aleks.roman написал: Dunlop Нечто среднее между двумя другими видами золотникового клапана. Устаревшая модель.
Резьба Vg5,2
20.10.2018 в 19:58:18
Резьба Vg5,2
20.10.2018 в 20:47:33
Да всё это понятно и давно прокурено...Весь сыр-бор из за того, что Галкин только про М-8 на велосипедных ниппелях толкует, а про М-6 тишина. Резьба на М-6 да, немного другая. Но шестигранную гайку от ниппеля, как времянку, на шпильку регулировки клапана Хонды навернуть можно. Разница резьб в сотках.. Поэтому и попросил Галкина дать разъяснения по этому поводу.
20.10.2018 в 20:57:35
Pavel_CH написал: Ну у меня тут рядом нет сельхозтехники
а лесхозы есть?Гидроманипуляторы?
20.10.2018 в 21:14:51
МТЗ-132H 2017 г.в.
20.10.2018 в 21:41:47
aleks.roman написал: Так и не понял, можно или нет из шестеренчатого насоса сделать гидромотор? Но лопату , которая маловероятная, сегодня испытал.
...Получилось крепче заводского, толщина стенки 4 мм, ну и в разы дешевле. 1000 рублей за уголок 6 метров и 200 рублей за электроды. Сам нож и кусок передний от рамы у меня был.
aleks.roman, получилось ожидаемо хорошо! :applause: А что с распределителем? Как не пытался на фотках рассмотреть, так и не увидел второго рычага. Гидроцилиндр + распределитель (если их покупать) сильно на цену повлияют :(
21.10.2018 в 01:53:39
21.10.2018 в 08:19:48
Frost0ff, Цилиндр там стоит, с правой стороны видно, распределитель пока этот, переключен с зада на перед.Зимой у нас не не пашут, не знаю как в Смоленске :) , поэтому задний цилиндр пока отключил.Есть распределитель с автопогрузчика на 3 секции, но его надо выносить на крыло, пока делать этого не стал.
21.10.2018 в 08:27:46
Вчера перерыл кучу старых журналов, нашел трактор на гидромоторах, но по переделке насоса что-то не нашел.
21.10.2018 в 09:07:36
aleks.roman, привет! А многие публикации "МК" грешили неконкретностью - в этой статье читаем "6. гидромотор (от сельхозтехники)-2шт." А вот какой гидромотор, от какой техники - догадывайся сам.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
21.10.2018 в 09:23:03
Саныч53, Привет, там в статье написано, вроде от дорожных машин, что песок разбрасывают. 4 кВт при 2200 оборотах.Но конкретной модели не указано
21.10.2018 в 11:04:12
aleks.roman
Есть классная темка на фермере Все о гидравлике называется , почитайте там есть по использованию насоса в качестве гидромотора .
единственная проблема что этот мотор будет крутится в одну сторону и реверсировать его нельзя.
а мощности нш-10 хватит чтобы гарантировано заглушить наш двигатель . только надо учесть что обороты на выходе будут меньше чем на гидронасрсе из за потерь в гидравлике. и еще при длительной работе может потребоваться охлаждение гидрожиткости - а может и нет ведь снегоротор зимой используется .
а вот так нш-10 поставил мой земляк на мтз-082
