kanol написал: страник, От кмз-012, заводской.
kanol, Что за зверь?как его регулировать?
31.08.2018 в 21:45:14
01.09.2018 в 10:48:27
Доброго! В моем мтз 082 стало буксововать сцепление... от какого мота подходит? вроде иж..
01.09.2018 в 11:45:43
иж
01.09.2018 в 14:23:20
Alex_UssR, Количество штук не подскажите?
01.09.2018 в 15:10:05
рыдлеукин написал: Alex_UssR, Количество штук не подскажите?
рыдлеукин, В комплекте ижевских дисков 6 штук.Месяц назад брал за 450 р комплект.Простые текстолитовые от 100 до 150р за комплект. . httminimehanik.blogspot.com/2016/10/132-112-082.html?m=1
01.09.2018 в 15:37:13
страник написал:
страник, треугольник в сцепку, угол входа - верхним винтом сцепки. Глубину- колесом, а боковой винт на треугольнике- это наклон в вертикальное положение относительно трактора. Ну или на ветку КМЗ зайди полистай. Я два года похал таким- отлично. Да и в этом наверно буду... Вот на фото- плуг стоит вертикально под 90 град относительно пола (земли) Первую борозду в таком положении. Потом заезжаешь правым колесом в борозду, трактор наклониться в право и плуг соответственно тоже. Винтом с левой стороны плуга натягивай. Плуг закреплен в треугольнике на валу. Выставляй плуг снова вертикально земли. И вперед. Ну заглубление колесом это понятно... Можно разобрать и перевернуть треугольник на другую сторону- измениться захват плуга, так как отверстие под плуг сделано со смещением. Один раз пробуешь и все узнаешь. ))) Вот мой -синий, у него два отверстия крепежа, можно на 180 градусов не переворачивать, а перестановкой изменить захват. Удачи.
01.09.2018 в 17:23:57
oleg48, Спасибо! буду искать..
01.09.2018 в 20:08:52
kanol, Всё понял Смутило 2 отверстие,у меня так же как на синем. Буду пробовать
01.09.2018 в 21:38:45
страник, А как тебе это? ;)
01.09.2018 в 22:16:40
kanol, Ну что сказать,песня По моей земле 2 корпуса мтз 132 врядли потянет-поэтому не парюсь пока. Со временем может быть Благо плугов колекция уже
02.09.2018 в 07:08:30
страник написал: Ну что сказать,песня
Может и песня, только грустная. Что то не пошло... может не настроен был, но я просто разок попробовал и оставил один. Хотя мысль не покидает довести до конца.
