сразу прикрутить плуг к рамке, а потом проводить регулировки, плуг не станет на свое место. Поэтому, по-крайней мере при первом выезде, нужно сделать все именно так. Во-вторых, поверьте убеленному сединой мужчине, после такой регулировки, не будет головной боли - почему плуг не идет, что сделал не так. И в поле вы потратите гораздо меньше времени на окончательную доводку. Чаще всего она и не потребуется, разве только глубина. Свой плуг могу отрегулировать с завязанными глазами, но все равно два бруска высотой 16 см всегда в комплекте с плугом.
P.S. Картошку сажаю сразу же по пахоте, без всякой дополнительной подготовки почвы. Пашу на второй передаче, двухкорпусным плугом, максимальная глубина - 18 см. Целину (многолетние травы) предварительно прохожу культиватором. Трактор МТЗ-132Н, корпуса - родные САЗовские.
