Pirofor
Pirofor
Серпухов
17.11.2019 в 23:52:30
Alex_UssR, спасибо. Да, колена взаимозаменяемы 1 в 1. Только вероятно, присутствует разная степень износа шеек на этих коленвалах. На B&S-16 лучше установить ТОЛЬКО коленвал от B&S-14 или коленвал ВМЕСТЕ с его родными шатунами и крышками шатунов от того же B&S-14? Как думаете? Под переделкой корзины я и имел в виду (вариант 2) - выточить новую ступицу под новый конусный хвостовик вала и приклепать ее на корзину вместо старой - цилиндрической под шпонку. Но при этом планировал добавить к этому соединению еще и самодельную шпонку. Думаете шпонка будет лишней? Это бы сильно облегчило задачу.
Саныч53
Саныч53
Эксперт
Великий Новгород
18.11.2019 в 06:38:37
Pirofor написал: коленвал ВМЕСТЕ с его родными шатунами и крышками шатунов
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
ЮраБорис
ЮраБорис
Минск
18.11.2019 в 14:20:07
Elagihi написал: Уважаемые форумчане,нуждаюсь в помощи,а точнее в подсказке.Имею мтз 082,двигатель бригсстратон 14hp,хотел бы установить электростартер,место для установки есть закрыто лючком,а вот сам стартер где можно приобрести и какая модель. Проживаю в Минске. Модель двигателя 294446.Спасибо всем.
Elagihi, Здравствуй коллега я тоже недавно стал обладателем трактора мтз 082 с двигателем B&S14HP и также как и ты начал искать на него стартер так как я из Гродно рассматривал разные варианты и остановился на польском сайте аллегро там я нашел то што нужно за 225злотых .Сначала в Гугле текст переводиш на польский и встовляешь в поисковик аллегро ищешь стартер на двигатель b&s 14hp я заказывал себе на 15зубьв я не знаю почему предыдущий собеседник покупал на 16 зубьев может у него и зуб сломала может другая причина ,но я свой поставил и заводил двигатель несколько раз недоделал до конца электро проводку. Извини не могу дать ссылку на сайт не сохранил. Заказывал через магазин в кузнице не сам.Там ниже скинул фото и скрин с каталожным номером и на аллегро он тот же попробуй
ЮраБорис
ЮраБорис
Минск
18.11.2019 в 14:21:37
ЮраБорис
ЮраБорис
Минск
18.11.2019 в 14:26:35
Elagihi
Elagihi
Минск
19.11.2019 в 05:57:26
ЮраБорис,большое спасибо,а скажи пожалуйста шестерня на стартере пластмассовая?
adalaida7776
adalaida7776
19.11.2019 в 08:43:26
Ребята,всем снова здрасьте!У меня т.е.у моего трактора снова проблема..,поменял масло в гидравлике на зимнее,ни чего сложного "я ж у мамы тракторист", всё, гидравлика заработала гораздо лучше,но вот в мороз -27° ,мой друг(флаг ему в руки и барабан на шею),начал дёргать гидравлику,то вверх,то вниз,в результате на утро обнаружил лужу с маслом под трактором как раз где находится гидроцилиндр...,пощупал ...,бежит с верхнего болта или заглушки на цилиндре...,не могу рассмотреть ,так как смотрит во внутрь трактора,что там находится?И как это устранить ..?Пока ни чего не разбирал,думаю спрошу у знающих людей... Сильно не ругайте,у меня другая профессия,далека от техники ..
Alexandr063
Alexandr063
Эксперт
Самара
19.11.2019 в 09:35:00
Там сапунчик для стравливания воздуха с полости цилиндра...Если потёк, то каюк уплотнительным манжетам...
adalaida7776
adalaida7776
19.11.2019 в 10:45:24
Alexandr063 написал: Там сапунчик для стравливания воздуха с полости цилиндра...Если потёк, то каюк уплотнительным манжетам...
Alexandr063, опа на, спасибо,где их искать или от чего подходят?
bobpich
bobpich
19.11.2019 в 10:48:17
adalaida7776, среди прочего в ящике под сидением нового трактора лежит полиэтиленовый мешок с резинками и описью резинок. Там должны быть запасные колечки для гидроцилиндра и гидрошлангов. Ещё можно посмотреть в инете, где в городе или пригородах есть магазины с запчастями для тракторов- там вообще всегда много интересненького, хотя запчасти к нашему дружочку бывают редко- большие белоруськи больше распространены в народе. Ну, или тут (доставка СДЕКом):
Alexandr063
Alexandr063
Эксперт
Самара
19.11.2019 в 11:02:47
Пока не спешите...В минус 27 продавит что угодно...Понаблюдайте при нормальных условиях...В Вашем случае получилось жидкое масло при задубевшей резине...Может и обойдётся...
