Бел-09Н а вот интересно, этот погрузчик можно доработать, чтобы он поднимал выше чем на 1 м, и имел возможность выгрузки из любого положения ковша, а не только при максимально поднятом??
06.07.2011 в 17:04:00
06.07.2011 в 21:20:02
DIZZY написал : Старая цена на трактор в Киеве 4625уе
В у.е. цены то не поднимали. Только в белорусских.
DIZZY написал : запчастей нет и наверное не будет
Пару раз запчасти и в Украину высылал. Так что пишите, что надо, но желательно чтобы мелкие были.
DIZZY написал : может эскизик подкините?
Примерно так:
DIZZY написал : Болты, те о котрых спрашивал, вроди м10х30?
Не было времени, а на компе нет ничего.
06.07.2011 в 21:21:18
толстыйМинск написал : а вот интересно
Даже и не знаю. Думать надо.
06.07.2011 в 22:03:22
толстыйМинск- а для чего вам надо чтоб погрузчик выгружал с большой высоты ? можно не расчитать веса в ковше и может опрокинутся трактор! если я не ошибаюсь -навеска поднимает 270кг
06.07.2011 в 22:29:38
tunis написал :
как раз таки с большей высоты не опрокинет.. момент не тот, а вот при положении стрелы параллельно земле при превышении грузоподъемности может
06.07.2011 в 23:56:17
DIZZY написал :
выпускается ли ещё резина на "ЛУАЗ" и каких денег стоит? нужна для МБ>
Очень похожа ситуация на автомобиль "Луаз", если на Украине еще какието запчасти есть, то на територии бывшего СССР дефицит или цена -космическая .
07.07.2011 в 03:40:49
Бел-09Н > Цену не скажу. Сколько дадите (реально) на такую и посчитаем.
дам 500000 тысяч рублей,и сам приеду,только оформите.
07.07.2011 в 11:07:43
Привет! Резину Луазовскую ИВ-167 можно заменить резиной с протектором "елочка" от тяжелых китайских мотоблоков типа "Зирка 61", размер 6.00х12. Наружный диаметр 625мм, как диск , советую взять диск от оки, вырезав на токарном станке серединку и вварив новую из листа толщиной 4-5мм. Родную резину от Луаза искал долго и безуспешно (имелась такая машинка). Нашел 2шт новые у запасливого дедушки в соседнем гараже, держал для прицепа, как очень прочную... не очень помогло, так как для использования полного привода, все колеса должны быть одного диаметра иначе порвет коробку...
07.07.2011 в 11:11:51
Лично я когда переделывал соседу диски, взял от Деу Тико (какие были на шроте), резина обязательно 6.00-12, так-как 6L-12 низковата, диаметр 570мм
07.07.2011 в 11:49:53
Вопрос к Бел-09Н
Спасибо!!! за эскиз, если можно еще "привязочный размер" к двум рядам отверстий.
А нет у Вас фото с видом на правый боковой лючок заднего моста, тот из которого выходит вал педали тормоза... все что на валу было закреплено прилагалось отдельно в пакете, и включатель фонарей (стопов), на проводках висит...
07.07.2011 в 13:43:31
DIZZY написал : фото с видом на правый боковой лючок заднего моста
