Коллеги! Нет ли среди вас Александра Матвеева, автора канала
12.11.2019 в 12:11:52
12.11.2019 в 17:31:04
ура!кпп рычаг подтянут с силой что было.перестал болтаться.с кпп тоже разобрался.снял верхнюю крышку,шестерня которая на валу включает задний мост была на середине вала так как стопорное кольцо оказалось совсем слабым и не держало эту шестерню.колечко легко снялось руками.на днях поставлю новое и думаю ,что все будет ГУД.всем спасибо за советы!с уважением!
12.11.2019 в 17:41:03
подскажите по фарам еще плизз......почему одна дороже другой?вроде одинаковые обе?
12.11.2019 в 19:23:24
13.11.2019 в 08:55:24
id5556810, из вашего сообщения не совсем ясно - нужно 2 фары или одна? Или только корпус для 1 фары? Или 2 корпуса? Впрочем, не важно - отдельно новые корпуса в продаже не найти, только б/у на разборках/авито/куфар и т.д.
Если от фар остались целыми одни стекляшки (что довольно странно. Корпуса расплавились?), то это отличный шанс, чтобы сделать:
1) Апгрейд до китайских (11.11 - продлена до 13.11))) светодиодных, подходящих по габаритам, мощности, цене и хотелкам.
2) Даунгрейд (downgrade) до фар МТЗ-082 (хотя, как сказать, как сказать..)). Из плюсов - толстый металлический корпус, подходит и на правую сторону и на левую :), корпус является хорошим радиатором/теплоотводом; доступность: ФГ-305-3711000 - это поворотная фара для Э/ЛТЗ/Т40М. Минусы - цоколь "тракторная" лампа, корпус фары подвержен коррозии при долгом простое под открытым небом.
3) Стоковые фары. Фары одинаковы. Для этого есть:
13.11.2019 в 09:02:56
id5556810, Или тут Подсказка: здесь цены- в российских рублях. И доставка СДЕКом. Также присоединяюсь к предыдущему докладчику- можно ипользовать всякие дизайнерские светодиодные решения с алиэкспресс.
13.11.2019 в 11:20:36
Pirofor написал: 3) Стоковые фары. Фары одинаковы. Для этого есть: САЗ ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ СМОРГОНСКОГО АГРЕГАТНОГО ЗАВОДА : Каталог деталей и сборочных единиц мини-трактора Беларус 132Н
id5556810, пункты 33 и 34 раздела ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. Фары одинаковы. Доверять стоит только первоисточникам. И то, с оглядкой ;)
Искать надо: 8703/302/1-01
13.11.2019 в 17:01:13
фары эти помойные - для ламп под старый цоколь. Светят так себе - лучше уж сразу светодиодные\нормальные. Ну это если планируете кататься по-полям-лесам... Если для дорог общего пользования - придется покупать эти или искать нормальные сертифицированные.
13.11.2019 в 17:04:14
id5556810 написал: ура!кпп рычаг подтянут с силой что было.перестал болтаться
??? ! ! ! :scare Нет слов, одни жесты.
id5556810 написал: шестерня которая на валу включает задний мост была на середине вала так как стопорное кольцо оказалось совсем слабым и не держало эту шестерню.колечко легко снялось руками
Куда твоё вочко смотрело, когда КПП перетресал?! Такое ощущение, что человек, после своих выкрунтасов знал - будут проблемы (даже, конкретно, какие): "А давай-ка я их скину на другие плечи. Посмотрю, как они справятся?", а потом - ЛЯП и скажу: "Ни хрена вы в технике не соображаете! Не то, что Я!!!"
id5556810 написал: на днях поставлю новое и думаю ,что все будет ГУД
Если не трудно, поделись с недоумками - как это в жизнь притворишь.
id5556810 написал: как то где то купить отдельно корпус без стекла?
Совершенно понятно - человек прекрасно знает ответ на свой вопрос. ... А потрепаться ...!
14.11.2019 в 17:34:01
Ну вот...Человек сюда с проблемой, а его по сусалам...
14.11.2019 в 19:18:53
Галкин опять на всех ругается! Вот песню нашел хорошую про трактористов, делюсь со всеми!
