aleks.roman написал: вроде от дорожных машин, что песок разбрасывают. 4 кВт при 2200 оборотах
Вот этот гидромотор лично снимал с рабочей посыпалки, очень оборотистый, нагрузку принимать не хочет, фрезу в земле не крутит.
21.10.2018 в 11:39:38
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
21.10.2018 в 11:40:06
mvl11, Замечательно и понятно!
21.10.2018 в 11:42:41
Саныч53,А сам гидромотор можно посмотреть?
21.10.2018 в 11:50:15
Справа алюминиевый аксиально-поршневой "банан" с посыпалки; слева - вроде как МР-40, оборотов поменьше - 1480, момент 62Нм, 8,4 кВт
21.10.2018 в 13:59:45
Сегодня вернулся к своим гайкам,шпилькам,коромыслам.Если, кому то, вдруг придется искать гайку на шпильку с мелкой резьбой,то шаг резьбы на хонде 0,5.Хорошо что купил два комплекта.
22.10.2018 в 01:34:30
Pavel_CH написал: Сегодня дристнул шланг высокого давления от распределителя на передний цилиндр (отвал). Прямо из под обжимки. Подскажите - где такие готовые обжатые шланги берут? Походил по автомагазинам - все видят на шланге надпись - 250 бар и говорят - у нас такого нет. Может от какой техники другой подходят (например от гидроусилителя грузовика)?
В интернете на заказ нашел такие позиции: Рукав высокого давления М20х1.5 К=24 (810мм) 1SN10-18 Рукав высокого давления М20х1.5 К=24 (810мм) 2SN12-27.5 Рукав высокого давления МТЗ L=805мм БЗТДиА И вот интересная позиция - Шланг МАЗ ГУР высокого давления К=24 L=810мм 2SN12-27,5 К нашему трактору это подходит по резьбе?
Pavel_CH, обычно, с таким рукавами идут в фирмочку, которая занимается гидравликой. Там отрежут, обожмут и сделают новый РВД. Вариант два - купить у дилера МТЗ (дорогой вариант).
22.10.2018 в 01:35:45
Саныч53 написал: Я варю в тисках, нигде не свистит.
Самоубийца. Что тут еще добавить то... Если дриснет, то обязательно с кучей осколков.
22.10.2018 в 01:43:37
aleks.roman написал: Но лопату , которая маловероятная, сегодня испытал.
Еще одно лживое чуда... www.mastergrad.com/forums/t55590-mini-traktor-belarus-132n-otzyvy-zamechaniya-i-predlozheniya/?p=6445560#post6445560
Сильно пока не упирался, подрамник был только на 4 болтах, без стремянок. Получилось крепче заводского, толщина стенки 4 мм, ну и в разы дешевле. 1000 рублей за уголок 6 метров и 200 рублей за электроды. Сам нож и кусок передний от рамы у меня был.
В итоге получилось дороже, чем заводской и уж точно не лучше. Я гарантирую. Хотя бы потому, что нету распределителя, нету рукава, нету гидроцилиндра и некоторая часть железа была в наличии.
На комментарии теоретиков, которые ничего не могут делать руками или не хотят внимания не обращаю. Маловероятно -что америкосы на луне побывали, и то под вопросом.
Сварить подрамник из профиля - может любая обезьяна. Работы на пару часов. Про луну - только тупой может сомневаться в очевидных вещах. К слову, для вашего самообразования - СССР первый начал бы катить бочку, если это не было бы правдой. Более того - какие могут быть вопросы, если были установлены уголковые отражатели?
22.10.2018 в 08:15:41
Alex_UssR, Я Вас тупой обезьяной не называл, вежливости Вас точно не учили, а хамства хоть отбавляй.Обзывать людей, которые что- то умеют делать - ума много не надо. Цилиндр и рукав у меня есть, распределителя родного пока нет.Сильно понадобится- куплю на авито за 4000 рублей, или поставлю неродной.
22.10.2018 в 09:19:08
Alex_UssR, Рубли Российские, а то Вы видимо за Белорусские приняли (все делите на 31,2)
22.10.2018 в 09:29:46
Alex_UssR написал:
Alex_UssR, В третьем по счету магазине запчастей для грузовой техники мне, наконец, подобрали шланг и угловой переходник. От чего - не сказали. На конусе нового шланга нет кольцевой уплотнительной резинки, опасался - что будет неплотно держать. Однако вчера все собрал, проверил - ничего не течет. Дилетантский вопрос, а нужно теперь что-то в гидросистеме прокачивать или попавший воздух сам выйдет? Визуально все работает - отвал поднимается и опускается.
МТЗ-132H 2017 г.в.
