oleg48
oleg48
Липецк
14.02.2019 в 09:17:55
Витун, На месте кнопка.
Alexandr063
Alexandr063
Самара
14.02.2019 в 09:18:13
Олег, всё верно....На 132 замучился их менять. Потом сделал покороче и забыл. С пластиком не знаю, как получится.. Резинка всё равно нужна, но как бы она крылья не поотрывала. С железкой проще, накрайняк её просто к колесу поджимает.
oleg48
oleg48
Липецк
14.02.2019 в 09:46:19
Alexandr063 написал: Олег, всё верно....На 132 замучился их менять. Потом сделал покороче и забыл. С пластиком не знаю, как получится.. Резинка всё равно нужна, но как бы она крылья не поотрывала. С железкой проще, накрайняк её просто к колесу поджимает.
Alexandr063, На 132-м можно и без резинок, металлического брызговика вполне хватает. Может и пластик стоит делать примерно до этого уровня. Тогда возможно одного крыла хватит на два колеса. Либо пластик до уровня фонаря, как заводское стоит, а задний брызговик оставить родной.
Витун
Витун
Борисов
14.02.2019 в 09:51:06
oleg48, не в ВАш адрес это сообщение.Зачем цитировать полностью все сообщение,да еще и с фото.Получилось два соо-ие на пол.страницы.Можно просто нажать "ответить",если хочется ответить определенному участнику,или выделить курсором цитату,выскочит желтенькая кнопочка с надписью "цитировать",и скопируется только выделенная часть поста.Бывает,что не всегда выскакивает желтая кнопка после выделение(у меня так),просто кликаю правой кнопкой мыши на выделенный текст,и кнопка появляется.Но если и после этого кнопка не появится,можно просто скопировать цитату,а в сообщении ее выделить или скобкой,или кавычками, или жирным текстом.Так и страница легче читается,и прокрутки меньше
Alexandr063
Alexandr063
Самара
14.02.2019 в 09:56:35
Олег...Одного крыла явно не хватит. Если пополам распилить, то верхняя полочка получится короткой. А фонари планирую убрать с крыла и приподнять на дугу повыше. Понизу иногда навесное их поджимает. Тем более на 112-ом они почему то без защитного кожуха.
Pirofor
Pirofor
Серпухов
14.02.2019 в 10:04:44
Витун написал: Pirofor,
Pirofor написал: mastergard.com
убрали кнопку "ответить",оставили "ответить с цитированием"????Один пост прокручиваешь на полстраницы.
Витун, Вить, я тут не новичек. Говорю же - проблемы на mastergard.com, у движка этого форума проблемы - не ругайся попусту. И вообще - скоро нас от вас, возможно отключат... :confused: Новый цифровой ЖЕЛЕЗНЫЙ занавес. Надо заказывать з/ч впрок. :nо:
Витун
Витун
Борисов
14.02.2019 в 10:33:47
Pirofor написал: скоро нас от вас, возможно отключат...
почему отключат?
Pirofor
Pirofor
Серпухов
14.02.2019 в 10:53:35
Витун написал: не в ВАш адрес это сообщение.Зачем цитировать полностью все сообщение,да еще и с
Виктор, не все зависит от нас, к сожалению. Я не собираюсь отчитываться тут, тем более за косяки движка форума. Попробуйте листануть эту 667 страницу вверх - то же самое. Попробуйте воспользоваться ПОИСКОМ на этом форуме - получится? Соединение - не защищено (извещение браузера вверху). Да даже если и так получается - как есть - вам какая разница? 667 стр или 1324? Если нужно найти что-то срочно - свистите здесь или в личку - помогу, но бываю 1/48ч.
Pirofor
Pirofor
Серпухов
14.02.2019 в 11:00:57
Витун, а хз - под видом "учений" - возьмут и сделают национальный Файрвол, как в китае. Прощай тытруба, 1со ста нулями и прочие радости. https://russian.rt.com/russia/news/601807-gosduma-zakonoproekt-runet?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop А тут еще и с комментариями - особенно впечатляют сами комментарии: https://shazoo.ru/2019/02/12/75919/rossiya-protestiruet-otklyuchenie-runeta-ot-ostalnogo-mira?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
Pirofor
Pirofor
Серпухов
14.02.2019 в 12:16:34
Не отходит Лифан 1000 моточасов? Сколько Хонда должна в среднем отходить, хотя бы приблизительно? Интересно, по нашему сообществу у кого сколько моточасов выходит в год? У меня гдето 100 +-
Vitold, Лифан - 1500-2000 Honda GX - до 4000 Briggs&Stratton Vanguard V-Twin - до 5000
Китайцы оччень часто (всегда) тупо завышают заявленную мощность / относительно реальной. Стикеры на стартер, отксеренный Паспорт не могут являться истиной. Хоть и клон Хонды - конструктивно, но самый важный секрет - состав/структура/состояние металла - никто китайцам не раскрывает. Как и с ракетами/истребителями. Они конечно, выйдут на оптимум - хотя бы простым перебором комбинаций, благо китайцев много - но вопрос - Когда?
VTS
VTS
Харьков
14.02.2019 в 12:56:21
Pirofor написал: но самый важный секрет
Pirofor написал: никто китайцам не раскрывает.
Pirofor написал: Они конечно, выйдут на оптимум - хотя бы простым перебором комбинаций, благо китайцев много - но вопрос - Когда?
))))) ...небольшое отступление от темы: ...один из преподавателей ХАДИ на лекции по металловедению рассказывал, как в свое время одному из конструкторских бюро на заводе "Камаз" была поставлена задача разработать двигатель аналогичный импортному, при этом на стене висел чертеж 1:1 этого двигателя.... Инженеру нужно было рассчитать толщину стенки литого блока между цилиндрами...., при совокупности всех данных по нагрузке на двигатель...толщина стенки между гильзами цилиндров достигала чуть ли не полметра )))))).... ....закончилось все тем, что лицо ответственное за расчет этого параметра просто подошел к чертежу с штангельциркулем, снял параметры и записал их в техническую документацию....)))))
Pirofor написал: На вопрос - Когда?
... ответ только один :- "напильник" должен быть под рукой всегда!
