Jesha
Jesha
Зеленоград
06.11.2019 в 23:21:07
Вот чего попалось. !#[https://www.youtube.com/watch?time_continue=451&v=fZOQSBLfX6w] Старт и Стоп кнопки. Значит с ними можно поиграться. Они обе работают на замыкание. Основной замок остаётся на двигателе, его включаем для работы. Да собственно он может так и остаться включенным. Далее моя схема с замком вполне работает. Только встраивается она в схему включения стартера. Далее Старт-Стоп работает с замка на панели. Реле замыкает контакт при отсутствии питания.
Опять же, в привязке к той, не правильной схеме получается так.
bobpich
bobpich
07.11.2019 в 16:23:08
Возвращаясь к затеянным мной неделю назад дебатам о минизкскаваторе, переросшей в вопросы его буксировки. Вот есть такое мнение https://kupi-pricep.ru/blog/pdd-legkovye-pritsepy#comment_3503
Halin
Halin
Могилёв
07.11.2019 в 18:03:11
Так подключено у меня. Выключатель SA4 был приобретен у продавца электротоварами для авто по подобию заводского, но с двумя парами контактов. С какого авто - не спрашивайте, ни я, ни продавец не знаем. SA1 - датчик масла. РС - реле стартера. Так подключено на новом МТЗ-112.
Alexandr063 написал: Тем не менее кнопку глушилки так и не убрали...К чему бы?
Это кнопка "Пуск", а не "Стоп". На "класических" замках зажигания нет раздельных контактов на КЗ (катушку зажигания) и стартер. Поэтому ключом можно только включить и выключить зажигание, а стартер запускается отдельной кнопкой.
Halin
Halin
Могилёв
07.11.2019 в 19:22:55
Немного исправил схемки.
Alexandr063
Alexandr063
Самара
07.11.2019 в 20:49:00
Галин..."КЗ" -ЭТО аббревиатура КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ...Раз.. И именно у МЕНЯ на панели МТЗ-112 стоит заводской ЗАМОК под ключ и отдельная КНОПКА для глушилки. Ключом не глушится....Это два...Сходить сфоткать?
Alexandr063
Alexandr063
Самара
07.11.2019 в 21:03:32
"КЗ" - это классическая аббревиатура короткого замыкания.....МТЗ 112 заводится с панели ключом, а вот глушится только кнопкой.... :sorry:
Jesha
Jesha
Зеленоград
07.11.2019 в 22:15:51
Halin написал: Так подключено у меня.
Ну так и я предложил то же самое, только вместо второй части контактов (в красном круге) работает реле. От обычного замка зажигания.
Alexandr063 написал: МТЗ 112 заводится с панели ключом, а вот глушится только кнопкой.... :sorry:
Вот не хватает там реле. Ключ включил реле, реле разомкнуло контакты кнопки, и наоборот.
Alex_UssR
Alex_UssR
Барановичи
08.11.2019 в 18:13:51
Jesha написал:
Jesha, у меня на 152-ом глушится релюхой
adalaida7776
adalaida7776
09.11.2019 в 14:49:20
Ребята,всем снова здравствуйте!И у меня как новичка снова вопрос:,а нет ,сначала расскажу что было сделано...,купил мотоблочную лопату для чистки снега..,с другом переварили крепление ,прицепили на тракторную навеску ...с зади, всё здорово ,снег хорошо чистит(у нас в Сибири снега навалило сантиметров 15 и мороз уже -10°),но ,есть одно но..., очень медленно опускается вся эта конструкция,вот теперь вопрос :у всех так?Сверху положил кусок рельсы и ещё две железки ...,но всё равно медленно,может можно что то сделать ..?
draconl
draconl
Воронеж
09.11.2019 в 15:28:53
adalaida7776, В штуцере на цилиндре стоит шайба с отверстием, так вот это отверстие можно увеличить и пропускная способность тоже увеличится, а ещё лучше залить зимнее гидравлическое масло оно не густеет При морозах вот как то так.
Витун
Витун
Борисов
09.11.2019 в 18:11:53
draconl написал: зимнее гидравлическое масло
ВМГЗ я заливаю на зиму.
