sas132
sas132
Курган
25.08.2011 в 22:47:26
tunis написал : как говорится-зима не за горами! вот изгатовил себе такой отвальчик!
отальчик классный у меня примерно такойже тоже сами варили вот фотка http://foto.mail.ru/mail/alek13.1979/129/157.html#141 на заднем плане вторая лопата
111DIMAN111
111DIMAN111
Витебск
26.08.2011 в 15:09:34
Мне очень нужно это оборудование ! Оно ещё осталось у Вас или нет ответьте пожалуйства, и ценик какой у него а может если есть возможность перезвоните мне МТС 7-143-433 Витебск Дмитрий спасибо зарание
Стоит, как стояло. Одно практически полностью собрано. Цену не скажу. Сколько дадите (реально) на такую и посчитаем. Не разу не видел в работе, поэтому что к чему - не знаю. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=55590&page=38
tunis
tunis
26.08.2011 в 22:10:35
sas132- с вашими калесами в данном варианте удобней работать? я имею ввиду если трактор чуть выше
sas132
sas132
Курган
27.08.2011 в 17:50:07
tunis по той работе которую делал на этих колесахда удобней и в лес ездить проще и по грунтовке после дождя неплохо Намного проще стало подниматься и опускаться с высокой дороги
Ziko
Ziko
Минск
28.08.2011 в 22:32:23
К концу 1-го сельхозсезона появилась первая поломка (купил в марте). При под'еме навесного начинает капать масло снизу из блока, где находится рычаг под'ема навесного. Пока капает немного, около 3-5 мл. Я заметил это сегодня перед от'ездом с дачи (закончил выкапывать картоху). Может посоветуете что.
tunis
tunis
29.08.2011 в 00:48:23
[Ziko](http://www.mastercity.ru/member.php?u=110213)-попробуйте просто протянуть распределитель, возможно просто прослабли болты
sokmix
sokmix
Рязань
29.08.2011 в 12:52:24
Ziko написал : Может посоветуете что
Сделайте фото. Снизу подходит только шланг, который идет на гидроцилиндр навески. Может он потек по обжимке. У меня такое было, правда в месте где стоит дроссель. Я его менял Сам. Сказали, что это не гарантийный случай. Я об этом писал раньше.
DIZZY
DIZZY
Буск
29.08.2011 в 18:39:57
Доброго времени суток Не могли бы Вы поинтересоватся как обстоят дела с заявкой на запчасти (отправленой факсом), от фирмы "ВАСКОМ-Т" из Минска. Она еще рассматривается или уже выбросили? Там нет ничего горящего, но вот хотелось бы узнать есть ли надежда хоть до конца года получить заказ. Да и наверное будут дополнения... В процессе реанимирования трактора, возникает потребность в запчастях.
Ziko
Ziko
Минск
29.08.2011 в 18:52:07
Спасибо всем кто ответил.
Ziko
Ziko
Минск
30.08.2011 в 19:13:16
Я посмотрел у меня течет из под круглой пробки, закручивающейся внутренним шестигранником. Такого ключа в машине не было. Куплю на неделе и попробую подкрутить, может его можно подтянуть. Насколько я понимаю прокладки там нет, масло держит только резьба.
tunis
tunis
30.08.2011 в 22:43:35
Ziko как говорится-дело было не в бабине!:) подтяните пробку и все!
