хатабыч, Так это родной штуцер от нашего трактора, он прикручен к цилиндру снизу.Надо из старого цилиндра перекрутить в новый и все.
21.01.2019 в 10:19:35
21.01.2019 в 10:23:15
Я делал на передний цилиндр для лопаты самодельный на 90 градусов, а родной градусов 30
21.01.2019 в 10:34:01
В моем Гц, резьба 20.
21.01.2019 в 14:54:29
Alexandr063 написал: Черкес. Ящик для небольшого запаса клубней на докладку. Исправил недостатки сезона 2016г . В прошлом году, при посадке картошки, верхом на КС сидел соседский пацанёнок и присматривал за пропусками. Ему иногда не хватало длины руки, чтоб взять клубень из бункера. Сейчас, из-за мягкого сиденья, посадка стала ещё выше. С ящиком в бункер гнуться уже не надо, и думаю сидеть на КС на мягком и с поддержкой спины будет намного комфортнее.
Alexandr063, сажалка "доработана напильником" из покупной, или полностью самодельная?
21.01.2019 в 15:05:50
Семирублёвая покупная для МБ, чуть доработанная. Недавно в нете такая же встречалась. Столько же и сейчас стоит. Гребнеформирователь---разварка с классики с приваренными болтами в качестве грунтозацепов...
21.01.2019 в 15:06:46
хатабыч написал: В моем Гц, резьба 20.
хатабыч, Думаю с помощью сварки можно решить эту проблему.Конечно будет не так красиво,как цельная деталь,но вполне работоспособно.На передний отвал делал штуцер из двух деталей,работает.
21.01.2019 в 15:14:04
Наконец-то я их соединил.
Как планировал-воздушный фильтр с масляной ванной от дизельного мотоблока.
21.01.2019 в 15:21:46
oleg48 написал: Наконец-то я их соединил.
...единственно что, это "размах" культиватора...., практика покажет, что плечо нужно будет укорачивать, по всей видимости по три сектора "гусиных лапок" с каждой стороны.... и соответственно первая скорость на минике, если будет слишком быстрая - может ничего не выйти , :( у меня по крайней мере из-за слишком быстрой первой скорости эта "попытка" не удалась....
21.01.2019 в 15:51:14
VTS, Не совсем понял,какое плечо придется укорачивать?С каждой стороны по два комплекта гусиных лапок.
21.01.2019 в 16:00:16
oleg48 написал: Не совсем понял,какое плечо придется укорачивать?С каждой стороны по два комплекта гусиных лапок.
...очень широкая фреза получилась. Впрочем испытания покажут....
oleg48 написал: какое плечо придется укорачивать?
..от средины редуктора до кончика фрезы - "плечо", ну не в смысле как у человека , а подразумевается длинна, фреза ведь не цельная...
21.01.2019 в 16:17:53
Соглашусь....На Мтз слишком велика первая скорость. Может Гринфилд и потянет всю эту гирлянду, но успевать перемалывать землю не даст именно скорость трактора.....имею опыт....
На Кмз-пятиступке первая скорость меньше, поэтому фрезой землю молотит в пух. На Мтз приходится постоянно "играть" сцеплением, иначе двиг МБ глохнет или горит ремень. И это при том , что на МБ включена вторая(транспортная) скорость. На первой вообще попа.
