Vitold
Vitold
Чехов
09.08.2020 в 11:38:34
Alexandr063 написал: Так то да.. Срабатывать должен....Но гораздо медленнее.
Alexandr063, А почему, если в обратку врезать? Даже если там давление 1 атм, вряд ли больше?
draconl
draconl
Воронеж
09.08.2020 в 14:36:02
Vitold, да нормально без проблем будет работать если в обратку врезать а ещё лучше распределитель 4х диапазонный т. е. 1-нейтраль, 2-подъем, 3-опускание и 4-плавающее вот шланг сапуна подсоединяем на опускание и утечка масла тоже решена. Ещё утечка бывает из за сапуна пыль поподает через сапун в полость резиновые уплотнение даёт выработку вот вам и утечка. Я на сапун ставлю топливный фильтр от Жигулей пока спасает.
Alexandr063
Alexandr063
Самара
09.08.2020 в 15:13:15
Простенький пример из "далёкого-далёка"...Вода из велосипедного насоса выдавливается гораздо дольше, чем воздух.
Vitold
Vitold
Чехов
09.08.2020 в 15:45:29
draconl написал: Vitold, да нормально без проблем будет работать если в обратку врезать а ещё лучше распределитель 4х диапазонный т. е. 1-нейтраль, 2-подъем, 3-опускание и 4-плавающее вот шланг сапуна подсоединяем на опускание и утечка масла тоже решена. Ещё утечка бывает из за сапуна пыль поподает через сапун в полость резиновые уплотнение даёт выработку вот вам и утечка. Я на сапун ставлю топливный фильтр от Жигулей пока спасает.
draconl,
Alexandr063 написал: Простенький пример из "далёкого-далёка"...Вода из велосипедного насоса выдавливается гораздо дольше, чем воздух.
Конденсат водяных паров тоже неохота чтобы попадал туда. Охота чтобы масло вхолостую гоняло. Alexandr063, Да, интересная гидродинамическая задачка
bobpich
bobpich
09.08.2020 в 18:08:42
draconl, а ещё лучше распределитель 4х диапазонный
Как обладатель оной шняги могу сказать, что замена гидрораспреда- занятие затратное и трудоёмкое. Мне для ковша нужно было ещё один гц задействовать, с принудительным опусканием. Изучение инета показало, что есть "типа болгарский" моноблочный Badesnost (чё-то типа 6 тыр за 3-х секционный) и наш Р16.333. (20тыр). Цены указаны двухлетней давности. "Типа болгарский" имеет огромные дюймовые щтуцеры (с метрической резьбой в природе существует, но на складах не было). Р16.333 длиннее нашего штатного, но всё присоединялово такое же, плюс в ЗИП к трактору- немеряно резинок к нему. В общем, купил наш и он стал на место как влитой. Но 20 тыр. Но встал без проблем. И принудительное опускание на отвал и заднюю навеску я не стал делать-заглушил на ГЦ дырки. Вообще дизайн нашего дружочка не позволяет для ближних к оси трактора двух секций рычаг в принуд. опускание переводить- у рычага ход становится больше и панель с выключателем массы мешает. У меня в первых моих постах есть фотки - гляньте, кому интересно. Для гидрораспреда Badesnost- нужно искать фитинги для шлангов или делать новые шланги с новым присоединяловом и искать место, куда его привинтить. Вот здесь https://www.youtube.com/channel/UCZ7N7K0kWZuVyWr4Jew1ELQ (малая механизация Самоделки Минитрактор МТЗ 132) коллега весьма удачно решил эту проблему, но шлангов там- как на скульптуре «Лаокоон и его сыновья».
Что касается пыли, попадающей в гц через сапун- в сапуне, вообще-то, набивка из ниток как раз вроде фильтра.
bobpich
bobpich
09.08.2020 в 19:14:31
Vitold, Да, интересная гидродинамическая задачка
Плотность разная.Уравнение Бернулли, если не ошибаюсь.
