adalaida7776
adalaida7776
10.11.2019 в 08:57:32
draconl написал: adalaida7776, В штуцере на цилиндре стоит шайба с отверстием, так вот это отверстие можно увеличить и пропускная способность тоже увеличится, а ещё лучше залить зимнее гидравлическое масло оно не густеет При морозах вот как то так.
*draconl,вот спасибо, всё понятно.Масло поеду завтра куплю.
adalaida7776
adalaida7776
10.11.2019 в 09:03:23
Витун написал:
draconl написал: зимнее гидравлическое масло
ВМГЗ я заливаю на зиму.
Витун, сколько литров и как сливать,где и что открутить чтоб ,лишнее не разбирать ?
Vitold
Vitold
Чехов
10.11.2019 в 10:21:58
adalaida7776 написал:
Витун написал:
adalaida7776, Я снимал стакан с фильтрующим элементом, стакан промывал, в нем было изрядно металлической пыли. Менял фильтрующий элемент. Масло откачивал приспособой с вакуумным насосом, очень удобная вещь, теперь масло везде менять одно удовольствие. Масло ВМГЗ у меня и зимой и летом.
Витун
Витун
Борисов
10.11.2019 в 12:02:02
adalaida7776, Бак на 6 литров,но 5 литров хватает.На бачке снизу сливная пробка,сверху под крышкой,заливная.Ничего сложного.
id5556810
id5556810
Петрозаводск
10.11.2019 в 18:05:05
всем приветствие!после того как заменил в корбке все сломаные шестерни все собрал вроде все включается/выключается.едет. только вот хотел сегодня на полном приводе снег отвалом почистить и при нагрузке когда отвал полностью опущен(много снега),то почему то перестает гребсти задний мост.рычаг привода вперед остается,а мост отключается.как только отвал приподнимаю или полностью поднимаю так мост задний сам по себе включается.отвал опускаю-снова отключается.я что то мог не правильно собрать в переднем мосту?вроде все собирал так как все было.единственное,что стопорное кольцо большое на валу держит шестерню при соеденение двух половин трактора было слабое и могло проскочить.может оно как то влияет на полный привод?еще было так сейчас.ехал с отвалом вперед и опять выключился мост.поехал назадс отпущеным отвалом под нагрузкой не вырубает ничего сам включился. еще почему то стал рычаг который скорость вома с боку который три положения.так вот его случайно курткой задеешь и он включается.то есть был как то жестче раньше,а сейчас дотронулся и он включился.так он стал после того как я год назад поменял задний вом. и еще....рычаг на коробке так и должен полукругом гулять?не могу никак отрегулировать.и выравнить пытался и опять загнуть.не получается,по разному скоростя включаются в одном и том же положение.такое ощущение как буд то где рычаг прикручивается что еще должно быть чтобы не так сильно он болтался и еще...какую роь играет тросик который на рычаге включения синхронного хода.и что это за положения?по середине нейтраль.вверх я не знаю что это и для чего?в нижнем положение всегда у меня для того чтобы полный привод был.не критикуйте,подскажите плиззз
Шрайбикус
Шрайбикус
Чебоксары
10.11.2019 в 18:15:35
Добрый день, 1\ гидробак пропускает (неделя-50-60г масла набирается, поддон ставлю)- заводской брак. 2 раза сварщику(на автосервисе)отдавал на исправление. И в обеих случаях не смог исправить(подтекает снизу, где сварен нижний упор к г\баку. Что это неисправимый брак, новый бак заказать? 2\ 2-я скорость сегодня перестал включаться (раньше кое-как включался), даже когда у самого основания ручки переключения толкаю. Повторный выжим сцепления даже не помогает. На 1-й и 3-й ездил. Разбирать?
adalaida7776
adalaida7776
10.11.2019 в 18:19:17
Витун написал: adalaida7776, Бак на 6 литров,но 5 литров хватает.На бачке снизу сливная пробка,сверху под крышкой,заливная.Ничего сложного.
Витун, спасибо!
Vitold
Vitold
Чехов
10.11.2019 в 18:35:19
id5556810 написал: .рычаг на коробке так и должен полукругом гулять?не могу никак отрегулировать.и выравнить пытался и опять загнуть.не получается,по разному скоростя включаются в одном и том же положение.такое ощущение как буд то где рычаг прикручивается что еще должно быть чтобы не так сильно он болтался
В крышке кпп полусфера, в ней пластиковое яблочко, а рычаг фиксируется штифтом, все это мягкое, штифт подъедает, полусферу выедает, соответственно болтается там. Усилие при переключении передач лучше не прикладывать..
И это мне кажется тоже оттуда ноги(или уши): {{post:6728293,2\ 2-я скорость сегодня перестал включаться (раньше кое-как включался), даже когда у самого основания ручки переключения толкаю. Повторный выжим сцепления даже не помогает. На 1-й и 3-й ездил. Разбирать?}}
id5556810
id5556810
Петрозаводск
10.11.2019 в 19:15:15
Vitold, на схеме нет никаких полусфер.просто рычаг сверху на коробку накидывается и болтом крепется
id5556810
id5556810
Петрозаводск
10.11.2019 в 19:29:28
Vitold, болтается сам рычаг верхний в болтовом соеденение ,а рычаг из крышки кпп как новый работает.то есть если я сверху куском трубы на коробку накину,то все скоростя идеально фиксируются и включаются.а полукругом наверное так и должно все ходить
id5556810
id5556810
Петрозаводск
10.11.2019 в 19:32:39
меня сейчас больше волнует вопрос почему мост сам по себе задний то включиться,то отключится с неизменным положением рычага полного привода
