id5556810
id5556810
Петрозаводск
10.11.2019 в 19:43:18
по коробке прочитал,вверху резиновая накладка ее смотреть надо и загнут рычаг.у меня скорее всего загнут рычаг и как мне его регулировать я думаю
Vitold
Vitold
Чехов
10.11.2019 в 20:30:11
id5556810 написал: меня сейчас больше волнует вопрос почему мост сам по себе задний то включиться,то отключится с неизменным положением рычага полного привода
id5556810, А когда задний привод отрубается кардан перестает крутиться? Может дело в тросике? Может его отсоединить, но при этом только не переключать рычаг зависимый\синхронный вверх..
id5556810
id5556810
Петрозаводск
11.11.2019 в 08:24:31
Vitold написал:
Vitold, да.перестает крутиться.тросик я вообще ослабил полностью.вручную под копотом три положения чуствуется хорошо.синхронный вниз до упора.фиксация отличная.может быть из за того ,что когда вместе половинки стыковал под корзиной на валу шестерню стопорное кольцо крепиться.мне кажется оно такое слабое было,что выскочило.и шестерня естественно стала дальше ходить и болтаться.в любом случае придется опять масло слить и половинить.попробую поменять стопорное кольцо
Vitold
Vitold
Чехов
11.11.2019 в 10:39:59
Много работы( Может кто еще выдвинет предположения.. Тоже из разряда абстрактных предположений..может плюсом к проблеме люфт в шарнирном соединении? Хотя вряд ли влияет..
id5556810
id5556810
Петрозаводск
11.11.2019 в 10:53:57
Vitold написал: Много работы( Может кто еще выдвинет предположения.. Тоже из разряда абстрактных предположений..может плюсом к проблеме люфт в шарнирном соединении? Хотя вряд ли влияет..
Vitold, а если кардан перестает ктрутиться это значит проблема в передке?
id5556810
id5556810
Петрозаводск
11.11.2019 в 10:54:29
не могло из за того что шестерни в коробке съело,еще и в зади что то произойти?
Vitold
Vitold
Чехов
11.11.2019 в 11:08:58
id5556810 написал: а если кардан перестает ктрутиться это значит проблема в передке?
Ну да судя по логике Фиксация рычага хорошая.. А если включить рычаг вниз не стоя на месте, а чуть едучи на первой, есть ярко выраженное втыкание плюс к фиксации?
А задняя часть не причем, если кардан не крутится и тросик ослаблен
id5556810
id5556810
Петрозаводск
11.11.2019 в 11:47:14
Vitold написал:
Vitold, я понял про заднюю часть,значит дело в кпп.вперед еду без нагрузки и чуствется как включается полный привод.что внутри слабо (не доконца)видать включается
Halin
Halin
Могилёв
11.11.2019 в 16:04:51
id5556810, Если мне не изменяет память - в задний мост ты не лазил? Значит - его не трогаем! Ползун переключения ВОМ (на переднем мосту) имеет два фиксированных положения: I - зависимый, II - синхронный (нейтрального нет!!!). Соответственно, рычаг "А" (рис.1) на крышке КПП: I - вперед, II - назад. Снимаем тягу (поз.3, рис 2) с рычага "А" и рукой переключаем рычаг, улавливая фиксированные положения. Если не получается - немного прокручиваем двигатель шнурком. После того, как "поймал" фиксацию, регулируем длину тяги (поз.3) вкручивая или выкручивая в вилку (поз.5) так, чтобы рычаг (поз.7) никуда не упирался как в положении "I", так и в положении "II". Рычаг (поз.47) включения заднего моста тоже имеет только два фиксированных положения (я "поймал" только "вкл." - и хрен с ним, задний мост у меня постоянно включен, я его никогда не выключаю, зависимым ВОМом никогда не пользуюсь. Уж очень он приток). Ставим его (рычаг поз.47) "вперед", продеваем тросик в отверстие тяги (поз.3, рис.2), рычаг (поз.7, рис2) вниз и фиксатор на тросике подтягиваем почти до упора в тягу (поз.3) (с небольшим зазором). После таких регулировок всё должно заработать.
Шрайбикус
Шрайбикус
Чебоксары
11.11.2019 в 19:55:00
Halin, подробно и тонкости!
id5556810
id5556810
Петрозаводск
11.11.2019 в 20:19:07
https://vk.com/im?sel=351386614&z=video5556810_456239045%2Fa59d72e5d84b6d7ecf на 4 минуте стопорное кольцо ставит.а у меня шестерня гуляет по всему валу со стопором .может из за этого быть?и можно как то стопорное кольцо поставить не разбирая трактор,а только крышку верхнюю снять?