"На обратный. Довернули... Позади снаряды- пули... Уравнение Бернулли держит в воздухе Грача" (Н.Анисимов "Грачи прилетели")
Vitold
Vitold
Чехов
09.08.2020 в 21:04:22
Alexandr063, На эксе цилиндр который на стрелу, держать перестал, потихоньку все быстрее опускается, тоже видно перепускает между полостями, я его планирую на поворот поставить, а зимой переберу.
Сергей Феденков
Сергей Феденков
11.08.2020 в 00:28:40
Всем доброго времени суток! Приобрел я трактор мтз 132н 2013 г.в. На вид как новый, заводится с полоборота, мосты работают, но включать передачи - это какой-то ад. Нечетко, рычаг болтается, скорости не включаются, может включится 4 вместо 2 похоже....если включится то не вылетает. Может кто сталкивался? В чем может быть проблема?
bobpich
bobpich
11.08.2020 в 08:58:23
Сергей Феденков,
рычаг болтается,
Болтается рычаг у всех- плечо, которое прячется в крышке КПП и собственно переключает передачи- около 10 см, а наружу торчит почти полметра. Маленький люфт "на том конце" приводит к огромному "на этом". Резинка с H- образным вырезом как раз удерживает рычаг от совсем уж разнузданной пляски.
Нестрашная проблема- просто сдвинулась накладка с Н-образным вырезом, в которой ёрзает рычаг. Из-за его точной настройки зависит чёткость включения. У меня более новый трактор и после снятия с последующей установкой верхней панели облицовки с этой деталью пришлось повозиться, настраивая её положения. Cимптом был такой же- вместо 2-й норовила 4-я передача воткнуться. Хуже - если изношен объект 082-1702038 Сфера (стр 16 каталога деталей поз.8) - тогда и рычаг будет болтаться сильнее, и передачи хуже включаться. Снимите боковую панель (3 винта сверку, 2 - над педалями, один- в кронштейн крыла), рукой хватайте выход рычага из крышки КПП и подёргайте и пошевелите рычаг в крышке. Если сфера изношена- будет ощутимый люфт вдоль оси рычага и поперёк. Тогда извлекайте сферу из мешка с ЗИП (она идёт как запчасть при покупке трактора) или заказывайте по инету. Про замену здесь писАлось, я с этим не сталкивался- есть какая-то хитрость при выковыривании сферы из крышки КПП. Если люфта нет или почти нет- ставьте на место боковую панель, ослабьте 4 винта накладки с резинкой на верхней панели чтобы накладка с небольшим усилием двигалась по панели, сядьте на сидение и двигая её рычагом найдите положение, когда 1-2 передачи будут чётко включаться (накладку,кажись, надо сдвинуть вправо). Затяните винты и попробуйте повключать все 4 передачи. Там хитрость весьма незатейливая- при включении 1-й и 2-й та часть рычага, которая входит в КПП, должна только наклоняться вправо, но не закручиваться против часовой стрелки- а длинный изгиб рычага над капотом как раз способствует его повороту. Эту особенность нетрудно почувствовать, если совсем снять накладку и попереключать передачи- вам придётся для чёткого включения подкручивать рычаг сжатым кулаком. Правильное положение накладки обеспечивает наклон рычага почти без поворота ПРИ МАНИПУЛЯЦИЯХ С СИДЕНИЯ, поэтому важно разлекаться, сидя на нём. Разумеется, речь идёт о случае с исправной сферой.
Vitold
Vitold
Чехов
11.08.2020 в 16:10:22
Сергей Феденков написал: Всем доброго времени суток! Приобрел я трактор мтз 132н 2013 г.в. На вид как новый, заводится с полоборота, мосты работают, но включать передачи - это какой-то ад. Нечетко, рычаг болтается, скорости не включаются, может включится 4 вместо 2 похоже....если включится то не вылетает. Может кто сталкивался? В чем может быть проблема?
Сергей Феденков, У меня при похожих симптомах пришлось крышку КПП менять, там штифты, которые задают траекторию движения при переключении передач, проели в крышке выемки, я решил поменять. Крышку нетрудно снять, посмотреть
Шрайбикус
Шрайбикус
Чебоксары
15.08.2020 в 23:35:33
На ютубе "балуются" мульчерами для скашивания/удаления картоф.ботвы. Вроде бы просто и работает..
